Горелка однопламенная на газах-заменителях ацетилена ГЗУ-3-2. Приобрел такую ради интереса стоит 650р. Испробую по теплу
13.02.2013 в 18:01:19
13.02.2013 в 18:17:50
домовитый написал : Горелка однопламенная на газах-заменителях ацетилена ГЗУ-3-2. Приобрел такую ради интереса стоит 650р. Испробую по теплу
пожалуйста , сделайте фото наконечника этой горелки какой вид работ будет при испытание этой горелки, сварка пайка или как нагреватель ?
Der Kaffee mit den Sahnen
13.02.2013 в 20:40:29
Пайка и нагревание обязательно, сварка как пойдет.Дети на выходные должны приехать попрошу выложить фото , у самого ума не хватает.
14.02.2013 в 18:55:25
Слухайте - а вот трубы гнуть нагрев газом как нужно? Засыпать песок в трубу, заглушить, а потом гнуть, или просто нагреть и согнуть? Ну допустим трубу ф 20мм?
14.02.2013 в 18:57:57
СанычЪ написал : Слухайте - а вот трубы гнуть нагрев газом как нужно? Засыпать песок в трубу, заглушить, а потом гнуть, или просто нагреть и согнуть? Ну допустим трубу ф 20мм?
Трубогибом проще и ровнее.
14.02.2013 в 19:03:07
Ага, если бы он был!) Хотя я подумываю сделать. На него тысяч 6-7 нужно рубликов.
14.02.2013 в 19:12:58
СанычЪ есть ручные - 2-3 тыщи стоят.
14.02.2013 в 19:16:16
Можно и ручной купить, но я думаю - лучше сразу делать серьезный!
14.02.2013 в 19:32:54
иногда можно "догнуть" но аккуратно, бывают такие ситуации когда иначе кроме как резаком - никак.
Антон Сергеевич
17.02.2013 в 12:36:07
Ну да - трубу в неудобном месте если согнуть надо.
17.02.2013 в 15:19:07
Andrej Eirig написал : пожалуйста , сделайте фото наконечника этой горелки какой вид работ будет при испытание этой горелки, сварка пайка или как нагреватель ?
