tuger написал : Я свою мерил
А у Вас кроме кпп 2141 какая еще кпп в наличии???
10.02.2013 в 14:04:40
10.02.2013 в 14:08:10
Bruno150 написал : А у Вас кроме кпп 2141 какая еще кпп в наличии???
Марку не знаю (хозяин её в приёмку оттарабанить), вроде от Рено какого-то, побольше десяточной.
10.02.2013 в 14:13:43
tuger написал : Марку не знаю (хозяин её в приёмку оттарабанить), вроде от Рено какого-то, побольше десяточной.
Ясно. А кроме укороченых ШРУСов как еще можно осуществить привод на колеса??? (чулки от задних мостов довольно проблематично крепить к кпп)
10.02.2013 в 14:47:46
С короткой стороны попробую чашку ШРУСа приварить к переходнику и к фланцу полуоси, на длинню сторону ли короткий/укороченный ШРУС, или проставыш родной (который под движком идёт, чтобы ШРУСы равные получились, а не как на Ладе) А вообще из этой КПП трактоблок хочу попробовать сделать.
Кстати есть идея на счёт Ладовской поперечки: а если её вертикально поставить, колоколом вверх с выходом на укороченный мост классики (тоде редуктором вверх) и движок вертикалка. Что-то типа Вари/Агзат.
10.02.2013 в 14:55:09
tuger написал : С короткой стороны попробую чашку ШРУСа приварить к переходнику и к фланцу полуоси, на длинню сторону ли короткий/укороченный ШРУС, или проставыш родной (который под движком идёт, чтобы ШРУСы равные получились, а не как на Ладе) А вообще из этой КПП трактоблок хочу попробовать сделать.
Если колоколом вверх то сапун надо в другое место выводить, да и смазка первичного вала под вопросом. Вот для минитрактора с регулируемым клиренсом можно варианты продумать:)
10.02.2013 в 15:07:20
У меня в мыслях такой вариант - двигатель китайский бензиновый 9 л.с., далее вариатор Каюр-Сафари, далее кпп ваз=2110. колеса ваз на 15 дюймов. резина уаз.
10.02.2013 в 15:14:49
Bruno150 написал : Если колоколом вверх то сапун надо в другое место выводить, да и смазка первичного вала под вопросом.
Смазка под вопросом только у одного подшипника, остальное можно утопить в масле. Сапун не такая большая проблема.
Bruno150 написал : далее вариатор Каюр-Сафари
Я планирую с ЦС движок поставить.
Bruno150 написал : Вот для минитрактора с регулируемым клиренсом можно варианты продумать
Не, классический миник не хочу, хочу одноосный миник, что-то вроде МБ с сидушкой и управлением навеской, вторая "ось" у навески.
10.02.2013 в 15:24:38
tuger написал : Не, классический миник не хочу, хочу одноосный миник, что-то вроде МБ с сидушкой и управлением навеской, вторая "ось" у навески.
Интересный вариант. А какие навесные орудия планируются?
10.02.2013 в 15:34:44
Bruno150 написал : А какие навесные орудия планируются?
Основное - телега, ну и само собой плуг, окучник, и т.д. по мере надобности. Управление сцепкой (по сути переломка). Нужна компактность системы, трактором на моём огороде не разгуляться, а такой миник обещает не вылезти за габариты системы МБ-оператор, ну и парковать трактор негде, а "МБ" (или ТБ) и в сарай можно загнать.
10.02.2013 в 15:45:32
tuger написал : Основное - телега, ну и само собой плуг, окучник, и т.д. по мере надобности. Управление сцепкой (по сути переломка). Нужна компактность системы, трактором на моём огороде не разгуляться, а такой миник обещает не вылезти за габариты системы МБ-оператор, ну и парковать трактор негде, а "МБ" (или ТБ) и в сарай можно загнать.
Я как то думал о варианте применения рк нива в качестве ведущего моста мотоблока. из плюсов - блокировка диференциала и пониженая, из минусов - опять же габарит
10.02.2013 в 16:08:49
Bruno150 написал : применения рк нива в качестве ведущего моста мотоблока.
хороший вариант, и оси равной длины получатся. Габариты не сильно увеличатся, вес для миника даже лучше. Я бы поставил, но у меня нету, а за дарма (как те, что уже есть) никто не предлагает.
