Алексей бел написал : 3)Автоматическое изменение времени и напряжения срабатывания антистика в зависимости от установленного тока
Вот это мне нравиться
27.07.2013 в 11:48:04
27.07.2013 в 12:07:27
joha написал : Вот это мне нравиться
Главное,что бы вся эта байда отключчалась по желанию впадельца.
27.07.2013 в 12:24:01
Кто там кричал, что живых обладателей АриА нет? Ну я живой обладатель. Да, ждал долго, все пришло, сейчас работает на объекте. Огромный минус Алексею, то что в комплекте не было проводов, ни предупреждения об этом. Сначала привезли сварочник, а потом пришлось еще бегать в поисках кабеля и держаков и все это везти на объект. Раша, ... всегда думаешь, что узнал все подлянки, а тут опа... и что то новенькое. По поводу самого аппарата могу сказать только одно, сварной визжит как идиот, бегает по объекту со сварочником в кармане(в буквальном смысле) и варит все, что плохо лежит) Гад, пошел варить зуб к ковшу погрузчика, заодно заварил дверь в бытовку злобного технадзора, а сам ковш к опоре бытовки. Когда погрузчик поехал, вопли технадзора были слышны весьма далеко. короче все весело. После китайских инверторов это небо и земля. пофиг на входное напряжение, пофиг на диаметр электродов. для сварочника, умещающегося в кармане, возможность варить 5 это весьма привлекательно. Сам толком не варил, но те несколько шовчиков, что сделал весьма порадовали. На максимальном токе, сдуру прожег дырку в 15 швеллере. После китайских инверторов, достаточно необычно задумываться, что тока может быть слишком много. Через недельку, другую, устрою нормальные испытания в стационарных условиях.
27.07.2013 в 12:44:59
ribakow.fthj написал : а ручное изменение не получше будеть?
Анатолий4 написал : Главное,что бы вся эта байда отключчалась по желанию впадельца.
а чего её отключать, для ПА она и так наверно переключается, а в процессе ММА зачем, автоматическое корректирование как раз и нужно для разных токов, главное сварочные провода адекватные использовать
27.07.2013 в 12:46:48
joha написал : автоматическое корректирование как раз и нужно для разных токов, главное сварочные провода адекватные использовать
Ну провода-проводами...но када возможность самому в ручную устанавливать или савсем отключать,када нада... думаю самоё оно будеть...
27.07.2013 в 12:52:07
ribakow.fthj, ну если с этой позиции подходить то вся морда аппарата будет в крутилках и тумблерах - 1 на ток, 2 на ГС, 2 на форсаж, 2 на антистик, а если ещё имльсный режим ввести то ещё 2-3 крутилки, чего может ещё забыл.
27.07.2013 в 13:00:08
joha написал : ribakow.fthj, ну если с этой позиции подходить то вся морда аппарата будет в крутилках и тумблерах - 1 на ток, 2 на ГС, 2 на форсаж, 2 на антистик, а если ещё имльсный режим ввести то ещё 2-3 крутилки, чего может ещё забыл.
Не факт...можно наверна и совмещёные и с выводом на таблоид замандрячить...всевота 3 штуки...
27.07.2013 в 13:04:07
Zolt написал : сдуру прожег дырку в 15 швеллере.
15-ого швеллера нет в природе. Есть 14, есть 16. А дырки лучше жечь в 15-ти мм. листе, а лучше в 20-ти мм.
27.07.2013 в 13:17:44
ribakow.fthj написал : совмещёные и с выводом на таблоид замандрячить...
Тогда уж с выводом на комп/комуник по блютусу...;)
27.07.2013 в 13:24:23
tuger, тогда это ИНЭУМ получиться
