Причина задержек в конце июля - переход на новую версию аппарата ариа 245 на ариа 250, дело тут не в пяти глупых амперах , а полностью в обновлённом аппарате, теперь все аппараты ариа будут собираться на одном типе бока управления, который обеспечивает расширенный функционал как у старших моделей.
1) управление вращением вентилятора по а)сигналу температуры Б) началу сварки, в)переходу из режима снижения частоты в режиме хх в режим рабочей частоты при снижении питающего напряжения менее 140 вольт г) по отсчёту таймера после окончания сварки после охлаждения аппарата.
2)Раздельную индикацию режимов короткого замыкания, перегрева, превышения питающего напряжения.
3)Автоматическое изменение времени и напряжения срабатывания антистика в зависимости от установленного тока
4)систему отключения от питающего напряжения при повышении его свыше 280 вольт, что делает безопасным включение аппарата в сеть 380 в,при выходе из строя электрогенератора, сопровождающимся повышением выходного напряжения генератора свыше 400- 500 вольт.
5)возможность использовать функцию для работы полуавтоматом в модификациях профи и бытовые
6)усовершенствование системы пуска и заряда автомобиля, заключающуюся в том, что бы в случае неисправной акб (обрыв или плохой контакт силовых клемм) не происходило повреждение бортовой электроники авто
7) существенно большую удар-устойчивость
8) новый корпус, вертикальные жалюзи вместо отверстий, скруглённые углы, большей толщины стенок 1 мм вместо 0,7
9) отдельный выключатель сети , не совмещённый с регулятором тока
Основная причина задержки отгрузки - задержка поставки корпусов для сварочных аппаратов изготовителем для нашего производства.
Приношу извинения Всем оплатившим и ожидающим аппараты за временную задержку отгрузки. Надеюсь усовершенствования и модернизация аппарата, а также наличие функции пуско-зарядного уст-ва немного сгладит полученный дискомфорт от причинённых неудобств.
