#3618504
Уважаемые мастера!
Подскажите, как правильно провода к вилке напрямую?
Может есть какие-нибудь коннекторы. Требуется компактность,
установка электророзетки - не вариант. Спасибо.
снять изоляцию с проводов на 3 см , и обвить проводом вилку , потом все обмотать скотчем
шутка..
стесняюсь спросить зачем такой изврат вам? случайно не подсветку диодную питать?
Ruckot, припаяйте. а вообще это колхоз "Темный путь в никуда"
Metall написал :
шутка..
Нет, не подсветку. Мне нужно разместить wi-fi роутер в ограниченном пространстве "коробочки", спрятов его с глаз. Питание внутрь коробочки подведено, но места очень мало, чтобы разместить нормальную розетку
  • рассмотрю как вариант, если влезет... спасибо.
Еще может варианты какие есть? Про скотч, термоусадочные трубочки уже думал. Не надежно как-то...
В армии мы подобное соединяли при помощи кембрика, а на воле как то стрёмно уже так делать.
Ruckot написал :
тогда как я писал выше , два шытря выкидываем , в отверстия заводим провода там паяем , больше никак
правда я бы сделал по другому купил бы маленький коробок пластиковый, в него переместил блок питания со стационарной подводкой кабеля питания , а для 9 вольтовго выхода сделал бы гнездо под такой штекер , внутри аккуратный монтаж пайкой.
andrewkhv написал :
Ну мне колхоз не нада, мне подавай какие-нибудь коннекторы
Поискать и припаять или что то похожее, там же купить термоусадки, можно ещё на соединительную колодку с большими отверстиями, вариантов много. Изолировать лучше термоусадкой с термоклеем и для верности обмотать изолентой.
Спасибо, Metall! Действительно, если "ну никак", воспользуюсь вашим советом, выкину штатный б/п, найду небольшой подходящий и все будет культурно.
Medtech написал :
Вот это - прелесть!!!
Осталось найти. Спасибо большое!
Расплющить концы штырей вилки молотком на наковальне. Накернить. Просверлить отверстие и соединить питающий провод под винт с шайбой. Заизолировать сие художество изолентой.
Glaen21 написал :
извините то это раздел "ЭЛЕКТРИКА" , а не "КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО"
это не кузнечное ремесло, а способ быстро и тупо угробить хорошую вещь.
Я для временного подключения в свое время использовал обыкновенные (полителеновые) клеммники соответствующего диаметра... Их мне и искать не надо было ..
Ruckot написал :
выкину штатный б/п
Зачем ??? ЕГО же и разбираете, к плате припаиваете провода 220, выкидываете только штыри и собираете обратно в родную коробочку
Ruckot написал :
Подавать будут в ресторане, а тут можно предложить вариант. Правда, только на многопроволочную жилу, и если есть чем опрессовать. Коннекторы .
Такую розетку поставьте и не надо изобретать велосипед или делать залепуху. Это леграндовская очень удобная и хорошая розетка, более компактную не встречал.
Подтверждаю, что совет Марсика из 17 поста, - вполне приемлемый и с технической и с "ресторанной" точки зрения. Один - в один, сам делал так (как временное решение).
Если нет спец-кримпера, то при понимании "что и как ",можно обжать либо узкими пассатижами или даже бокорезами (но аккуратно), ибо, токи -мизерные..
Ruckot написал :
эт гадость, контакт там не айс, уж лучше тогда простые "полиэтиленовые" клеммники, только выберите поприличней
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Ruckot написал :
Эта прелесть предназначена для работы со специальными вилками ВД1 с разрезными упругими штырями:
Турецкий ширпотреб АLFА. Розеточная часть размером с советскую разборную карболитовую вилку. Корпус - ядовито-вонючий термопласт, контакты - латунные трубки с прорезью, крепление проводов винтовое.
А в "толстые" дешевые полиэтиленовые клеммники вставить - плохо?
Выкинуть штатный блок питания
Купить бок питания на DIN-рейку под нужное напряжение и не меньше требуемого тока
Закрепить блок питания в силовом щитке и протянуть низковольтный провод от силового щита к слаботочному.
