Добрый день, подскажите можно ли сделать фальш стену из гипсокартона и монтировать в нее встраиваемый щиток, а за стеной пустить кабели в гофре, которые потом по потолку пойдут. Просто рядом с входной дверью стена шириной 45 см. утоплена на 10 см и вырезать в ней нишу не хочется. Как правильнее сделать?
Denis523 написал :
Т.е. склеить между собой слоёв 7 гкл? Не думал об этом, а NYM в них в гофре прокладывать?
зачем 7 ,
у вас стена плита? тогда нашить , профиля на стену , на профиля гипс ,
а если клеить то это делается не сплошными листами , а так - клеются полоски 10 см по бокам , и поперечные через 50см (примерно) кол-ство слоев полосок примерно 3-4 , на них клеется готовый лист , но это разумно на кривых стенах когда шить на профиля геморойно , или когда стена кирпич - когда есть возможность выбить кирпич/пол под щить , а остальное доклеить..
Denis523 написал :
Я обычно в таких случаях креплю коробку бокса скрытой установки днищем к стене на шурупах, а гипсокартонщики потом зашивают ГКЛ всю нишу заподлицо с коробкой. Ширина коробок обычно 280-330мм - в нишу у вас прекрасно встанет и места для конструкции ГКЛ достаточно будет. Кабели транзитные при необходимости проходят с боков коробки.
Denis523 написал :
а у меня была идея поставить люк-невидимку под покраску вместо штатной дверцы как усовершенствование этой идеи. в целом согласен с предложением avmal - так самое оптимальное.
Спасибо, понял. Стена - плита. Так и сделаю, закреплю боксы ол эл. и слаботочного щита, соберу каркас, заведу все кабели и зашью. Еще одна просьба, посмотрите саму схему щита:
