ch_cat_ru
ch_cat_ru
19.06.2013 в 00:48:57
EMS_MIKE2 написал : Алексей, прекратите юродствовать. Бросайте форум. По своему опыту знаю сколько уходит времени. Время суток, когда Вы писали этот пост просто, пугает.Займитесь лучше аппаратом и сделайте изделие, которое не бумкает и не свистит. С уважением, Островский М.А.
Аплодирую стоя. Не по технике, тут я - профан. По человеческому подходу.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
19.06.2013 в 14:02:34
Они нас быстрее захватят, если будем разборки между собой устраивать. А по сути... Вы могли бы ответить по поводу ВАХ и горячего старта. Так дискуссия переместится из области личностной в область техническую.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.06.2013 в 14:41:33
а что там отвечать одно и тоже 30 раз, все эти параметры подобраны опытным путём и критерием правильности считаю отзывы покупателей???? при том при всём этом, эти параметры можно изменить самостоятельно.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
20.06.2013 в 01:49:33
Вот, в этом между Вами и Вашим оппонентом и отличие - у Вас метод - эмпирический, у него - фундаментальный, а это - немножко разные вещи. Но, в любом случае, было бы больше пользы для всех от сотрудничества, чем от пререканий. P.S. Боюсь, модератор нас за оффтоп заругает. :)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
20.06.2013 в 11:32:15
ch_cat_ru у меня как и у него и то и это
awacs
awacs
Хабаровск
23.06.2013 в 05:49:30
Алексей бел написал : а что там отвечать одно и тоже 30 раз, все эти параметры подобраны опытным путём и критерием правильности считаю отзывы покупателей???? при том при всём этом, эти параметры можно изменить самостоятельно.
  Согласен. Прочитал всё и сделал вывод, что некоторые, прочитав первое и последнее сообщение, начинают задавать вопросы, выразив неуважение к тем, кто между первым и последним что-то сказал, а почитал бы и нашёл ответ, может быть упредив автора Алексея бел. На счёт конфетки три в одном. АРИА 245 первая функция  пускозарядка 12В, вторая пускозарядка 24В (у меня в три раза тяжелее чем АРИА 245 только 12В и ток 130А) третья функция ММА, четвёртая TIG явно присутствует, можно зажигать касанием, а можно оборудовать TIG LIFT, необходимо купить комплект внешнего TIG а потом осцилятор, вольфрамовые электроды, новые кабели и пошло и поехало и где та стоимость инвертора по сравнению с остальным.
Полуавтомат всё, что в АРИА 245, то есть 4 функции, и пятая MAG, шестая MIG, седьмая FCAW Итого 7функций, но необходимо покупать дополнительное оборудование для MIG аргон, для сварки FCAW защищённую проволоку, она дорогая, но выручает, когда газа нет и в некоторых других спучаях.
Алексей бел сделал возможной реальную резку электродом. Это есть на YouTube. У меня есть печальный опыт на тему резки. Мне в фирме сказали, что он не для того , чтобы им резали. Мне сказали, что электрод 3мм для резки и не превышение заявленного производителем тока не аргумент, что при данном токе заявлен ПВ 100%(может ноль приписали) и вообще было превышение напряжения в сети, и стабилизатор не успевает отрабатывать, это не гарантийный случай, купите новый.
Есть сайты где пишут ПВ 175% и даже 200%.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
23.06.2013 в 12:30:00
awacs написал : Есть сайты где пишут ПВ 175% и даже 200%.
Ух ты!!! :aЭто как? Может для большего отпада и ссылку дадите.:)
awacs
awacs
Хабаровск
23.06.2013 в 13:48:47
С таким большим количеством функций как у ПА АРИА есть FUBAG INMIG 200PLUS, а купить его можно Город Инструмента www.toool.ru . Но у него функционал поменьше, а ПВ по больше!!!!! Лучше был бы не PLUS а PULSe. У INMIG 200 PLUS имеется сварка SPOT, но функций меньше, чем у ПА АРИА!
Алексей бел сделал доступной автоматическую сварку SAW!!! " Это вытекает из описания зверюги и ПА с током 400Ампер при ПВ 100% и возрастающей ВАХ измеренной М. А. Островским. Предыдушая тема называлась АРИА инвертор 140-500Ампер, а в настоящей теме ток не указан, возможно он более 1000Ампер. Это означает, что можно резать электродом 6мм и варить автоматом SAW прикупив сварочный трактор.
Сергей63
Сергей63
Белгород
23.06.2013 в 13:56:21
awacs написал : автоматическую сварку SAW!!! " Это вытекает из описания зверюги и ПА с током 400Ампер при ПВ 100% и возрастающей ВАХ
Еще никогда не было автомата с возрастающей Хар-кой.
awacs
awacs
Хабаровск
23.06.2013 в 15:21:01
Сергей63 написал : Еще никогда не было автомата с возрастающей Хар-кой.
А Вы его видели этот сварочный автомат? Вы возможно про другой автомат, а не про сварочный! Сварочные автоматы работают с жёсткой или с возрастающей характеристикой!Не показывайте своё незнание!
alekseyka77
alekseyka77
26.06.2013 в 19:31:57
Что-то есть тут:
http://aria-invertor.ru/
