dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2016 в 15:51:34
valid7228, у меня от фугена точно такие стены и потолок.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.05.2016 в 21:04:25
Александр-182 написал: Хочу понять могу ли клеить обои под покраску и не выступит ли на них потом грибок. Подскажите в чем тут дело: нарушена технология, бракованный материал или что-то еще?
Гипсовые шпаклевки бывают в России двух видов 1 быстросхватываемые и 2 медленносхватываемые (разница в марке гипса и добавке известковой муки ). Короче 1 вид (фуген, ротбанд финиш и им подобные) практически всегда будут в пятнах ) 2 вид ( мультифиниш, сатен, авс и им подобные) пятен не будет. Делайте дальше отделочные работы-все будет нормально. Для всех начинающих рекомендую от Кнауф только МУЛЬТИФИНИШ-легко работать, остальные для мастеров.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
valid7228
valid7228
03.05.2016 в 22:27:35
роман сирож написал:
Гипсовые шпаклевки бывают в России двух видов 1 быстросхватываемые и 2 медленносхватываемые (разница в марке гипса и добавке известковой муки ).Короче 1 вид (фуген,ротбанд финиш и им подобные )практически всегда будут в пятнах ) 2 вид( мультифиниш,сатен ,авс и им подобные)пятен не будет.Делайте дальше отделочные работы -все будет нормально.Для всех начинающих рекомендую от Кнауф только МУЛЬТИФИНИШ -легко работать,остальные для мастеров.
роман сирож, Мультифиниш тоже гипсовая? Типа гипсовой шпатлевки от Старателей?
Александр-182
Александр-182
03.05.2016 в 23:06:36
роман сирож, dmitrovski, valid7228, спасибо за советы и информацию...шпаклевка как выяснилось сухая, а мастера видимо просто захотели в майские праздники отдохнуть...
Александр-182
Александр-182
04.05.2016 в 16:43:59
"Данный эффект наблюдается при использовании этой шпаклёвки. Он связан с зависимостью сроков гидратации гипсового вяжущего от толщины слоя и имеет только декоративное проявление. На других свойствах шпаклёвки это не сказывается. Специалисты нашей компании работают над устранением этой проблемы путём корректировки рецептуры." - официальный ответ представителя ООО «КНАУФ ГИПС».
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.05.2016 в 20:09:24
valid7228, Да примерно.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.05.2016 в 20:11:38
Александр-182,
Александр-182 написал: Специалисты нашей компании работают над устранением этой проблемы путём корректировки рецептуры."
Если они устранят эту проблему, то это будет уже не Ротбанд финиш. Это так мысли вслух.
valid7228
valid7228
04.05.2016 в 21:15:19
роман сирож написал: valid7228, Да примерно.
роман сирож, у меня старатели при поклейке обоев размокали...как ветонит...значит много муки там.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.05.2016 в 22:01:55
valid7228, Нормальные шпаклевки-гипс и мука примерно наполовину, плюс гашенная известь процентов 5 и всякие полимеры процентов 5. Про производителей ничего не скажу, они сами знают-а про то что ты написал, я бы сказал так-все дешевое сырье в составе больше, а дорогого меньше-отсюда такой результат.
trancelife
trancelife
24.05.2016 в 01:42:41
Добрый день! Не успел вовремя воспользоваться (Ротбанд Финиш) - 2 недели назад закончился срок годности (всего она годна 6 месяцев). Можно ли ей пользоваться?
И если можно, то сколько нужно будет выждать, чтобы понять, что она точно потом под обоями не отвалится? (слой думаю будет 1-2 мм)
Спасибо!
