Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
02.03.2013 в 22:44:10
я вот например считаю, что раму проще заварить полуавтоматом, в 2008 -2010 году у меня было три грузовика два маза и ифа немецкая. имея полуавтомат , неразу даже не помышлял взять электрод в руки. варил им всё(полуавтомат был трансформаторный, делал сам ток ампер 220..) от рамы, стремянок до трещины в тормозном барабане. полностью сварил полуавтоматом установку для пройзводства шлакоблоков , бетономешалку на 1,5 куба, активаторного типа, толшина мет от 3 мм до 40м на всё примерно 1200 кг металла ушло. неразу в руки не брал за это время электрод. Нафиг ненужен был. дешевле - дороже посчитаем: в в 1 кг эл 20 % обмазка + 20 % разбрызгивается , успряется, лишнего наклаывается+ скорость и качество ниже существенно, а сложность работы выше . а кило проволоки можно купить за 80р что с учётом потерь при сварке электродом почти равноценно по себестоимости, если не брать во внимание минусы от сварки электродом.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
02.03.2013 в 22:52:43
Алексей, еще про подающее устройство какой фирмы (качество). И горелка в комплекте или самому подкупать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.03.2013 в 22:57:40
Ресант-250А написал : Алексей, еще про подающее
Да ! Интересно. А есть под 1,2 ?
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
02.03.2013 в 23:43:09
Гост подскажи пожалуйста нужен полуавтомат , сам остановился на ФЕБ , Контур, АРИА, не могу разобраться .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.03.2013 в 23:48:25
Ресант-250А написал : Гост подскажи пожалуйста нужен полуавтомат , сам остановился на ФЕБ , Контур, АРИА, не могу разобраться .
Сам не знаю. По видео Алексея, и по комментам его по мощи, мне понравился. Как бытовой и более знакомый - ССВА, но проволока до 0,8. А меня просят в цех мощнее, 1,2 и более, не канает там 0,8. Но, то производство. Для домашних - и 0,8 с ушами. ФЕБ - не знаю вообще, Контур у пары знакомых есть, довольны вроде.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.03.2013 в 00:11:24
подавалка здоровая такая, типа как в ссва, только поболее немного будет, легко тянет от 0.8 до 1.2, есть сменные ролики под разную проволоку, но я незаморачиваясь на 08 ролике ставлю пров 1.2 и вперёд . проблем не замечено. по надёжности - думаю лет 50 протянет.... стабилизация скорости по напряжению само эдс , вырабатываемому двиг во время безтоковой паузы, раньше (давно) сделал как-то с оптич датчиком, точность была не менее 0, 001 % но это ненужные панты. на самом деле при хорошем источнике, который даёт ток отсечки до 500 -600 А( а в режие па он такой у нас) при одном выставленном напряжении скорость можно крутить в оооооочень широких пределах, без нарушения качества процесса. Рукав идёт в комплекте, абикор бинзель, 3 метра. под пров от 0.8 до 1.2, хотя скорость подавалки позволяет снять 200 А с проволоки 0,8 , что делает неактуальным переход при сварке толстого металла на проволоку 1 и 1.2 мм . а как известно кг 08 пров = кг 1.2, очень удобно. то жесть варишь, то без смены проволоки 15 мм...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.03.2013 в 11:34:37
Всё таки думаю что п\а удобна в станционаре наверна использовать....а если везде мотаца и лазат,да есчо наперевес ...то инвертор самоё то...шо надать..:)Значит вывод следуеть:-Нада и то и это иметь..;)
Печка
Печка
Ижевск
03.03.2013 в 12:06:58
ribakow.fthj написал : Нада и то и это иметь
Есть и альтернативный вариант: источник+протяг. Протяг с катушкой весит около 10кг и его можно таскать.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
03.03.2013 в 14:35:16
Очень заманчиво особенно цена,мощность, да и гарантия 2года , даже если блок самому поменять и то идеально, в общем загорелись мы , и радует что наше родное. А поддержать святое дело, если аппарат себя хорошо зарекомендует то нам всем будет хорошо (мимино к\ф).
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
03.03.2013 в 14:50:05
Печка написал : Есть и альтернативный вариант: источник+протяг. Протяг с катушкой весит около 10кг и его можно таскать.
Ну подскажи а то замучились мы в нашей глубинке, есть Энергомаш 220Ампер , и Ресанта 250 Ампер, самому не вариант запчастей не достать, если только купить какойто п\а сжечь , выкинуть внутренности и делать все заново блок питание на протяг ну ивсе остальное.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
05.03.2013 в 00:05:02
Алексей бел написал : второй 260А 100%(22800)
Алексей вот этот аппарат посмотреть бы, и комплектацию , на сайте несмог открыть страницу п\а , и как свами связаться скайпом вы не пользуетесь жду вас в скайпе вы АССА. И сколько стоит перевозка, и оплата .
