05.02.2013 в 09:25:07
05.02.2013 в 13:21:13
Если в квартирном щите решили ставить АВ,то 50А можно с характеристикой "В",если будите устанавливать ВН,то 63А.У вас все линии под защитой Узо,поэтому смысла ставить Узо на 100-300мА,нет.Почему решили в новостройке установить УЗМ? Но схему вам нужно дорабатывать.
05.02.2013 в 13:44:29
Схему переделал! Возможна такая схема подключения холодильника? Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ? А что лучше поставить АВ или ВН ?
05.02.2013 в 15:47:49
Алексей12 написал : Возможна такая схема подключения холодильника?
да, вполне
Алексей12 написал : Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ?
да
Алексей12 написал : А что лучше поставить АВ или ВН ?
по смыслу, конечно, просится ВН чтобы с селективностью не заморачиваться и лишний клювик после КЗ не взводить.
05.02.2013 в 18:19:51
Не обезательно везде ставить Узо "А". По возмозности подключайте оборудование стационарно,тогда можно на эту линию и узо не ставить. По вашей схеме,стационарно можно подключить,кондиционер,в/поверхность,духовой шкаф,для подключения духовки.в/поверхности, используйте коробки КлК-5С. Под АВ 6А,используйте кабель 3*1,5мм2
05.02.2013 в 23:41:45
Алексей12, кабель на духовку можно 3*2,5 , его хватит с головой. на теплые полы кабель можно 3*1,5 тоже с головой хватит
противопожарное УЗО (300мА) тип S надо , тобиш селективное .
у вас все УЗО типа А кошелек потянет ? они дороже обычных АС , но и лучше..
остальное все нормально.
ВН
06.02.2013 в 13:09:01
еще одна версия схемы Всем спасибо !!!:applause:
06.02.2013 в 13:23:12
Alexiy написал : Сообщение от Алексей12
да
А от УЗМ почему?
