04.02.2013 в 17:26:05
Shturman1 написал : Да при том что если установлено селективное УЗО, а за ним диф, то при КЗ на землю (утечка) первым сработает диф и отключит только поврежденную линию, а не УЗО которое имеет выдержку времени на отключение.
Слушайте, как с Вами трудно. Я говорил о КЗ в светильниках - там нет никаких дифов - схему смотрите! Просто КЗ на землю в светильнике - сработает общее УЗО и оставит весь дом без света. Тогда как при дифах, включенных до УЗО - свет в розетках останется - можно будет хоть настольную лампу воткнуть.
04.02.2013 в 17:40:03
Vladimir_Vas Насчет все вырубится при КЗ в светильнике это верно. Но противопожарное УЗО 300 мА на входе вещь хорошая, но тогда на все нагрузки целесообразно УЗО на 30 мА ставить.
04.02.2013 в 18:05:48
Алексей12, на розетки автомат 16А и никаких 20
04.02.2013 в 22:09:25
Vladimir_Vas написал : Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?
вы серьезно? узо противопожарное 300мА , дифы для защиты от поражения эл.током 30мА
2Алексей12, духовку и варку разделите на две линии , 16А и 32А соответственно . УЗО с/у ставим 25А 10мА , автомат света ванной 6А , автомат розетки 10А , автомат ТП 6А
все розетки со второго УЗО на 63А раздербанить хотябы на два УЗО , а лучше на 3. про автоматы 20А забываем , на розетки ставим 16А.
и напишите сечение кабелей под автоматами
04.02.2013 в 23:17:35
Metall, спасибо завтра переделаю
04.02.2013 в 23:27:09
У вас в щите,на лестнице установлен АВ50А,какой смысл в квартирном щите устанавливать АВ63А? Скорей всего у вас в квартирном щите,после счетчика ,строителями установленно узо 63А 100-300мА.
05.02.2013 в 09:25:07
05.02.2013 в 13:21:13
Если в квартирном щите решили ставить АВ,то 50А можно с характеристикой "В",если будите устанавливать ВН,то 63А.У вас все линии под защитой Узо,поэтому смысла ставить Узо на 100-300мА,нет.Почему решили в новостройке установить УЗМ? Но схему вам нужно дорабатывать.
05.02.2013 в 13:44:29
Схему переделал! Возможна такая схема подключения холодильника? Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ? А что лучше поставить АВ или ВН ?
05.02.2013 в 15:47:49
Алексей12 написал : Возможна такая схема подключения холодильника?
да, вполне
Алексей12 написал : Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ?
да
Алексей12 написал : А что лучше поставить АВ или ВН ?
по смыслу, конечно, просится ВН чтобы с селективностью не заморачиваться и лишний клювик после КЗ не взводить.
05.02.2013 в 18:19:51
Не обезательно везде ставить Узо "А". По возмозности подключайте оборудование стационарно,тогда можно на эту линию и узо не ставить. По вашей схеме,стационарно можно подключить,кондиционер,в/поверхность,духовой шкаф,для подключения духовки.в/поверхности, используйте коробки КлК-5С. Под АВ 6А,используйте кабель 3*1,5мм2
05.02.2013 в 23:41:45
Алексей12, кабель на духовку можно 3*2,5 , его хватит с головой. на теплые полы кабель можно 3*1,5 тоже с головой хватит
противопожарное УЗО (300мА) тип S надо , тобиш селективное .
у вас все УЗО типа А кошелек потянет ? они дороже обычных АС , но и лучше..
остальное все нормально.
ВН
06.02.2013 в 13:09:01
еще одна версия схемы Всем спасибо !!!:applause:
06.02.2013 в 13:23:12
Alexiy написал : Сообщение от Алексей12
да
А от УЗМ почему?
