Suxum
Suxum
Брянск
15.02.2013 в 18:29:08
vlkam написал : Так этож пластиковые дюбеля, аналогичные Мунго. Эти да, держат. А металлические анкера в дерьмовом кирпиче плохо держатся Плюс с металлическими анкерами засада - если их вставил и начал закручивать, то обратно тяжело вытащить И если он не держит, то начинаются пляски с бубном
не спорю,Вам длина важней чтоб расширяющаяся часть попала в края кирпича и раствор между ними
alex_k
alex_k
15.02.2013 в 19:12:53
просто на эти документация выложена есть параметры сколько держит одна точка крепления посчитать можно
Serg
Serg
16.02.2013 в 02:35:09
Suxum написал : Зачастую в старых домах так:несущая,колодец в пол кирпича,облицовка с перевязкой
Может быть, однако, чтобы попасть в колодец сверлом, да через облицовку надо пробуриться не менее 150мм.
vlkam написал : Они очень часто проворачиваются не фиксируясь в кирпиче.
Я, конечно, дико извиняюсь, но ИМХО рамный анкер в эффективный кирпич вообще совать не стоит - именно из-за того, что ему нужен первоначальный упор, чтобы начать разжиматься.
Serg
Serg
16.02.2013 в 02:37:13
Suxum написал : если о красном домике:то двойной пустотелый кирпич,ширина в кирпич,каждый четвертый ряд лежит в тычёк, раствор на вид крепкий
Вот и я тоже не пойму, где тут облицовка и с чего решено, что внутри стены из силикатного кирпича? Я вижу четырехрядную кладку из красного кирпича, если есть кирпич торчком на поверхности - это в принципе облицовкой быть не может.
vlkam
vlkam
Тула
16.02.2013 в 08:37:31
Serg написал : Вот и я тоже не пойму, где тут облицовка
Жильцы утверждают, что снаружи пустотелый кирпич.
kvost
kvost
16.02.2013 в 08:59:16
vlkam написал : Жильцы утверждают, что снаружи пустотелый кирпич.
Просверлить пробно и выяснить...
in my humble opinion
vlkam
vlkam
Тула
16.02.2013 в 09:24:10
Kvost написал : Просверлить пробно и выяснить...
Да смысла особо не вижу. То, что там кирпич это бесспорно. Какого качества - не угадаешь. один ряд может быть нормальный, второй уже дерьмовый. Так что пробовать будем сперва дрелью
Suxum
Suxum
Брянск
16.02.2013 в 11:28:35
Поднять отлив на окне первого этажа и посмотреть
Serg
Serg
17.02.2013 в 02:12:01
Он может быть внутри выложен силикатным, но раз есть ряд кирпичей, идущий поперек - значит в этом месте глубина этого слоя не меньше 250мм.
Других вариантов не вижу. Можно ведь пробурить и на высоте 1 метра от земли.
Suxum
Suxum
Брянск
17.02.2013 в 21:12:49
Serg написал : Других вариантов не вижу.
Просто поднять отлив и посмотреть как расположены пустоты в кирпиче (если постараться можно и второй ряд увидеть),для того чтобы понять можно ли просверлить данный кирпич в определенных точках избежав пустот. Спросить у тех кто менял в доме окна,делал перепланировку под магазины,вешал рекламу
Serg
Serg
17.02.2013 в 22:48:06
Suxum написал : Просто поднять отлив и посмотреть как расположены пустоты в кирпиче (если постараться можно и второй ряд увидеть),для того чтобы понять можно ли просверлить данный кирпич в определенных точках избежав пустот. Спросить у тех кто менял в доме окна,делал перепланировку под магазины,вешал рекламу
Просверлить в опретеделлном месте кирпич можно, сделать 10м конструкцию и попасть точно в эти места нереально, потому что ширина швов колеблется.
