andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2013 в 12:42:51
:eek:
Metall
Metall
Харьков
07.02.2013 в 12:44:48
Glaen21 написал : Расплющить концы штырей вилки молотком на наковальне. Накернить. Просверлить отверстие и соединить питающий провод под винт с шайбой. Заизолировать сие художество изолентой.
извините то это раздел "ЭЛЕКТРИКА" , а не "КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО"
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2013 в 12:49:10
это не кузнечное ремесло, а способ быстро и тупо угробить хорошую вещь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.02.2013 в 13:10:19
Я для временного подключения в свое время использовал обыкновенные (полителеновые) клеммники соответствующего диаметра... Их мне и искать не надо было .. :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.02.2013 в 16:15:37
Ruckot написал : выкину штатный б/п
Зачем :eek: ??? ЕГО же и разбираете, к плате припаиваете провода 220, выкидываете только штыри и собираете обратно в родную коробочку
el-fi
el-fi
07.02.2013 в 16:41:52
Ruckot написал : Ну мне колхоз не нада, мне подавай какие-нибудь коннекторы
Подавать будут в ресторане, а тут можно предложить вариант. Правда, только на многопроволочную жилу, и если есть чем опрессовать. Коннекторы эти.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
07.02.2013 в 18:38:55
Такую розетку поставьте и не надо изобретать велосипед или делать залепуху. Это леграндовская очень удобная и хорошая розетка, более компактную не встречал. http://www.legrand2.ru/shop_show_226942.html
CTA
CTA
07.02.2013 в 22:10:54
Подтверждаю, что совет Марсика из 17 поста, - вполне приемлемый и с технической и с "ресторанной" точки зрения. Один - в один, сам делал так (как временное решение). Если нет спец-кримпера, то при понимании "что и как ",можно обжать либо узкими пассатижами или даже бокорезами (но аккуратно), ибо, токи -мизерные..
юра Т
юра Т
07.02.2013 в 23:36:35
Ruckot написал : Вот это - прелесть!!!
эт гадость, контакт там не айс, уж лучше тогда простые "полиэтиленовые" клеммники, только выберите поприличней
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2013 в 23:40:38
Осталось найти. Спасибо большое!
Эта прелесть предназначена для работы со специальными вилками ВД1 с разрезными упругими штырями:
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.02.2013 в 00:32:26
Турецкий ширпотреб АLFА. Розеточная часть размером с советскую разборную карболитовую вилку. Корпус - ядовито-вонючий термопласт, контакты - латунные трубки с прорезью, крепление проводов винтовое.
