alekseyka77 как наш аппарат поживает? полуавтоматите или электродом балуетесь?
29.06.2013 в 18:02:42
29.06.2013 в 19:21:32
Алексей бел В понедельник беру на работу- подварить кое-чего надо, а в пятницу везу его в деревню- отпуск на 3 недели... Там тоже есть работа, да и ПА хочется опробовать...
30.06.2013 в 12:13:24
Ал. Бел , Скажите , а как Ваш п/а ведет себя при сварке нержавейки например пищевой. Газ аргон
30.06.2013 в 12:48:22
Silvice лучше использовать углекислоту или смесь этих газов. на чистом аргоне получается не очень, для нормальной работе на аргоне необходимо наличие в полуавтомате импульсного режима работы.
сам недавно привозил полуатомат на предприятие в осколе , занимающееся ремонтом и производством электродвигателей (движки там по 50 100 1000 квт, для гока и обогатительных фабрик) при производстве эл двигателей для крепления металлических пластин статора используются болты из нержавейки и такие же кронштейны с ними( чтобы не грелись от вихревых токов) метал там порядка 5 -6 мм, на аргоне при настройке установил регулятор индуктивность и наклон почти на миниуме, варилось нормально, на углекислоте намного лучше, в смеси не пробовал - нечем было смешивать. с импульсным режимом будет ещё лучше.
вос ссылка на предприятие
30.06.2013 в 16:26:30
Алексей бел написал : а если у меня дядя роботает на аргоновом заводе номер 6 и домой носит аргон???
Это что. У меня дядя работает на гуталиновом заводе и швы гуталином мажет.:p В ПА, только смесь и ни какого чистого аргона, это ведь не ТИГ.
30.06.2013 в 23:35:27
Алексей бел написал : да ну ладно, а если у меня дядя роботает на аргоновом заводе номер 6 и домой носит аргон???
Что есть под рукой, на том и проводим исследования.
01.07.2013 в 00:31:28
Сергей63 написал : В ПА, только смесь и ни какого чистого аргона, это ведь не ТИГ.
Неправда ваша, Сергей Батькович! ;) ПА в чистом аргоне варят алюминий.
01.07.2013 в 08:53:51
avaks написал : Неправда ваша, Сергей Батькович! ;) ПА в чистом аргоне варят алюминий.
Люминь да, но вопрос был про нержу, а вот ее как раз и варят только в смеси. Ar+2%CO2.
01.07.2013 в 10:15:16
Сергей63 написал : варят только в смеси. Ar+2%CO2.
Тут согласен. В Атомпроме Ar+2%O2. Вообще, для нержи Ar+2...5%O2 или Ar+2...5%СO2. ЗЫ. Общался со спецами. Химически-активная среда, кругом одна нержа. Блестявость шва им по барабану. На 1-ом, 2-ом и 3-ем месте - качество шва. Варят исключительно в СО2.
02.07.2013 в 11:40:58
Silvice написал : Ал. Бел , Скажите , а как Ваш п/а ведет себя при сварке нержавейки например пищевой. Газ аргон
Для сварки нержавейки пищевой используют импульсную дуговую сварку плавящимся электродом в инертном газе(аргон высший сорт 99,99%), дополнительные требования это соответствующая проволока чистая, её готовят перед сваркой, что бы не было масел грязи и т. д., чистота рабочего места. Пищевая нержавейка связана с безопасностью здоровья и жизни людей, поэтому всё расписано в стандартах и существуют технологии сварки. Пищевая нержавейка не должна источать чего либо, вступать в реакцию с пищей при установленых температурах и выдерживать контакт с открытым огнём. Сварка нержавейки пищевой это как бы высший пилотаж. При нарушении технологии сварной шов будет ржавет. Это техпроцесс MIG. Сварка смесью аргона с углекислотой MAG. Смесь аргона и гелия MIG, так как смешаны инертные газы.
02.07.2013 в 12:23:35
alekseyka77 написал : Хорошо для пользователей... Это надо админу капчу приделать и даже после этого спамеров сотнями бить... Время надо- мама не горюй... Или модеров набрать... Да и заметьте, что как правило, форум становится бесполезной игрушкой, которая быстро наскучит, т.к. активности будет мало...
Примеры есть... Может поэтому производители сварочного оборудования имеют, или хотябы мониторят ветки про их продукцию, появившиеся на раскрученных ресурсах...
Это всё актуально и решаемо. Регистрацию на форуме можно сделать по модели и серийному номеру инвертора АРИА, можно каждому пользователю прислать секретный код. Сделать, чтобы читать могли, а мешать не могли.Отдельные темы можно сделать, чтобы даже читать не могли! Если форум будет способствовать профессиональному росту, будет информация по ремонту, модернизации АРИА, если форум будет способствовать приобретению новых знаний умений и навыков, то такой форум не станет бесполезной игрушкой. Про других производителей Вы пишите верно, поэтому от них следует кое какую информацию закрывать.
