Отчего ржавые пятна лично я точно сказать не могу, но точно могу сказать, что в гипсокартон ставят подрозетники именно для ГКЛ и предназаначенные. Отверстия в листе аккуратно вырезаются, для этого имеются коронки, при отсутствии можно и в ручную.
Алебастр при этом не нужен вообще.
Кто-то писал, что такое происходит при замешивании раствора в железных емкостях или какими-то железными мешалками, хотя мне кажется что тут просто в воде содержание железа завышено.
BigHarry написал :
Кто-то писал, что такое происходит при замешивании раствора в железных емкостях или какими-то железными мешалками.
Наиболее реальный вариант. Честно говоря первый раз такое вижу, а с алебастром работаю давно. Наверное лучше выскоблить ржавые места пока не схватился намертво и заштукатурить по новой, хоть тем же алебастром.
BigHarry написал :
А что сегодня ещё кто-то кроме любителей перемешивает в железных емкостях?
BigHarry написал :
Даже если насадка была со следами ржавчины (помыли и бросили в луже) и даже если она была полностью покрыта ржавчиной (хранили на улице), то она отдаст ржавчину, но немного.
BigHarry написал :
Да, очень вероятная причина. Арматура и всякие закладные железячки не могут дать такую коррозию от воды в растворе, т.е. куски ржавчины уже должны были образоваться ранее (типичный случай вечно влажные санузлы или квартиры, которые заливались сверху). Также если в стенах есть какой-то краситель типа заполнителя, например, бетон на заполнителях из отходов производства или топливного шлака, там встречаются куски, которые при контакте с водой грунтовки дают тёмно-синие подтёки.
обработайте на пару раз с просушкой слоев грунтовкой аквастоп, влагастоп. и дальше можно шпаклевать тем же ветонитом.
У меня на потолке с плиты пятна стали проступать по ветониту., причем шкуришь, накладываешь еще слой пятно проявляется.
Купил литр влагостопа, обработал пятна, накрыл еще слой ветонита, пятен нет.
