Ruckot
Ruckot
07.02.2013 в 12:09:07
Уважаемые мастера! Подскажите, как правильно провода к вилке напрямую? :confused: Может есть какие-нибудь коннекторы. Требуется компактность, установка электророзетки - не вариант. Спасибо. :)
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
07.02.2013 в 12:15:50
снять изоляцию с проводов на 3 см , и обвить проводом вилку , потом все обмотать скотчем :D шутка..
стесняюсь спросить зачем такой изврат вам? случайно не подсветку диодную питать?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
07.02.2013 в 12:17:07
Ruckot, припаяйте. а вообще это колхоз "Темный путь в никуда"
Ruckot
Ruckot
07.02.2013 в 12:19:54
Metall написал : снять изоляцию с проводов на 3 см , и обвить проводом вилку , потом все обмотать скотчем :D шутка..
Нет, не подсветку. Мне нужно разместить wi-fi роутер в ограниченном пространстве "коробочки", спрятов его с глаз. Питание внутрь коробочки подведено, но места очень мало, чтобы разместить нормальную розетку :(
  • рассмотрю как вариант, если влезет... спасибо.
Еще может варианты какие есть? Про скотч, термоусадочные трубочки уже думал. Не надежно как-то...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
07.02.2013 в 12:22:56
В армии мы подобное соединяли при помощи кембрика, а на воле как то стрёмно уже так делать.
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
07.02.2013 в 12:26:52
Ruckot написал : Нет, не подсветку. Мне нужно разместить wi-fi роутер в ограниченном пространстве "коробочки", спрятов его с глаз. Питание внутрь коробочки подведено, но места очень мало, чтобы разместить нормальную розетку :(
тогда как я писал выше , два шытря выкидываем , в отверстия заводим провода там паяем , больше никак
правда я бы сделал по другому купил бы маленький коробок пластиковый, в него переместил блок питания со стационарной подводкой кабеля питания , а для 9 вольтовго выхода сделал бы гнездо под такой штекер , внутри аккуратный монтаж пайкой.
Ruckot
Ruckot
07.02.2013 в 12:27:32
andrewkhv написал : Ruckot, припаяйте. а вообще это колхоз "Темный путь в никуда"
Ну мне колхоз не нада, мне подавай какие-нибудь коннекторы :)
Medtech
Medtech
Эксперт
07.02.2013 в 12:27:43
Поискать и припаять Г-4 РД1-1 или что то похожее, там же купить термоусадки, можно ещё на соединительную колодку с большими отверстиями, вариантов много. Изолировать лучше термоусадкой с термоклеем и для верности обмотать изолентой.
Ruckot
Ruckot
07.02.2013 в 12:31:42
Спасибо, Metall! Действительно, если "ну никак", воспользуюсь вашим советом, выкину штатный б/п, найду небольшой подходящий и все будет культурно.
Ruckot
Ruckot
07.02.2013 в 12:35:21
Medtech написал : Поискать и припаять Г-4 РД1-1 или что то похожее, там же купить термоусадки, можно ещё на соединительную колодку с большими отверстиями, вариантов много. Изолировать лучше термоусадкой с термоклеем и для верности обмотать изолентой.
Вот это - прелесть!!!
Осталось найти. Спасибо большое!
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
07.02.2013 в 12:41:09
Расплющить концы штырей вилки молотком на наковальне. Накернить. Просверлить отверстие и соединить питающий провод под винт с шайбой. Заизолировать сие художество изолентой.
