VladK
VladK
07.02.2013 в 17:54:42
Здравствуйте. Имеется ниша в туалете, полочки уже сделал и закрепил.
Одна из стен - гипсокартон+плитка и гипсокартон+пластиковая панель. Дверцы хочется стеклянные с плёнкой или рисунком. Размер ниши 700мм(ш) х 1400мм (в) Собственно вопросы. Можно крепить дверцы на петлях сразу к стенам или обязательно стекло в профиль и еще делать каркас? Как крепить на стенке где гипсокартон - в часть где плитка или без оной?
Вот типа этого хочется сделать:
sanya1965
sanya1965
07.02.2013 в 18:02:05
площадь почти 1м2, поэтому (без рамки) 4мм не хватит. 5мм каленое будет весить 12.25кг. дальше -по формулам расчета конкретных петель.
VladK
VladK
07.02.2013 в 18:12:38
Спасибо за быстрый ответ! Две же двери. Получается по площади 1.4м х 0.345м = 0.483 м2 - 4мм стекло подходит. А как быть с крепежем на стенку из гипрока?
sanya1965
sanya1965
07.02.2013 в 19:18:07
VladK написал : Две же двери. - 4мм стекло подходит.
да, масса каждой 4,8кг. крепеж -я не знаю какие доступны у вас. те, что на фото, на ебайке около 26у.е. за штучку. при этом они предполагают вырез около 25мм в стекле с отступом от края 10мм, что считается неудачным решением. так как по тонкой перемычке обычно лопается. попробуйте найти в своем городе зеркальную мастерскую, они обычно предлагают и фурнитуру. лучшими по надежности будут петли с 2-мя отверстиями под винт М6. по креплению наиболее проблемная левая часть, но под гипроком и плиткой есть металлопрофиль. надо умудриться попасть в его тело, а не в отверстия перфорации. подсказка -если помните с какой стороны резалось, приставляете нетронутый край к той же точке и определяете места перфорации. хотя я обычно делаю множественные фото и потом проблем не бывает.
CpPso
CpPso
10.02.2013 в 07:07:06
Возьмите МОЩНЫЙ магнит и поищите профиль. Я бы про перфорацию не очень беспокоился бы, т.к она обычно на обводном профиле, а не на рабочих поверхностях - так бы и с прикручиванием гипсокартона проблем бы всегда была куча! Даже если не найдете профиль - найдите на рынке или в магазине дюбеля для гипсокартона (вам подойдут любые, которые вам понравятся: вес дверей не такой уж и большой.
sanya1965
sanya1965
10.02.2013 в 17:48:32
CpPso написал : Возьмите МОЩНЫЙ магнит и поищите профиль. найдите на рынке или в магазине дюбеля для гипсокартона
зачем искать профиль? :eek: он по умолчанию создает угол, и отступив 12мм можно определить его начало. дюбеля я бы поостерегся советовать, т.к. сдвиг всего на 1мм приведет к трещине в стекле.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
27.01.2015 в 12:08:44
Может кому будет полезно, я в туалете закрыл сантехшкаф со всеми трубами и разводкой отопления. Размер "отверстия" около 1400 на 850. Изначально планировал рольставню, но потом понял, что выглядеть будет ужасно... Обошлось не дорого, около 2000 за все. Стекло заказал в мастерской, затонировал в бронзу сам, петли рублей по 30 6 шт (3 дверцы, одну справа не видно). Ручек на стекле нет, открываются нажатием пальца внизу. Вешали вдвоем, но особых трудностей с регулировкой не было на все 30 минут ушло. Есть проблема с просветом, видны трубы -буду доделывать.С помощью тканевой рольшторы с рисунком и подсветкой по периметру(все за стеклом), что бы через стекло просвечивался слегка рисунок. Заодно модель вентилятора под плитку нашел..)
Вадим М
Вадим М
27.01.2015 в 12:29:02
Бегемот975, прямо "Центр Помпиду" с вынесенными наружу коммуникациями получается у вас... :) Смело! :clapping
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
27.01.2015 в 12:43:59
Дык для того и дверцы, что б не как в Париже было!) И доступ для обслуживания не достаточный, а ПОЛНЫЙ!
PS В Помпиду я был!)
