Аватар пользователя
Klez
Белгород
27.07.2013 в 13:53:25
Итак,ждём в свет выхода пусть самой дешёвой версии АРИА 220 ПРОМ и выше (на классы бытового и проф не позволят размеры корпуса) Ручек крутилок..помимо силы тока а)хотстарт ручка(больше ,меньше до полного отключения) б)время хотстарта ручка(к примеру от 0,1 до 2х сек) в)форсаж дуги ручка(больше ,меньше до полного отключения) г)время дуги форсажа(пример от 1сек до 20) д)Импульсный режим(6 ручек,куда пихать ХЗ))))
Аватар пользователя
joha
Ярославль
27.07.2013 в 13:56:37
Klez написал : г)время дуги форсажа(пример от 1сек до 20)
не, там лучше не время, там уровень подброса тока и напряжение с которого включается
Аватар пользователя
Klez
Белгород
27.07.2013 в 14:01:07
joha, ага,форсаж же сродни антистику,как электрод норовит прилипнуть он поддаёт жару. Ох не для рядового пользователя выйдет аппарат:) Чайник врят ли разберётся,будет арать нИпаАдецки;):mad:
Аватар пользователя
Zolt
27.07.2013 в 15:05:46
Klez написал : Итак,ждём в свет выхода пусть самой дешёвой версии АРИА 220 ПРОМ и выше (на классы бытового и проф не позволят размеры корпуса) Ручек крутилок..помимо силы тока а)хотстарт ручка(больше ,меньше до полного отключения) б)время хотстарта ручка(к примеру от 0,1 до 2х сек) в)форсаж дуги ручка(больше ,меньше до полного отключения) г)время дуги форсажа(пример от 1сек до 20) д)Импульсный режим(6 ручек,куда пихать ХЗ))))
Только один вопрос вам варить или ручками играться? Что вы такое варите, паропроводы к ядерному реактору из экзотического сплава? Для 99,99% обычных работ хватает регулировки силы тока для ММА. Все! все остальное зависит от нормальных электродов и прямых рук сварщика. При пользовании ТИГ, там да, нужно прилаживаться к каждому конкретному материалу, там нужны регулировки параметров дуги. Но пардон, регулировать форсаж и хот старт... Хорошо хоть режимы антизалипания не предлагаете регулировать... Возможно вкл\выкл.. да и то лишнее. Имхо. Чем проще, тем лучше.
Аватар пользователя
Сергей63
Белгород
27.07.2013 в 15:31:50
Вот интересная тема.:) Ни один пользователь, еще ни разу не показал свой аппарат изнутри. Такое ощущение, то у них нет фотоаппаратов. Про ИНЕУМ та-жа байда.
Аватар пользователя
Zolt
27.07.2013 в 15:34:22
DED написал : 15-ого швеллера нет в природе. Есть 14, есть 16. А дырки лучше жечь в 15-ти мм. листе, а лучше в 20-ти мм.
На наших стройках возможно все!))) Да, 15 нет в гостовских размерах, а вот если вы решите померить, то, что нам фактически предлагает теперешняя промышленность, Тогда Ваша язвительность будет излишней. Что под ногами валялось, то померил и поварил немного. Сейчас весь металлопрокат заведомо отличается от положенного Гостом. Просто назвал в соответствии с фактическим размером, а какой именно закупали, бог его знает.. Вероятнее всего 16, хотя проектом заложен 18 или 20, а в смете стоит 30 или 33))) А толстенькие листики тоже попробую.. но чуть позже.
Сергей63 написал : Вот интересная тема.:)Ни один пользователь, еще ни разу не показал свой аппарат изнутри. Такое ощущение, то у них нет фотоаппаратов. Про ИНЕУМ та-жа байда.
Хм.. Вопрос. А оно мне нужно? Оно работает. Причем работает превосходно. Разбирать рабочий аппарат, как то особого смысла нет. Нужно сфоткать, да не вопрос, Какие ракурсы и что именно Вас интересует?.. И это.. как отнесется производитель к публикации потрохов не знаю. Напишите что именно вы хотите увидеть на фотках, я сниму, и если Алексей разрешит, опубликую.
Аватар пользователя
Сергей63
Белгород
27.07.2013 в 16:04:23
Zolt написал : На наших стройках возможно все!)))
А....., так он сатрап? жестоко наказывающий тех, кому продал аппарат? Zolt, не трепите таки мне нервы. . Спрошу разрешения:eek:..., узнаю а можно ли:eek:.... Да не можно, а нужно, так как пыль продувать иногда надо и причем без спроса у производителя.
Аватар пользователя
Zolt
27.07.2013 в 16:39:14
Сергей63 написал : А....., так он сатрап? жестоко наказывающий тех, кому продал аппарат? Zolt, не трепите таки мне нервы. . Спрошу разрешения:eek:..., узнаю а можно ли:eek:.... Да не можно, а нужно, так как пыль продувать иногда надо и причем без спроса у производителя.
Есть такой чудный девайс, называется компрессор. Это устройство, замечательно справляется с продувкой всего и вся. По крайней мере, я всегда чистил все аппараты именно так. И повторюсь еще раз, разбирать полностью работоспособный аппарат, просто из любопытства, лично у меня Идея никогда не возникала. Далее, существуют нормы этики и порядочности. И выкладывать в свободный доступ фото потрохов, возможно содержащие некие ноухау или чтото еще, я не могу назвать этичным. При выкладывании погоревших потрохов, например для ремонта, вполне реально и правильно, Если производитель производит аппарат, который не в состоянии полноценно работать без разборки\ доделки\модификации, чтож вероятно это позиция производителя. И лично мне, такое оборудование особо не интересно. Именно поэтому, я и выбрал этот сварочник, который не нужно будет, разбирать\ремонтировать и делать чтото еще. Я сварочник покупал для работы, а не для изучения или приложения рук для его модификаций. Еще раз спрашиваю, какие элементы вас интересуют? что именно Вы хотите чтобы для Вас сфотографировали. Какие ракурсы Вас интересуют. Мне не сложно разложить аппарат на столе и сфотографировать. Вот только изначально, меня такая мысль никогда бы не посетила :D
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
27.07.2013 в 16:44:25
Zolt написал : Чем проще, тем лучше.
Нее..чем проще-тем надёжнее...но не факт ,что лучше...:)
Аватар пользователя
joha
Ярославль
27.07.2013 в 16:45:42
А на ИНЭУМы фотки были, у меня в коллекции есть пара десятков фоток
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
27.07.2013 в 16:46:50
joha написал : А на ИНЭУМы фотки были, у меня в коллекции есть пара десятков фоток
А у мене и на эти еся..:p,вернее были...:)
