27.07.2013 в 17:25:32
Сергей63 написал : Ни один пользователь, еще ни разу не показал свой аппарат изнутри.
Неправда ваша, :nо: я выкладывал.
27.07.2013 в 17:27:17
tuger написал : Неправда ваша, :nо: я выкладывал.
Может я пропустил. Покажите где это.
27.07.2013 в 17:31:57
ribakow.fthj написал : Ну провода-проводами...но када возможность самому в ручную устанавливать или савсем отключать,када нада... думаю самоё оно будеть...
эта функция служит для компенсации длины проводов(когда провода длинные и тонкие антискик может не сработать) а также на малых токах 10 -20 ампер для более комфортного поджигания( что бы не мешало быстрым отключением) а на больших токах более быстрое отключение, что бы ненапрягать лишнего сеть и выходные диоды
27.07.2013 в 17:42:57
Zolt написал : На наших стройках возможно все!))) Да, 15 нет в гостовских размерах, а вот если вы решите померить, то, что нам фактически предлагает теперешняя промышленность, Тогда Ваша язвительность будет излишней. Что под ногами валялось, то померил и поварил немного. Сейчас весь металлопрокат заведомо отличается от положенного Гостом. Просто назвал в соответствии с фактическим размером, а какой именно закупали, бог его знает.. Вероятнее всего 16, хотя проектом заложен 18 или 20, а в смете стоит 30 или 33))) А толстенькие листики тоже попробую.. но чуть позже.
Хм.. Вопрос. А оно мне нужно? Оно работает. Причем работает превосходно. Разбирать рабочий аппарат, как то особого смысла нет. Нужно сфоткать, да не вопрос, Какие ракурсы и что именно Вас интересует?.. И это.. как отнесется производитель к публикации потрохов не знаю. Напишите что именно вы хотите увидеть на фотках, я сниму, и если Алексей разрешит, опубликую.
можно, по возможности выложите фото
27.07.2013 в 17:45:47
Алексей бел написал : можно, по возможности выложите фото
И так,Хозяин дал добро! Теперь все можете выкладывать фотки в различных ракурсах.
27.07.2013 в 17:49:49
вот весьма досканальное видео
27.07.2013 в 17:57:04
Алексей бел написал : вод весьма досканальное видео
Уже не помню сколько стоят, но сущие копейки. Например такой. 711Р001005. Кабельная вилка 10-25. Что то в районе 70-80 рублей.;)
27.07.2013 в 18:24:44
мне так удобнее, кабельная вилка изготовлена из бронзы она сильно горит при подключении, кабельный наконечник из меди,
27.07.2013 в 18:26:51
Алексей бел,
Давайте видео с работой различных электродов,как горит рутил,основные,как варится нержавейка,какие швы получаются.(можно и вертикал,потолочные)
Про надёжность это мы всё поняли,но нужны факты,наглядные пособия,вы заинтересованы в продвижении аппаратов?,значит побольше видео,про всё и вся!!
27.07.2013 в 18:29:17
Алексей бел написал : эта функция служит для компенсации длины проводов(когда провода длинные и тонкие антискик может не сработать) а также на малых токах 10 -20 ампер для более комфортного поджигания( что бы не мешало быстрым отключением) а на больших токах более быстрое отключение, что бы ненапрягать лишнего сеть и выходные диоды
Спасиба за полезные разъяснения...
27.07.2013 в 18:31:45
Алексей бел написал : мне так удобнее, кабельная вилка изготовлена из бронзы она сильно горит при подключении, кабельный наконечник из меди,
Спасибо.
27.07.2013 в 18:39:27
Klez написал : Алексей бел, Давайте видео с работой различных электродов,как горит рутил,основные,как варится нержавейка,какие швы получаются.(можно и вертикал,потолочные) Про надёжность это мы всё поняли,но нужны факты,наглядные пособия,вы заинтересованы в продвижении аппаратов?,значит побольше видео,про всё и вся!!
вот например
сам посмотрел видео - на максимальном тока аппарат работал 4 мин и небыло намёка на перегрев , тоесть по новомодному измерению пв, пв реально будет выше 60 -70 % на максимальном токе.
27.07.2013 в 18:41:25
Алексей бел, Рутил МР-3с и на трансе горит тока в путь! Где УОНИ,ЦЛ-11 например,электроды которые валяются на любых рынках,вы бы ещё с ОК.46.00 сравнили,те ваабще от чего угодно зажигаются и горят,и шов дают приличный..
27.07.2013 в 18:44:55
Klez хотите, я продемонстрирую сварку моим аппаратом под водой? тоесть в ведро воды положу железку и проведу по ней шов, под водой соответственно.
27.07.2013 в 18:48:13
Алексей бел, вместе с аппаратом?;) он выживет а вы ХЗ))) Нет,под водой варить пока не собираюсь но мой вопрос остаётся в силе.. А вообще чего уж там,выкладывайте..будет интересно! Новые видео будут,и примерные сроки когда нам их ждать?
