Александр-182
Александр-182
02.05.2016 в 22:34:57
Добрый вечер. Вопрос по финишной шпаклевке Rotband finish. Прошло 6 дней с момента ее нанесения на стены и потолок слоем 0,5-1,0 мм. К этому времени, как я понимаю, она должна была высохнуть (по инструкции 24 часа и 7 суток до набора проектной прочности). Однако при высыхании на стенах и потолке появились хаотично расположенные пятна с нечеткими краями. Привязать их к стыкам ГКЛ не получается, т.к. они есть и в местах где стыков нет. Работы выполнялись при температуре около +18 градусов. Последние 2 дня в помещениях работает тепловая пушка, однако, эффекта это не дает. Хочу понять могу ли клеить обои под покраску и не выступит ли на них потом грибок. Подскажите в чем тут дело: нарушена технология, бракованный материал или что-то еще?
Технология: -грунтовка стыков ГКЛ и зон с саморезами - Кнауф-Тифенгрунт; -шпаклевка стыков ГКЛ и "шляпок" саморезов - Кнауф Фуген; -грунтовка поверхности - Кнауф-Тифенгрунт; -шпаклевка финишная - Кнауф ротбанд-финиш.
Стены и потолок из ГКЛ Knauf 12 мм и 9 мм соответственно. Мокрые работы (заливка стяжки и т.д. выполнены за 3 недели до начала шпаклевания). Потолок в санузле выполнен из влагостойкого ГКЛ и зашпаклеван ветонитом - пятен нет...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2016 в 23:25:54
Александр-182, Скажите, у Вас фанера на полу, резаная на четыре части? Кода шили гипс и когда лили стяжку гипс в квартире был?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2016 в 23:29:26
Александр-182, никогда не делайте потолок 9мм гипсом!
Александр-182
Александр-182
02.05.2016 в 23:41:33
dmitrovski, освежил в памяти по чекам этапы работ, на момент заливки теплого пола в санузле (6 кв.м., толщина 3,5 см.) 1 комната была зашита ГВЛ, часть ГВЛ была в помещении. Последня партия ГВЛ была куплена и зашита спустя неделю после заливки последней части стяжки. Фанера 12 мм. в 2 слоя с перехлестом.
Александр-182
Александр-182
02.05.2016 в 23:42:17
dmitrovski, почему, он же для этого как раз и сделан, чтобы облегчить вес конструкции. И как это связано с шпаклеванием?
Александр-182
Александр-182
02.05.2016 в 23:44:49
dmitrovski, откосы на окнах из ГКЛВ и пятна там тоже имеются. Он же не мог набрать в себя влагу от мизерного объема залитой стяжки...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2016 в 00:42:48
Александр-182 написал: dmitrovski, освежил в памяти по чекам этапы работ, на момент заливки теплого пола в санузле (6 кв.м., толщина 3,5 см.) 1 комната была зашита ГВЛ, часть ГВЛ была в помещении. Последня партия ГВЛ была куплена и зашита спустя неделю после заливки последней части стяжки. Фанера 12 мм. в 2 слоя с перехлестом.
Александр-182, скорее всего у вас гипс набрал воды.странно лежит фанера, или кажется, что стыки листов образуют "крест" или она расчерчена?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2016 в 00:47:05
Александр-182, Он у Вас в два слоя, нет, тогда только 12.5мм. к шпаклеванию это не относится- так, на будущее Вам
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2016 в 00:53:00
Александр-182 написал: dmitrovski, почему, он же для этого как раз и сделан, чтобы облегчить вес конструкции. И как это связано с шпаклеванием?
Александр-182, он у вас в два слоя, нет? Тогда только 12.5мм к шпаклеванию это не относится-так, на будущее Вам.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2016 в 00:55:33
Александр-182 написал: dmitrovski, откосы на окнах из ГКЛВ и пятна там тоже имеются. Он же не мог набрать в себя влагу от мизерного объема залитой стяжки...
Александр-182, мог, в помещении наверняка была высокая влажность
Александр-182
Александр-182
03.05.2016 в 00:56:49
dmitrovski, Так и что предлагаете делать. В комнате 2 дня работает тепловая пушка, стена прогревается, т.е. руку прикладываю и чувствую, что горячая стена...когда шкурю, то шкурка вроде не забивается. Очень влажно было когда непосредственно шпаклевали, даже конденсат на окнах выступил... Стыки фанеры образуют крест, но нижний слой уложен по другому, т.е. верхний и нижний уложены в разбежку.
