Добрый день!
Планируем установку в ванной столешницы из искусственного камня. Вес столешницы - 50 кг, длина 170 см.
Схема установки изображена на приложенной схеме:
Черная линия - обозначает капитальную стену (бетон 18 см). Далее синим изображен выступ (фальш-стена, в которую убрана подводка воды к раковине и канализация) - небольшая часть стены из пеноблоков, основная часть - Ротбанд толщиной 5 см, армированный металлической сеткой. Сверху на выступе планируется закрепить уголок - дюралевый, 50*50*3 мм - изображен красным. Уголок задуман для того, чтобы: защитить фальш-стену от возможной нагрузки от столешницы; обеспечить дополнительную поддержку столешницы.
Сама столешница - изображена серым, планируется ее крепить на Т-образные кронштейны (тоже серым).
Собственно, вопросы такие:
Дюралевый уголок - достаточен ли по прочности для возлагаемых на него задач?
На что крепить кронштейны с учетом наличия фальш-стены из ротбанда?
KatrinM написал :
Лучше прорезать вашу фальшстену под кронштейны (заглубить их в нее) таким образом, чтобы плоскость кронштейна прилегала к капитальной стене.
Попробуйте подумать над тем, чтобы опереть этот уголок на кронштейн, а не на стену.
Хотя имхо и так как на вашей схеме будет нормально работать, если изменить способ креплений кронштейнов (см. ниже)
Pekkonen написал :
а какой ширины кронштейты будут? в принципе конечно должно и так держаться.
Ширины - производитель столешницы предлагает 2 варианта: 2 кронштейна по 30 см, 1 кронштейн 40 (бюджетный вариант); 2 кронштейна по 26 см, 1 кронштейн 36 см (небюджетный вариант - видимо более прочный металл, поэтому меньше размер кронштейна). Я так полагаю, это параметры ширины, а не высоты Сама столешница шириной 50 см.
Вопрос, а если не углублять кронштейны в фальш-стену, а посадить их на какие-то длинные анкера, которые уйдут на достаточную глубину в бетон - так не получится?
KatrinM написал :
Посмотрите в живую на эти кронштейны, вполне может быть так, что производитель продаст вам кронштейны из ближайшего строй-магазина по цене в 5 раз больше номинала.
Хотя может быть и действительно качественный продукт предлагают...
KatrinM написал :
вполне получится! Только анкеры и шпильки выбрать достаточной длины! чтобы в капитальной стене прочно сидели.
KatrinM, Какую толщину столешницы по торцу планируете ? Если около 100 мм ,то кронштейны не требуются (на 1700) ,делается жесткий каркас .
Лучше проконсультироваться с производителем камня (кто будет делать монтаж этой столешницы ) . Делал как писал выше ,пока ттт проблем (3 объекта ) нет
EV.SA,
толщина по заднему краю 8 см, по остальным 3 см (вот рисунок ).
Позвонила производителю - установщики сказали, что кладут на дюралевые уголки, установленные по торцам, если оба торца упираются в стены.
