Igor1337
Igor1337
09.07.2026 в 10:25:18
Панельный дом серии П-49, 3 этаж.Была снесена сантехкабина вместе с поддоном, встал вопрос из чего возводить стены и какое количество.Почитав кучу тем, пришел к влагостойким ПГП, только не могу решить пустотелые или полнотелые, т.к.смущает вопрос про предельную нагрузку на плиту перекрытия.Со стороны кухни скорее всего будет шкаф, в санузел только подвесная раковина.Так же стоит вопрос в необходимости возведения двух стен, примыкающих к несущим: одна граничит со соседом, за второй лифтовая шахта (нужно ли утеплять?). Наверное ту, на которую будут вешать раковину лучше возвести, чтобы было проще проложить коммуникации?!
![ссылка удалена]
Igor1337
Igor1337
09.07.2026 в 10:36:15
BV, А из чего возводить тогда? пеноблок не хочу, т.к. надо штукатурить после, достаточно долго, сложно) И еще, почему фото удаляет автоматически?
09.07.2026 в 10:46:34
Igor1337 написал 09.07.2026 в 10:36
Сейчас веду регулярный контроль за ремонтом в похожем доме. Мог бы фото сделать, но стены уже оштукатурены. Там предложил стены СУ из песко бетонных перегородочных полнотелых блоков толщиной 90мм.
Антиспам антиреклама для ботов новичков. Ваши фото попали в ваш профиль в медиа.
Igor1337
Igor1337
09.07.2026 в 10:54:24
BV написал 09.07.2026 в 10:46
Так они в два раза тяжелее чем ПГП полнотелые из расчета на м2, такая нагрузка допустима в панельном доме еще и на 3 этаже? Даже если опустить тот факт, что ПГП дрянь, нужно ли возводить стены со стороны несущих стен (оранжевый цвет) и вес с учетом плитки никак не повлияет на перекрытия и дальнейшее узаконивание такого санузла?
09.07.2026 в 11:06:08
Igor1337 написал 09.07.2026 в 10:54
Смысла не вижу, но звукоизоляция будет немного хуже. Ну и ещё где-то надо будет трубы уложить, без штробления несущих.
Посчитайте.
По эскизу, либо по факту совершенной пп.
Igor1337
Igor1337
09.07.2026 в 11:24:26
BV написал 09.07.2026 в 11:06
Посчитайте.
Честно говоря это не моя специальность, поэтому не могу быть полностью уверенным в своих расчетах) Буду благодарен если кратко дадите ответ стоит ли волноваться из-за веса или нет.
Тут как вариант думал выложить эту стену из пустотелых ПГП, а со стороны лифта наверное и не стоит, главное чтобы зимой не было слишком холодно
09.07.2026 в 11:30:04
Igor1337 написал 09.07.2026 в 11:24
Нет.
пустотелых ПГП
Это вообще дно)
Следить чтобы двери подъезда были в порядке.
Igor1337
Igor1337
09.07.2026 в 11:34:14
BV написал 09.07.2026 в 11:30
Это вообще дно)
Есть альтернативы ПГП по скорости возведения и в отсутствии необходимости оштукатуривания? Влагостойкий гипсокартон еще меньше доверия вызывает чем ПГП
09.07.2026 в 11:42:39
Igor1337 написал 09.07.2026 в 11:34
Гипсовые материалы в мокрых помещениях.... ну.... Кнауф разрешает при тотальной гидроизоляции. Но тотальная она только в теории до первого потопа сверху)
Так то это разрешение увеличивает объемы продаж, и не только гипсовых материалов, но и добавляет к ним то, чем их надо мазать - Флехендихт ;) Профит производителя.
Влагостойкий
Не путайте с таким понятием как ВОДОстойкий )
09.07.2026 в 11:48:24
Это тоже.... в теории) И что вам даст эта скорость? Это наемные работники очень спешат с кучей косяков быстро получить деньги)
Вас же наверное еще волнует качество, причем долговременное?
Лучше бы вы распланировали этапы работ.... пока одно сохнет - делаем другое..
