Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 09:08:28
а если там сечение снижено (жила надрублена или расплющена), то оно ещё и греться будет в этом месте и загореться может. Тут изолируй-не изолируй...
Klod
Klod
Голицыно
06.02.2013 в 09:09:13
andrewkhv написал : поэтому и предложил "повязку на рану"
Есть специальные соединительные муфты, герметичные с заливкой герметиком.
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 09:12:29
Klod написал : Есть специальные соединительные муфты, герметичные с заливкой герметиком.
20 м нового кабеля обойдутся в 2000 руб, а новая качественная муфта в 1000 руб. + потерянное время и далеко не заводское качество в домашних условиях...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2013 в 09:13:44
Klod, внутри такой муфты - зачастую банальный клеммник по типу полиэтиленового, с прижимом проводника торцом винта. от такой муфты основная польза - это удобный корпус под заливку и комплектный герметик...http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 09:20:11
1000 руб - это термоусаживаемая муфта или холодной усадки, а муфта с герметиком - она ещё в несколько раз дороже обойдётся...
На самом деле - всё просто - берёте сантехника за зайцы и тащите в магазин - пусть покупает новый кабель. Чего трупик кабеля теребить? Некрофилы несчастные! Я вижу, что кабель тупо на полу валяется - какие проблемы его заменить?
Songo
Songo
Старожил
06.02.2013 в 13:51:04
Alexiy написал : Чего трупик кабеля теребить? Некрофилы несчастные! Я вижу, что кабель тупо на полу валяется - какие проблемы его заменить?
Это туалет метр шириной и он там валяется, а перед ним и за ним помещение, где он залит в стяжке, потом переходит на стены (заштукатуренные) и в щиты. Общая длинна метров 15.
Songo
Songo
Старожил
06.02.2013 в 13:53:57
Суть понял, менять его и всё. Буду настаивать на замене, но может быть так (покуда так), что человек рогом упрётся и не захочет ковырять стены и пол дабы его заменить. Вот на этот случай я и интересуюсь как можно выйти из ситуации.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2013 в 14:19:41
Songo, в вашей ситуации колупать стены и пол - это как раз те чрезмерные разрушения, которые правдывают сращивание с последующей надежной герметизацией, имхо. при ремонте, когда разрежете кабель, натяните на него отрезки "тяжелой" гофры для защиты от мехповреждений
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2013 в 14:48:09
Songo
Ещё вариант: поставить две коробки на стене (желательно с внешней стороны). А между ними новую линию в обход туалета или хотя бы не по полу).
Songo
Songo
Старожил
06.02.2013 в 18:31:24
ВТБ! написал : Ещё вариант:
Как вариант :) Если с заменой всё таки не прокатит, то пожалуй так и сделаю. Спасибо.
Также Спасибо всем, кто откликнулся.
Electrolamp
Electrolamp
06.02.2013 в 20:41:58
В трубах кабели по полу надо прокладывать. И меньше вероятность повреждения, и легче заменить. Соединять если, то опрессовкой, и термоусадками хорошо герметизировать. Хотя в полу через несколько лет вода может просочиться в ваше соединение, если пол сырой в санузле. Но есть правило - ко всем соединениям должен быть доступ для осмотра.
