обрезал и проточил в токарном корпуса ступичных подшипников,для дальнейших манипуляций с сборкой ходового узла,гранату шруса достал вторую так думаю быстрее работа пойдет.
25.02.2013 в 21:37:46
12.03.2013 в 23:23:42
сегодня выкроил вечерок-изготовил крепление двс,фланец(плиту картера)кпп,выставил оси кпп относительно двс. растянул рамку крепления двс к коробке
13.03.2013 в 12:01:42
ди гриз написал : выкроил вечерок-изготовил
Счастливый, а мне до железа никак не добраться, а руки чешутся... :(
13.03.2013 в 16:22:04
tuger, СОБОЛЕЗНУЮ.
14.03.2013 в 12:37:03
ди гриз написал : сегодня выкроил вечерок-изготовил крепление двс,фланец(плиту картера)кпп,выставил оси кпп относительно двс.
Молодец, смотрю дело продвигается. Интересен результат:)
16.03.2013 в 22:43:16
Так для затравочки . Вроде как для наглядности
17.03.2013 в 12:44:51
ди гриз, С интересом наблюдаю и радуюсь Вашему творчеству. Заметил недостаток, хотя Вы может быть уже нашли решение. На кончике первичного вала должна быть проточка под подшипник, и это не зря. Вам потребуется опора с подшипнником в этом месте, иначе цепь сделает свое черное дело! Обычно вал в коробке сидит на одном подшипнике, не знаю как у Вас.
18.03.2013 в 23:11:45
Павел-61, спасибо за интерес к моему труду-подшипник будет в любом случае-предпологается еще ВОМ так что пока не растяну балку с колесами такой мелочью не думаю заниматся.шлицевую уже нашел,подшипников ведро так опорный дело парочки часов. если вы заметили на моих вариациях КВ на базе ЗАЗ.везде стоят опорные так или иначе.
02.04.2013 в 23:32:17
тихо неспеша продолжаю работу. подготовил узлы балки и выставив по осям сварил,далее изготовил соединительные фланцы. начал сборку для последующего разединения балки и пристыковки фланцев. подшипники в ступицах оказались трупами,надо ехать за новыми....
заготовлены узлы для опорного подшипника и вала отбора мощности.
вторичный вал коробки иж,шлицевая диска сцепления и подшипник от натяжного ролика авто.
05.05.2013 в 15:54:18
Ден, а где же продолжение, или делов много?
