Denis523
Denis523
07.02.2013 в 11:57:03
Добрый день, подскажите можно ли сделать фальш стену из гипсокартона и монтировать в нее встраиваемый щиток, а за стеной пустить кабели в гофре, которые потом по потолку пойдут. Просто рядом с входной дверью стена шириной 45 см. утоплена на 10 см и вырезать в ней нишу не хочется. Как правильнее сделать?
Metall
Metall
Харьков
07.02.2013 в 12:08:02
вариант нарастить эту стену гипсом не рассматривался? ( выклейкой или нашить)
Denis523
Denis523
07.02.2013 в 12:13:17
Т.е. склеить между собой слоёв 7 гкл? Не думал об этом, а NYM в них в гофре прокладывать?
Denis523
Denis523
07.02.2013 в 12:20:22
Вот так:
web-rr
web-rr
Саратов
07.02.2013 в 12:20:41
Конечно можно, из гипсокартона очень даже неплохо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2013 в 12:20:46
нафига 7 слоев? вы по щитку конструкцию сделайте и к профилям щиток прикрепите. или даже к кирпичной стене.
Metall
Metall
Харьков
07.02.2013 в 12:22:17
Denis523 написал : Т.е. склеить между собой слоёв 7 гкл? Не думал об этом, а NYM в них в гофре прокладывать?
зачем 7 ,
у вас стена плита? тогда нашить , профиля на стену , на профиля гипс ,
а если клеить то это делается не сплошными листами , а так - клеются полоски 10 см по бокам , и поперечные через 50см (примерно) кол-ство слоев полосок примерно 3-4 , на них клеется готовый лист , но это разумно на кривых стенах когда шить на профиля геморойно , или когда стена кирпич - когда есть возможность выбить кирпич/пол под щить , а остальное доклеить..
avmal
avmal
07.02.2013 в 12:23:58
Denis523 написал : подскажите можно ли сделать фальш стену из гипсокартона и монтировать в нее встраиваемый щиток, а за стеной пустить кабели в гофре, которые потом по потолку пойдут.
Я обычно в таких случаях креплю коробку бокса скрытой установки днищем к стене на шурупах, а гипсокартонщики потом зашивают ГКЛ всю нишу заподлицо с коробкой. Ширина коробок обычно 280-330мм - в нишу у вас прекрасно встанет и места для конструкции ГКЛ достаточно будет. Кабели транзитные при необходимости проходят с боков коробки.
ВадимС
ВадимС
07.02.2013 в 12:36:30
а у меня была идея поставить люк-невидимку под покраску вместо штатной дверцы как усовершенствование этой идеи. в целом согласен с предложением avmal - так самое оптимальное.
Denis523
Denis523
07.02.2013 в 12:41:32
Спасибо, понял. Стена - плита. Так и сделаю, закреплю боксы ол эл. и слаботочного щита, соберу каркас, заведу все кабели и зашью. Еще одна просьба, посмотрите саму схему щита:
VladSher
VladSher
Тула
07.02.2013 в 14:06:58
А я купил щиток ABB 500 серии. У них предусмотрено крепление к пустотелой стене.
