Нигде не нашел, подскажите : как свет мигать сильно будет при сварке?
12.07.2013 в 23:14:40
12.07.2013 в 23:33:59
ГОСТ написал : это бред.
Я не волшебник, я только учусь, был бы признателен за разъяснение.:o
13.07.2013 в 00:14:25
Печка написал : Поздравляю с возобновлением сайта! Теперь совсем,как фирмА.
И сразу небольшая,но полезная и конструктивная, критика. "являющУЮся лидирующим мировым производителем в данном направлении"(с) допущена смысловая орфографическая ошибка: нужно исправить на являющЕЙся. Далее, в описании систем защиты, в 6-м пункте слово "эксплОтировать" пишется эксплУАтировать. И в фразе: "... есть такая мода, последнее время, завышать в полтора- два -три раза реальные показатели, присуща она как правило китайским маркам аппаратов "(с) словосочетание "как правило" является вводным предложением и,естественно,должно выделяться запятыми. "
Спасибо!
13.07.2013 в 00:16:40
ГОСТ написал : И это правильно. Нужно просто брать и пробовать. Делов то. Читаю, читаю, народ решается типа месяцами на такие копеечные покупки. Дом, что ли покупают, раз и на всю жизнь и да еще в кредит пожизненный. Мне когда то (лет 10 назад) нужно было подварить ворота, бригада, которая должна была это делать, и с ними было все обговорено, не приехала. на скорую руку никого не нашел за пару часов. А нужно было сделать до вечера. Ну поехал в ближайший магазин и купил инвертор подешевле. Протон-140. Заодно и маску хамелиона. Думаю, своими силами сделаем, тех хлопцев, что на стройке работали. Ну и сделали. И буквально с этой работы Протон себя почти и окупил. И так, между делом. А то сопли жевали - бригады, сварщики и т.п. Вот так и познакомился с инверторами когда то. :)
а у меня есть раритетный электрон - 125 на тиристере
13.07.2013 в 00:19:59
ГОСТ написал : Простите, но перечитайте еще раз это написанное - это бред.
к тр 1 к 3 и 1 к 2,25 с электронным огран напряжения хх (чтоб сильно не било)
13.07.2013 в 00:23:27
Алексей бел, скажите, как свет моргает сильно при сварке АРИА 150?
13.07.2013 в 00:25:45
Вернусь немного к прошлой теме, из сообщений г Островского (энуем) на тему фишки принудительного ограничения длины дуги, дак вот все товарищи, кто заказали аппараты с сайта в течении 2х прошлых недель получат их вместе с пускозарянным устройством 12 -24 в, в качестве понуса за лояльность , так сказать..., при включении положения 24в напряжение ограничивается на уровне 30 -31 вольт, в таком режиме дуга существенно короче чем в штатном, мне очень бы хотелось услышать коментарии о работе в этом режиме. Только вот что то мне подсказывает что на 2000% это бесполезная фишка, что идёт в разрез с мнением г Островского. Но поживём - увидим...
13.07.2013 в 00:26:43
землекоп написал : Алексей бел, скажите, как свет моргает сильно при сварке АРИА 150?
смотря какая сеть, у всех инверторов почти одинаковое потребление. в любом случае это в разы меньше, чем если будет трансформатор.
13.07.2013 в 00:34:28
Алексей бел, не понял, как это заказывали с сайта, а по телефону если? т.е . если позвонил к Вам по телефону -ответили пока нет, будут на следующей неделе, это заказ или как? Я могу к примеру и сам приехать забрать.
13.07.2013 в 00:43:00
землекоп написал : Алексей бел, не понял, как это заказывали с сайта, а по телефону если? т.е . если позвонил к Вам по телефону -ответили пока нет, будут на следующей неделе, это заказ или как? Я могу к примеру и сам приехать забрать.
примерно как и вы.
13.07.2013 в 00:46:38
Алексей бел написал : примерно как и вы.
Спасибо, так понимаю что в расчет берете.
