alekseyka77 написал : Вторые два файла - процесс сварки.
В процессе сварки в нём что-то утробно бумкает, в принципе с графиком совпадает (импульсы наброса тока). Как результат - по ощущениям, дуга значительно устойчивее чем у Атома.
17.06.2013 в 16:06:14
17.06.2013 в 17:02:40
tuger написал : В процессе сварки в нём что-то утробно бумкает, в принципе с графиком совпадает (импульсы наброса тока). Как результат - по ощущениям, дуга значительно устойчивее чем у Атома.
о тожж, аппарат настойчиво и успешно бореться за горение дуги....
17.06.2013 в 22:23:01
alekseyka77 написал : хотелось-бы услышать коментарии Михаила Александровича Островского
Я все промерял, видел внутренности, и мне все ясно. Однако, я считаю некорректным на ветке, автор которой отечественный разработчик, давать прямые комментарии. У всех все перед глазами.
Поэтому, предоставим слово другим:
Алексей бел написал : нормальная вах, как видно по рисунку - комбинированная, с разными углами , в зависимости от режима... скажем так - удобная вах на всё случаи жизни.... оптимальный вариант
Посмотрите на самую первую ВАХ. На малых токах.
Алексей бел написал : то идёт прогрев металла, метал набирает тепло, проплав становиться глубже по мере увеличения длины шва, меняется характер сварки( становиться "мягче"). Чем более тонкий метал, тем больше этот эфект становиться выраженным
Без комментариев.
Очень образно. При сварке что-то бумкает.
tuger написал : в принципе с графиком совпадает (импульсы наброса тока)
Это не импульсы.(см. ВАХ)
tuger написал : Как результат - по ощущениям, дуга значительно устойчивее чем у Атома.
Вполне возможно.
Алексей бел написал : я чёт не уверен, что ктото заметит зазницу в работе этих двух аппаратов на 100%
А вот уже некорректно со стороны Алексея. Сходите на , прочитайте хотя бы первую страницу и поймите разницу. Вы же разработчик. С уважением, Островский М.А.
17.06.2013 в 22:56:35
EMS_MIKE2 написал : Очень образно. При сварке что-то бумкает.
В аппарате, на дуге, слышны глухие удары, явно магнитострикционного характера. Дуга при этом весьма стабильна. Атом примерно с такой-же частотой пытается моргнуть дугой, не могу сказать, что это сильно мешает сварке, но мне это кажется менее комфортным.
Атом хороший аппарат, но ИМХО, не дотягивает до САБЖа по уровню комфорта в работе (характеристики не сравниваю). Мнение конечно субъективное и от непрофессионала.:o
EMS_MIKE2 написал : Это не импульсы.
Ну пусть не импульсы, просто то, что слышу при работе весьма похоже, на на график
17.06.2013 в 23:05:11
Всё так глубокомысленно, что я прям запутался, что делать??? не совсем понимаю, как можно с практической стороны применить сказанное выше для понимания ху есть ху???
хотя с другой стороны вывод прост, аппарат хороший, недорогой, надёжный, с длительный гарантийным обслуживанием, по отзывам пользователей не уступает в качестве сварки оппонентам, а наоборот превосходит, имеет неоспоримое приимущество в массогабаритных показателей, и т.д и тп.
вообщем, тугер, не переживай, энуем меньше, легче, лучше, надёжнее, не бумкает, дуга у него устойчивее чем у арии и у атома вместе взятых, при сварке энуемом тепло не набирается металлом( новый вид галлактической сварки - вулканизации по методу островског), и ещё он намного дешевле. ... твой арий ему в подмётки не годиться.
вывод - жгите арии, берите энуемы...
или может я что то понял не так?????
17.06.2013 в 23:13:20
а на счёт корректности - ария же глупая кукла как и ваши ранние поделки. не так ли , гос Островский?
с вашими зарплатами и финансированием , госзаказом вы бы хоть сотовый телефон, чёрнобелый сделили....
ещё раз
ещё раз
18.06.2013 в 09:10:33
Алексей бел написал : Всё так глубокомысленно, что я прям запутался, что делать??? не совсем понимаю, как можно с практической стороны применить сказанное выше для понимания ху есть ху???
Алексей, прекратите юродствовать. Бросайте форум. По своему опыту знаю сколько уходит времени. Время суток, когда Вы писали этот пост просто, пугает.Займитесь лучше аппаратом и сделайте изделие, которое не бумкает и не свистит. Сделайте горячий старт. Очень помогает при зажигании. У Вас с этим не очень. Поднимите выше точку перегиба ВАХ. Знаете формулу рабочей точки, на которой рекомендуется вести сварку: U=20+0.04*I? Это формула выведена много лет назад для самого распространенного электрода-с рутиловым покрытием. У Вас это не выполняется. Это значить, что если сварщик чуть поднимет электрод, то это уже будет псевдо сварка. И,наоборот, если он пытается варить короткой дугой (основным электродом) то у Вас резко увеличивается ток, что приводит к прожогу. У вас есть изюминка. Не знаю, как у Вас это получилось, но при снижении сетевого напряжения Ваша ВАХ меняется незначительно. Значит, можете.
Алексей бел написал : вывод - жгите арии, берите энуемы..
И ИНЭМ и Ария две малюсенькие капельки в китайском море. Бороться с китайцами в дешевом секторе рынка бесполезно.А если при этом еще бодаться между собой! Глупо. Китайцев надо брать функциональностью. Делают же наши ИИСты и ССВА - значит можем.
Печка написал : каждый аппарат имеет свои нюансы.Чем он более наворочен,тем легче начинающему сварщику
Вот это ключевая мысль. И здесь, может быть, у нас с Вами есть шансы. И во главу угла надо брать не дешевизну, а уважение к себе. Купить своему ребенку Андроид за 20 тыс. - это у нас запросто. А себе достойный инструмент примерно за те же деньги - жаба душит.
Алексей бел написал : с вашими зарплатами и финансированием , госзаказом вы бы хоть сотовый телефон, чёрнобелый сделили....
Мда... Сделаем скидку на позднее время.
Алексей бел написал : или может я что то понял не так
Абсолютно точно. Не поняли.
18.06.2013 в 10:54:16
EMS_MIKE2 написал : У вас есть изюминка.
Хорошо сказано:applause:
EMS_MIKE2 написал : Сделайте горячий старт. Очень помогает при зажигании.
А его там нет? :eek:
EMS_MIKE2 написал : А себе достойный инструмент примерно за те же деньги - жаба душит.
Почему сразу жаба? Вы готовы купить себе свой первый шуруповёрт за 35 т.р.?
К пониманию необходимости такого инструмента надо через что-то прийти, дорасти что-ли, и ИНЭУМ тут не исключение.
А нишу "дёшево и сердито" как раз оппонент закрывает.
18.06.2013 в 11:58:58
tuger написал : А нишу "дёшево и сердито" как раз оппонент закрывает.
А надо дёшево и качественно. :yu
18.06.2013 в 12:20:39
я перевидал и переделал столько сварочников, от 2000р до 200 000, сидел годами, думал, что и как сделать, как будет лучше, проанализировал подходы почти всех мировых производителей, а тут мне начинают умывать руки - псевдосварка, горячий старт, у вас есть изюминка, ....
18.06.2013 в 14:50:31
Алексей бел У Вас есть изюминка, слишком мелко сказано, у Вас есть Fubag, мелковато сказано, у Вас есть алмаз- о, ja,ja. Ни кто не сказал, что это две разные архитектуры как IBM (ай би эм) и Apple!!! Открытая IBM, закрытая APPLE. Открытая АРИА смысл залезь и впаяй резистр и будет тебе штыковая характеристика, если хочешь впаяй переменник, пускозарядка это просто запаяй такие-то детали, хочешь TIG поставь резистор 10 Ом и купи внешний комплект для TIG. Контролер сам поставишь на ранее купленный аппарат!Я извиняюсь если допустил неточность, так как не цитировал. Гарантия 5 лет!Где ещё такая гарантия, может я плохо искал. Многие дают год , а то и меньше, у значительного количества якобы отечественных срок службы три года!!!Нарочно не придумаешь!Срок службы меньше гарантии АРИА!Это как понять- одноразовое изделие? Закрытая архитектура. Владелец спрашивает:Можно залесть и что-то подправить, не так сделали? Ответ: Ещё чего! С гарантии снимем!
