sanya1975
sanya1975
Харьков
11.08.2013 в 21:31:34
Алексей бел написал : имя "зло -алекс" говорит само за себя
Ну а почему не выложить копию транспортной накладной? Или кусок переписки, где покупатель соглашается ждать до 11 августа или дольше? А так получается, что факт приёма денег Вы не отрицаете, а факта отправки аппарата не подтверждаете. Подрываете веру в интернет-торговлю...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
11.08.2013 в 21:37:55
sanya1975 написал : Ну а почему не выложить копию транспортной накладной? Или кусок переписки, где покупатель соглашается ждать до 11 августа или дольше? А так получается, что факт приёма денег Вы не отрицаете, а факта отправки аппарата не подтверждаете. Подрываете веру в интернет-торговлю...
вопрос с злым алексом решён полюбовно, аппарат он свой получит в ближайшие дни Считаю лишним выносить на обозрение эти данные на всеобщее обозрение здесь. для этого существуют другие места. тема про злого алекса закрыта по обоюдной договорённости. по поводу причин задержки - я писал выше . сейчас постараюсь найти это место.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&page=20
и как результат - улучшение качества продукции, повышение потребительских свойств.
землекоп
землекоп
Белгород
11.08.2013 в 22:50:48
Алексей бел написал : Причина задержек в конце июля - переход на новую версию аппарата ариа 245 на ариа 250, дело тут не в пяти глупых амперах , а полностью в обновлённом аппарате, теперь все аппараты ариа будут собираться на одном типе бока управления, который обеспечивает расширенный функционал как у старших моделей. 1) управление вращением вентилятора по а)сигналу температуры Б) началу сварки, в)переходу из режима снижения частоты в режиме хх в режим рабочей частоты при снижении питающего напряжения менее 140 вольт г) по отсчёту таймера после окончания сварки после охлаждения аппарата. 2)Раздельную индикацию режимов короткого замыкания, перегрева, превышения питающего напряжения. 3)Автоматическое изменение времени и напряжения срабатывания антистика в зависимости от установленного тока 4)систему отключения от питающего напряжения при повышении его свыше 280 вольт, что делает безопасным включение аппарата в сеть 380 в,при выходе из строя электрогенератора, сопровождающимся повышением выходного напряжения генератора свыше 400- 500 вольт. 5)возможность использовать функцию для работы полуавтоматом в модификациях профи и бытовые 6)усовершенствование системы пуска и заряда автомобиля, заключающуюся в том, что бы в случае неисправной акб (обрыв или плохой контакт силовых клемм) не происходило повреждение бортовой электроники авто 7) существенно большую удар-устойчивость 8) новый корпус, вертикальные жалюзи вместо отверстий, скруглённые углы, большей толщины стенок 1 мм вместо 0,7 9) отдельный выключатель сети , не совмещённый с регулятором тока
Основная причина задержки отгрузки - задержка поставки корпусов для сварочных аппаратов изготовителем для нашего производства.
Приношу извинения Всем оплатившим и ожидающим аппараты за временную задержку отгрузки. Надеюсь усовершенствования и модернизация аппарата, а также наличие функции пуско-зарядного уст-ва немного сгладит полученный дискомфорт от причинённых неудобств.
1 пункт у меня работает- включаешь вентилятор молчит, начинается сварка-включился, потом выключился; 2 индикация раздельная, в работе еще не приходилось наблюдать; 3 за антистик ( не знаю что это такое :) ) может и работает :) ; 4 генератор не использовал - нет в наличии сказать ничего не могу; 5 не проверял,; 6 не проверял; 7 ударо-устойчивость не проверял :) ИМХО импульсный транс на маленькой плате ( управления так думаю) может при неблагоприятных условиях оторваться от платы, остальное все по мне надежно; 8 корпус новый; 9 выключатель отдельный. Вот, по пунктам что могу подтвердить. Вчера уони купил, испытать не получилось пока. За пункт 3 - антизалипание ( гугл помог) наверно работает, за мою учебу раз вроде как " нормально" прихватывало, но электрод не раскалялся
aluma
aluma
12.08.2013 в 00:19:39
Алексей бел написал : о поводу причин задержки - я писал выше . сейчас постараюсь найти это место. ...и как результат - улучшение качества продукции, повышение потребительских свойств.
Многажды сорь за офф, но это классический пример того, когда бизнесом начинает рулить разработчик! Это о программерах, замените "программа" на "инвертор" и будет 1:1 http://www.ashmanov.com/pap/ashrul.phtml Алексей, ну поручите организацию производства спецу, иначе, как в той притче "трагедия...комедия...фарс...".
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.08.2013 в 00:39:59
aluma написал : Многажды сорь за офф, но это классический пример того, когда бизнесом начинает рулить разработчик! Это о программерах, замените "программа" на "инвертор" и будет 1:1 http://www.ashmanov.com/pap/ashrul.phtml Алексей, ну поручите организацию производства спецу, иначе, как в той притче "трагедия...комедия...фарс...".
многа правды в ваших словах..
aluma
aluma
12.08.2013 в 01:11:48
Алексей бел написал : многа правды в ваших словах..
Лишнее из ветки удалят, так понимаю. У Вас ведь УЖЕ есть работоспособный инвертор! Всё, что осталось-тупая и рутинная работа, снабжение, график, норма выработки, трудовая дисциплина работников и т.д. Неужели в Осколе нет пенсионера, бывшего работника ПТО или мастера участка, имеющего опыт в подобных делах?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.08.2013 в 05:19:19
aluma написал : Неужели в Осколе нет пенсионера, бывшего работника ПТО или мастера участка, имеющего опыт в подобных делах?
А то оне сами незнаютъ-чево им делать и как ...и каким образом..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.08.2013 в 05:23:30
Алексей бел написал : вопрос с злым алексом решён полюбовно, аппарат он свой получит в ближайшие дни
Это только радует...что смогли договорица и решить всё мирными способами...:)молодцы...
чукча
чукча
12.08.2013 в 08:23:56
arhont написал : Жаль,очень жаль. А чем он занимается?
Перековался в АСУшника.
чукча
чукча
12.08.2013 в 08:27:02
Вспомнилось по поводу из Жванецкого 30-летней давности: "Трос лопнул на переправе. Он первым бросился в воду... Переправу спасли, все выбрались, кроме него... Три дня его искали... Героя ему дали, улицу его именем назвали... Сейчас он официантом в Лондоне, жалеет страшно..."
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.08.2013 в 11:03:57
aluma написал : Лишнее из ветки удалят, так понимаю. У Вас ведь УЖЕ есть работоспособный инвертор! Всё, что осталось-тупая и рутинная работа, снабжение, график, норма выработки, трудовая дисциплина работников и т.д. Неужели в Осколе нет пенсионера, бывшего работника ПТО или мастера участка, имеющего опыт в подобных делах?
в старом осколе нету не врачей нормальных, судей, прокуроров - все по объявлению или по знакомству. кто что то мог - давно свалил.
