serj12
serj12
Волгоград
08.02.2013 в 16:46:42
user004 написал : Правильно понимаю - внизу вводной автомат,потом узо, сверху еще 3 автомата
да
user004 написал : То,что свет с розетками - это не критично?
Если сечение кабеля соответствует номиналу АВ,а так - не очень удобно.
И это пройдёт ...
user004
user004
08.02.2013 в 16:54:15
Да я думаю переделывать ли всю электрику, как я понимаю нужно больше линий сделать или оставить как есть.............Что скажете? Все началось с того,что хотел комп защитить, почитал о узм\зас, потом об автоматах....:mad:
serj12
serj12
Волгоград
08.02.2013 в 17:00:20
user004 написал : Да я думаю переделывать ли всю электрику, как я понимаю нужно больше линий сделать или оставить как есть.............Что скажете?
Конкретную ситуацию смотреть нужно - вы же фото хотели сделать?Как я могу что - то сказать не видя ничего?
И это пройдёт ...
user004
user004
08.02.2013 в 17:08:47
Да, попозже сделаю, сегодня постараюсь.
противопожарное узо на 100-300мА по факту не нужно, если все линии внутри квартиры защищены групповыми УЗО на 10-30мА.
То есть если одно или несколько узо защищают ВСЕ автоматы - пожарное узо необязательно? Как у меня например - планируется одно узо на все автоматы
user004
user004
08.02.2013 в 20:52:58
(старые автоматы,что сейчас стоят) вводной автомат+узо+2 автомата ? Номинал забыл посмотреть, телефоном пока фоткал Залили остальные фото ,не менял разрешение 60 мб. (не знаю правильно или нет понял про распаячные коробки....) http://yadi.sk/d/BR2Rx7eO2TH5y
Алкаш второй день пьет, выгнал пока его,думаю что теперь делать.
Что-то перефоткать?
serj12
serj12
Волгоград
08.02.2013 в 21:06:36
user004 написал : вводной автомат+узо+2 автомата
да
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.02.2013 в 21:30:38
user004, Скажите,извиняюсь за вопрос,это будет квартира для вас или так?И ещё - бюджет был ограничен?
И это пройдёт ...
user004
user004
08.02.2013 в 21:45:08
Да,для своей семьи, цены у электрика по москве как я понял средние или даже ниже,в л с можно уточнить.На электрику я бы выделил еще,если бы был точно уверен в результате. Я думаю заставить алкаша беслатно переделать, но знать бы на что. Или вызывать кого-то другого, пока тоже не знаю кого.
дружба
дружба
08.02.2013 в 21:57:08
user004 написал : Я думаю заставить алкаша беслатно переделать, но знать бы на что. Или вызывать кого-то другого, пока тоже не знаю кого.
:) лучше найдите другого мастера,в котором вы увидите специалиста,а не "алкаша".Который вам сделает все грамотно, за соответствующую оплату:)
user004
user004
08.02.2013 в 22:01:01
Этого алкаша рекомендовал бывший сосед - хозяин строительной фирмы. Я "обычная домохозяйка(ин)",за меня бы кто увидел. Где можно поискать (Москва)? Знакомых ,кто бы порекомендовал почти нет, нет желания больше к ним обращаться тоже нет. Рекомендации на электриков имеют вес от людей разбирающихся............Нет таких знакомых
serj12
serj12
Волгоград
08.02.2013 в 22:16:08
user004 написал : Да,для своей семьи,
Смотрите 1 Этот провод используется как времянка или для прокладки открыто 2 Крепление провода к стене проволочкой - это "самоделкин"какой-то,выбор креплений,которые не деформируют оболочку кабеля просто огромен. 3 Прокладка проводки по стенам - если будет натяжной потолок пробьют однозначно. Общий вид - неряшливо,про эстетику молчу,со слаботочкой ничего не видел,но вряд ли всё гут. Да,магистраль приличная,надо было снять общий вид где автоматы стоят.
И это пройдёт ...
