ПВ ,помоему, и подразумевает включение под нагрузкой...
13.07.2013 в 22:09:52
13.07.2013 в 22:11:05
ГОСТ написал : а ПВ - продолжительность включения, а она же может быть в данном случае и без нагрузки (дуги или балласта).
Да?...ну и скока она может быть...?:)без нагрузки савсем..
13.07.2013 в 22:16:05
В характеристиках обычно пишут или ПВ или ПН...вместе никада невидел...:)
13.07.2013 в 22:17:47
ribakow.fthj написал : Да?...ну и скока она может быть...?:)без нагрузки савсем..
Без нагрузки, ессно, постоянная, 100%. Нагрузки то нет, греться нечему... (Ну если на х.х. сам по себе не сгорит).
13.07.2013 в 22:20:10
ГОСТ написал : Без нагрузки, ессно, постоянная, 100%. Нагрузки то нет, греться нечему... (Ну если на х.х. сам по себе не сгорит).
13.07.2013 в 22:29:35
:applause:
13.07.2013 в 22:35:28
Анатолий4 написал : :applause:
Да чего там... Не шучу - на моей памяти за последние несколько лет сгорело абсолютно новых из коробки, китайсев дешевых штук 30, ну не меньше, просто при включении в сеть без всяких нагрузок...
13.07.2013 в 22:42:04
ГОСТ написал : Да чего там... Не шучу - на моей памяти за последние несколько лет сгорело абсолютно новых из коробки, китайсев дешевых штук 30, ну не меньше, просто при включении в сеть без всяких нагрузок...
Хм!:eek: Есть над чем подумать:(
13.07.2013 в 22:42:12
А на одном с диким грохотом оторвало лопасть вентилятора, и он по столу аж запрыгал...
13.07.2013 в 22:43:41
Анатолий4 написал : Хм!:eek: Есть над чем подумать:(
Но, нужно оговориться, справедливости ради, это из огромного кол-ва аппаратов, которые приходили в продажу к нашим в магазины, при проверке. А это несколько тысяч...
14.07.2013 в 15:13:13
По ГОСТ-Р МЭК 60974, ГОСТ 51526 ПН это десятиминутный цикл при температуре +40градусов по шкале Цельсия, выполняемый на эквиваленте нагрузки, при ручной дуговой сварке (ММА) электродом нельзя выполнить 100% нагрузку. Это определение идёт от СССР, ГОСТы переписываются с маленькими изменениями. Так называемые отечественные и китайские производители часто пишут для 25 градусов Цельсия именно ПВ, так как оно не определено ГОСТом для сварки, то и наказать не за что, так как не соблюдение ГОСТ преследуется законом.
