Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.07.2013 в 18:24:44
мне так удобнее, кабельная вилка изготовлена из бронзы она сильно горит при подключении, кабельный наконечник из меди,
Klez
Klez
Белгород
27.07.2013 в 18:26:51
Алексей бел,
Давайте видео с работой различных электродов,как горит рутил,основные,как варится нержавейка,какие швы получаются.(можно и вертикал,потолочные) Про надёжность это мы всё поняли,но нужны факты,наглядные пособия,вы заинтересованы в продвижении аппаратов?,значит побольше видео,про всё и вся!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.07.2013 в 18:29:17
Алексей бел написал : эта функция служит для компенсации длины проводов(когда провода длинные и тонкие антискик может не сработать) а также на малых токах 10 -20 ампер для более комфортного поджигания( что бы не мешало быстрым отключением) а на больших токах более быстрое отключение, что бы ненапрягать лишнего сеть и выходные диоды
Спасиба за полезные разъяснения...
Сергей63
Сергей63
Белгород
27.07.2013 в 18:31:45
Алексей бел написал : мне так удобнее, кабельная вилка изготовлена из бронзы она сильно горит при подключении, кабельный наконечник из меди,
Спасибо.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.07.2013 в 18:39:27
Klez написал : Алексей бел, Давайте видео с работой различных электродов,как горит рутил,основные,как варится нержавейка,какие швы получаются.(можно и вертикал,потолочные) Про надёжность это мы всё поняли,но нужны факты,наглядные пособия,вы заинтересованы в продвижении аппаратов?,значит побольше видео,про всё и вся!!
вот например http://www.youtube.com/watch?v=qcxFCfQoKeA
сам посмотрел видео - на максимальном тока аппарат работал 4 мин и небыло намёка на перегрев , тоесть по новомодному измерению пв, пв реально будет выше 60 -70 % на максимальном токе.
Klez
Klez
Белгород
27.07.2013 в 18:41:25
Алексей бел, Рутил МР-3с и на трансе горит тока в путь! Где УОНИ,ЦЛ-11 например,электроды которые валяются на любых рынках,вы бы ещё с ОК.46.00 сравнили,те ваабще от чего угодно зажигаются и горят,и шов дают приличный..
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.07.2013 в 18:44:55
Klez хотите, я продемонстрирую сварку моим аппаратом под водой? тоесть в ведро воды положу железку и проведу по ней шов, под водой соответственно.
Klez
Klez
Белгород
27.07.2013 в 18:48:13
Алексей бел, вместе с аппаратом?;) он выживет а вы ХЗ))) Нет,под водой варить пока не собираюсь но мой вопрос остаётся в силе.. А вообще чего уж там,выкладывайте..будет интересно! Новые видео будут,и примерные сроки когда нам их ждать?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.07.2013 в 18:52:35
Klez могу попробовать завтра, надо электроды покупать разные. какие купить?
Родной
Родной
Рейкьявик
27.07.2013 в 18:57:48
Алексей бел написал : 3)Автоматическое изменение времени и напряжения срабатывания антистика в зависимости от установленного тока
Алексей, а я смогу сделать ручную регулировку срабатывания антистика по напряжению, при условии небольшого опыта работы паяльником и наличии способности различать пол.элементы, а также их номиналы? Есть опаска, что на электродах по нержи, на токах ближе к максимальным, несработает антистик. Обычное дело, на дорогой импортной двойке на 55А антистик срабатывает, а вот уже на 60-65А электрод при залипании мгновенно раскаляется до красна, что приводит к его порче.
tuger
tuger
Мурманск
27.07.2013 в 18:59:10
Klez написал : Где УОНИ
После пробы аппарата надыбал пуда полтора УОНИ, ну и пачечку рутила на всякий случай.:)
