KatrinM
06.02.2013 в 16:34:45
Добрый день! Планируем установку в ванной столешницы из искусственного камня. Вес столешницы - 50 кг, длина 170 см. Схема установки изображена на приложенной схеме: Черная линия - обозначает капитальную стену (бетон 18 см). Далее синим изображен выступ (фальш-стена, в которую убрана подводка воды к раковине и канализация) - небольшая часть стены из пеноблоков, основная часть - Ротбанд толщиной 5 см, армированный металлической сеткой. Сверху на выступе планируется закрепить уголок - дюралевый, 50*50*3 мм - изображен красным. Уголок задуман для того, чтобы: защитить фальш-стену от возможной нагрузки от столешницы; обеспечить дополнительную поддержку столешницы. Сама столешница - изображена серым, планируется ее крепить на Т-образные кронштейны (тоже серым).
Собственно, вопросы такие:
  1. Дюралевый уголок - достаточен ли по прочности для возлагаемых на него задач?
  2. На что крепить кронштейны с учетом наличия фальш-стены из ротбанда?
Pekkonen
06.02.2013 в 17:18:36
KatrinM написал : На что крепить кронштейны с учетом наличия фальш-стены из ротбанда?
Лучше прорезать вашу фальшстену под кронштейны (заглубить их в нее) таким образом, чтобы плоскость кронштейна прилегала к капитальной стене. Попробуйте подумать над тем, чтобы опереть этот уголок на кронштейн, а не на стену. Хотя имхо и так как на вашей схеме будет нормально работать, если изменить способ креплений кронштейнов (см. ниже)
KatrinM написал :
KatrinM
06.02.2013 в 17:52:37
Pekkonen написал : Попробуйте подумать над тем, чтобы опереть этот уголок на кронштейн, а не на стену.
Спасибо за ответ! Уголок будет крепиться анкерами в бетон, т.е. на фальш-стенку он особой нагрузки вроде давать не должен...
Pekkonen написал : Хотя имхо и так как на вашей схеме будет нормально работать, если изменить способ креплений кронштейнов (см. ниже)
Ммм, не поняла, см. ниже - это где?
Pekkonen
06.02.2013 в 18:26:37
KatrinM написал : Уголок будет крепиться анкерами в бетон, т.е. на фальш-стенку он особой нагрузки вроде давать не должен...
а какой ширины кронштейты будут? в принципе конечно должно и так держаться.
KatrinM написал : см. ниже - это где?
это я имел ввиду выше :)
KatrinM
06.02.2013 в 18:44:04
Pekkonen написал : а какой ширины кронштейты будут? в принципе конечно должно и так держаться.
Ширины - производитель столешницы предлагает 2 варианта: 2 кронштейна по 30 см, 1 кронштейн 40 (бюджетный вариант); 2 кронштейна по 26 см, 1 кронштейн 36 см (небюджетный вариант - видимо более прочный металл, поэтому меньше размер кронштейна). Я так полагаю, это параметры ширины, а не высоты:) Сама столешница шириной 50 см.
Вопрос, а если не углублять кронштейны в фальш-стену, а посадить их на какие-то длинные анкера, которые уйдут на достаточную глубину в бетон - так не получится?
Pekkonen
06.02.2013 в 22:11:52
KatrinM написал : производитель столешницы предлагает 2 варианта
Посмотрите в живую на эти кронштейны, вполне может быть так, что производитель продаст вам кронштейны из ближайшего строй-магазина по цене в 5 раз больше номинала. Хотя может быть и действительно качественный продукт предлагают...
KatrinM написал : а посадить их на какие-то длинные анкера, которые уйдут на достаточную глубину в бетон - так не получится?
вполне получится! Только анкеры и шпильки выбрать достаточной длины! чтобы в капитальной стене прочно сидели.
06.02.2013 в 22:17:56
KatrinM написал : Сверху на выступе планируется закрепить уголок - дюралевый, 50*50*3 мм
KatrinM написал : Черная линия - обозначает капитальную стену (бетон 18 см)
KatrinM написал : Планируем установку в ванной столешницы из искусственного камня.
Дюралевый (если конечно это Д16Т, или аналогичный...) уголок во влажной среде, при контакте с бетоном долго не проживёт...
EV.SA
06.02.2013 в 23:32:13
KatrinM, Какую толщину столешницы по торцу планируете ? Если около 100 мм ,то кронштейны не требуются (на 1700) ,делается жесткий каркас .
Лучше проконсультироваться с производителем камня (кто будет делать монтаж этой столешницы ) . Делал как писал выше ,пока ттт проблем (3 объекта ) нет
@fev.santeh Инста
KatrinM
07.02.2013 в 09:48:38
EV.SA, толщина по заднему краю 8 см, по остальным 3 см (вот рисунок http://color-style.org/rakoviny-pod-stiralnuju-mashinu/389-rakovina-sparta-170-levaja-pravaja-.html). Позвонила производителю - установщики сказали, что кладут на дюралевые уголки, установленные по торцам, если оба торца упираются в стены.
