Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.02.2013 в 16:38:54
домовитый написал :
спасибо :) теперь хочу предупредить всех! пользователей(кто еще не в курсе или не знает),НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газ Ацетилен для горелок ГЗУ
домовитый, по возможности прикупите обратные клапана для кислорода и для горючего газа
Der Kaffee mit den Sahnen
домовитый
домовитый
Казань
18.02.2013 в 20:32:34
Andrej Eirig написал : спасибо :) теперь хочу предупредить всех! пользователей(кто еще не в курсе или не знает),НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газ Ацетилен для горелок ГЗУ
Andrej Eirig написал : домовитый, по возможности прикупите обратные клапана для кислорода и дл
        Спасибо ! Клапана обратные на пропан и кислород одинаковые али как? Функция у них по идее одинаковая но давление разное?
СанычЪ
СанычЪ
Волгоград
18.02.2013 в 22:09:16
Извиняюсь за наверно глупый вопрос, но - на манометрах кислородных и пропановых измерения в чем - в Кгс, или еще в чем то другом бывают?
ляпкин
ляпкин
19.02.2013 в 00:34:43
"МПа" - мегапаскаль, "Bar" - бар. Это две основные единицы измерения, первая применяется в основном на отечественных манометрах, вторая- на импортных.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.02.2013 в 03:13:11
домовитый написал : Клапана обратные на пропан и кислород одинаковые али как? Функция у них по идее одинаковая но давление разное?
по внешнему виду одинаковые, цветовая маркировка разная, резьбовые соединения разные(элементарная защита) кислородный клапан не прикрутишь на место для пропана и наоборот,клапан горючего газа не прикрутишь на место для кислорода, рабочее давление у клапанов разное
dyuke
dyuke
19.02.2013 в 10:34:53
ляпкин написал : "МПа" - мегапаскаль, "Bar" - бар. Это две основные единицы измерения, первая применяется в основном на отечественных манометрах, вторая- на импортных.
ещё в psi) хотя к пропановым и кислородникам это не относится наверное)
Антон Сергеевич
СанычЪ
СанычЪ
Волгоград
19.02.2013 в 17:13:16
А соотношение показаний в МПа и КгС одинаково? Или нужно выставлять давление в МПа больше (или меньше?) чем в КгС?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.02.2013 в 18:18:36
СанычЪ написал : А соотношение показаний в МПа и КгС одинаково? Или нужно выставлять давление в МПа больше (или меньше?) чем в КгС?
пример: 15 МПа= 150 кгс/квадратный сантиметр
ляпкин
ляпкин
19.02.2013 в 18:34:18
dyuke написал : ещё в psi) хотя к пропановым и кислородникам это не относится наверное)
Относится и к таким, только в основном это редукторы с пендосии и у нас встречаются не часто. У европейцев в psi манометры стоят на лабораторных и других специальных редукторах.
домовитый
домовитый
Казань
19.02.2013 в 19:05:31
Andrej Eirig написал : по внешнему виду одинаковые, цветовая маркировка разная, резьбовые соединения разные(элементарная защита) кислородный клапан не прикрутишь на место для пропана и наоборот,клапан горючего газа не прикрутишь на место для кислорода, рабочее давление у клапанов разное
        Спасибо доходчиво
DmitryK
DmitryK
14.03.2013 в 08:40:05
Как сделать газосварку, используя только пропановый балон 50 л. (без кислорода) ?
Что надо приобрести ? (наверное редуктор, шланг высокого давления )
Цель: пайка, разогрев, если возможно, то газосварка
