SergeyE
SergeyE
04.09.2006 в 14:13:01
Как портится аллюминиевый провод - он же в изоляции ? Т.е. он портится без доступа воздуха или только при некачественной изоляции, пропускающей воздух или только на оголенных жилах ?
DMC
DMC
04.09.2006 в 14:21:10
2SergeyE
Он портится всегда. Очень многое зависит от окружающих его условий - температуры, влажности. Изоляция на проводе кислородопронецаемая, поэтому течению реакции ничего не препятствует...
Тебе это зачем, опять чего-то замутить решил?
04.09.2006 в 14:23:56
SergeyE написал : или только при некачественной изоляции, пропускающей воздух или только на оголенных жилах
и так и так, + еще влажность вносит свою лепту + еще электрохимическая коррозия в гальванопарах
avmal
avmal
04.09.2006 в 14:29:51
SergeyE написал : Как портится аллюминиевый провод - он же в изоляции ? Т.е. он портится без доступа воздуха или только при некачественной изоляции, пропускающей воздух или только на оголенных жилах ?
К сожалению, ученые еще не придумали монолитного сплава ПВХ и алюминия. Поэтому, между изоляцией и жилой всегда щелочка найдется, особенно, если этот провод перегибали. Кислород, это такая сволочная штука, что всегда дырочку найдет.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 15:50:04
(если Вы не подводник)
В основном обращайте внимание на то к чему прикручивается этот провод:
Обычно это простая нелегированая железяка (еще из общеупотребительного к алюминию терпим цинк, но по причине большой нелюбви к нему меди...) которая приржавеет гораздо быстрее алюминия. После чего начнется практически цепная реакция: увеличение переходного сопротивления вызовет нагрев, от нагрева - охлаждения рьяно поплывет алюминий сопротивление еще увеличится.... И тарельчатые пружины не спасают. Мажте железяку вазелином ВТВ или циатимом.
А алюминий при грамотном юзе и постоянном присмотре живет не меньше меди. Другое дело, что дома в силу пристрастия граждан к дизяйну промышленные решения типа шкафов особенно не приживаются. Разве что в Хай - теке....
SergeyE
SergeyE
04.09.2006 в 18:00:29
2avmal
сколько надо воздуха, чтобы окислить провод по все длине ? т.е. если после установки края провода заизолировать, то с краев он больше поступать не будет.
Про кислородопроницаемость ПВХ - не знаю, но сомнительно.
2sqlexec
Вы навеяли мне идею о стеклянном щитке с зеркальной задней стенкой.
DMC
DMC
04.09.2006 в 18:49:18
2SergeyE
Что сомнительно? Чего ты опять задумал?
Не забывай, что изоляция со временем сохнет и трескается - это так же привносит свою лепту...
pzotov
pzotov
04.09.2006 в 19:01:40
2SergeyE
Портиться со временем любой провод, причем тут алюминий. Вопрос за какое время. На магистральных ЛЭП сплошь и рядом он висит по 40-50 лет,и ничем его не красят, и воздействию воды и кислорода подвергается постоянно. Другое дело обеспечить качественное и долговечное соединение. А сама проводка будет служить не меньше чем медная, при правильном монтаже и выборе сечения и типа провода.
04.09.2006 в 19:37:14
SergeyE написал : Про кислородопроницаемость ПВХ - не знаю, но сомнительно.
А зачем по твоему в МП трубах алюминиевый слой?
Navy65
Navy65
04.09.2006 в 21:48:54
sqlexec написал : (если Вы не подводник)
а причём тут подводники? :)
SerBoroz
SerBoroz
04.09.2006 в 22:08:00
Алюминиевый и медный проводники положено соединять между собой через "стальные колодки". Раньше их было много, да и сейчас есть наверное. "Отечественного" производства. Еще принято их было ставить там где люстры подключались.
По новым требованиям в жилых домах положена проводка из меди.
