_maximus_
_maximus_
28.01.2015 в 20:27:32
ahtung написал : Кроме этих кронштейнов и механизма как у стола-книжки, есть еще какие нибудь решения откидного стола (верстака) ????
Я думаю их не мало, я просто сделал на направляющих (как навесные стеллажи) только ножки опорные спереди ещё.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.01.2015 в 20:28:05
ahtung написал : Сам что-то ничего придумать не могу
Действительно-Ахтунг:) Хоть на тросах подвешивайте,хоть на гидро-пнвмоцилиндрах. Чего сложного-то?
Z
_maximus_
_maximus_
28.01.2015 в 20:33:54
Али-баба написал : Чего сложного-то?
Найти гидро-пнвмоцилиндр в одном флаконе... :o
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 21:34:55
2200 за пару значит http://www.roborex.ru/mechanism_protey.html, конструкция не сложная для повторения собачку можно и без рычагов поднимать
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.02.2015 в 21:30:52
ahtung написал : Доброго времени суток, форумчане, откликнитесь у кого откидной верстак на балконе!!!!!! Фотки, ссылки, буду всему рад, работать серьезно не собираюсь, но на стульях пилить и сверлить надоело)))))
alex_k написал : Самое простое это такой кронштейн
ahtung написал : В принципе и нужна откидная полка, у меня осталось отделать стену где окно, там "образовалась" ниша, планируются полочки под инструмент, крепеж и Т.Д. Вот нацелился на откидные механизмы но кроме этого http://roborex.ru/mechanism_protey.html что-то ничего не найду. Вариант трансформации как стол-книжка (ножки внутрь и столешница опускается) в принципе рассматриваю (дешево и можно самому сделать)
t15k6 написал : Все элементы механизма изготовлены из стали толщиной 2 мм. Шарниры стальные. Диаметр осей шарниров 8 мм. Воздействие ударных нагрузок может быть разным. Для механосборочных и разметочных работ такой стол подойдет. ...
Тоже задумываюсь на лоджии сделать откидной стол. ahtung, у вас вижу утепление - лоджия. Если это утепленная конструкция - ЭППС, пенофол и т.д. ... Значит, крепить анкерами к бетонному ограждению не есть хорошо. Думаю, что крепить надо на металлическую горизонтальную балку/швеллер.., закрепленную на торцевых стенах. Металл обязателен, т.к. дерево будет "играть" и со временем, пойдут обсыпки, трещины, люфты и т.п... Можно сделать, конечно, массивные балки, утяжелить... Но опять же: лоджия - не гараж. Здесь нужен минимализм, легкие, но крепкие конструкции. Сам тоже столешницу планирую на откидные кронштейны ставить. Но не так тяжеловесно, как на вышеприведенном гаражном варианте. Такие кронштейны видел в Леруа Мерлен, ИКЕА (но в Икеа слабоваты и по цене дороже), на строительных рынках. И тяжелую столешницу ставить не на два, а быть может на 3 или даже 4 кронштейна. Или вкупе с вертикальными ножками-подпорками.. Подумывал вот такой комплект SHERPA приобрести для крепления вертикальных ножек-подпорок и горизонтальной перемычки - http://cmt-shop.ru/catalog/krepyezh-sherpa/ И вот сюда посмотрите, может понадобится, профили для верстака от KREG.. - http://cmt-shop.ru/catalog/universalnye-verstaki-kreg/
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.02.2015 в 22:44:39
Вот только что Юрасик в личку мне скинул ссылку про профиль TECEprofil® - http://www.teceprofi.ru/item/profil-teceprofil_4916.html http://www.teceprofi.ru/catalog/stal-noy-profil-teceprofil_77.html
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 00:29:52
Подскажите, а под рейсмус есть что-нибудь раскладное? Циркулярку и фрезер я храню прикрученными к столешнице. Негабаритно, зато быстро готово к работе. Основание у них общее. Просто ставлю сверху столешницу и готово.
alex_k
alex_k
10.02.2015 в 06:39:35
Valery22 написал : Подскажите, а под рейсмус есть что-нибудь раскладное?
Рейсмус в квартире слабо представляю , Но использовать его все равно посередине мастерской ,
Самое удобное на мой взгляд , тумба со столешницей перевертышем .
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 08:39:56
alex_k написал : Рейсмус в квартире слабо представляю ,
Он у меня не в квартире, но проблема места присутствует.
alex_k написал : тумба со столешницей перевертышем .
Я не совсем представляю, как может помочь столешница в случае с рейсмусом. Имеете в виду прикрутить его, а после рабты переворачивать? Он килограмм 40 -50 весит. Его лишний раз доставать и на существующую подставку ставить не хочется. А специфика инструмента такая, что требует установки в центре помещения. В идеале бы его самого по длинным заготовкам двигать, но... Мне бы идейку, а дальше я сам додумаю. По высоте, для тумбы высоко получается (если просто на подставке закрепить), да и сверху только положи что-нибудь, зарастет хламом и лишний раз не достанешь.
alex_k
alex_k
10.02.2015 в 09:54:05
Valery22 написал : Я не совсем представляю, как может помочь столешница в случае с рейсмусом.
Вот видео живой конструкции
Главное придумать надежную фиксацию углов столешницы после поворота
dimonml
dimonml
10.02.2015 в 11:26:51
alex_k написал : Вот видео живой конструкции
Зачет :) Тут, я так понимаю, кроме качества исполнения еще фишка в том, что шарнир вращения выполнен по центру масс рейсмуса и процедура его переворота не требует больших физических усилий.
