#3615250
Вопрос первый. Имеется установочная коробка (Гуси) в нее заходят два кабеля ВВГ 2х1.5, на каждом имеется фаза. Можно ли подключить к одноклавишному выключателю обе фазы в один контакт?
Вопрос второй. Две уст. коробки, в одной проводка под двухклавишный выключатель (3х1.5), рядом кабель 2х1.5 он для диммера. В распайке все соединено верно, отходящие кабели с выключателя идут на светильники, напряжение с них уходит,а на светильники не приходит напряжение не знаю что там, монтаж делал кто-то др., теперь вся проводка под гвл и обоями. так же с распайки (с фазы) идет напряжение на диммер, а с диммера провод никуда не соединен в распайке. (просто болтается). почему не горят светильники? перебиты кабеля или нет контакта под потолком? кстати, между двумя этими уст. коробками стоит перемычка но никак не соединена.
По вопросу №1 - сколько фаз приходит на объект?
По вопросу №2 - попробуйте сформулировать проблему почитабельнее. Голова закружилась, пока прочел.
1 - с распайки два провода, каждый подключен к фазе и идет к уст. коробке. можно ли подключить к одноклавишеому выключателю?
2 - два "гуся" рядом. в одном проводка под двухклавишный выключатель, в другом под диммер. с выключателя напряжение уходит на светильники, но на самих светильниках нет напряжения. на диммер идет запитка с фазы, но с диммера провод никуда не подключен. между двумя "гусями"один провод, т.е. перемычка. для чего это, я так и не понял.
Может стоит начать с прозвонки линий (проводов), что бы знать точно, что и куда идёт в настоящий момент?
А уж затем думать, что и как подключить.
В настоящий момент (учитывая "полноту" информации) гадание не принесёт никаких результатов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Серегауди написал :
Вы меня не поняли. Это квартира?. Ввод однофазный? Если да, то подключить к выключателю две одноименных ( естественно ) фазы - нет проблем.
Если в правой коробке планируется двухпостовой выключатель, то где, простите, рабочий ноль?
Что в левой коробке, пардон, понять не могу.
Судя по снимку Вы наняли слишком косоруких мастеров. Так что утверждать что либо нельзя.
Кроме одного: Вам проводку вновь надо полностью менять, привлекая к работе хорошего мастера и за дорого.
Алекс 61 написал :
да, это квартира, ввод однофазный.
в левой коробке двухклавишник, в правой диммер, зачем там белый провод (перемычка) я не понял.
web-rr написал :
это не я нанимал, квартира знакомых.
Алекс 61 написал :
Поосторожней! Проблема в том что каждый кабель должен быть под своим АВ! И какая необходимость в дух кабелях на один одноклавишный выключатель????? Зачем это Вам?????
Серегауди написал :
Вы в этом абсолютно уверены ? Не всегда свечение индикатора означает наличие фазы. Или вы контролькой меряли?
Серегауди написал :
Вопрос второй..... В распайке все соединено верно
Если вы сами в состоянии оценить верность соединения в "распайке" то к чему тогда вопросы?
Электрика это не малярка(при всем уважении), тут цена косяка на порядок выше - загореться может, или вообще не дай бог убьет кого. Поэтому лучше бы вам обратиться к квалифицированному специалисту.
Серегауди написал :
С выключателя уходит напряжение или два провода просто до ламп ? Перемычка ,могу предположить ,нужна что бы от димера запитать выключатель.
DED@ПВО написал :
да не моя это квартира. попросили посмотреть, сам не пойму для чего приходят два кабеля на один выключатель? одна линия освещения, все подключено шлейфом. что это?
Дядя_Сережа написал :
отверткой индикаторной, больше ничего под рукой не было.
со 2-м вопросом разобрался, там оказалась еще одна распайка спрятана под обоями, там не было соединения.
boltov написал :
да, все верно, только не правильно был подключен диммер в распайке. перемычка убрана.
