vlkam
vlkam
Тула
16.02.2013 в 14:24:09
Юберъ написал : Как не было так и нет никаких "общедомовых" платежей за электричество. Строго по квартирному счетчику.
Москва у нас всегда отдельным государством была.
По закону жильцы должны платить общедомовое потребление либо по нормам либо, при наличии общедомового счетчика, разницу между квартирным потреблением и общедомовым, раскиданную на всех
borys78rus
borys78rus
16.02.2013 в 15:20:38
Кулибин написал : Вот сегодня квиток достал из почтового ящика на 25КВт-часов... И это за освещение 2 подъездов двухэтажного дома плюс один домофон. Не знаю, сколько ест домофон, но лампочки в подъезде стоят ват по 40-60 в количестве двух штук - на первом этажэ одна и на втором тоже. А теперь посчитайте разумность начисления, если они светят даже по 15 часов в сутки.
60 ватт (на этаже) - а это довольно тусклое освещение, особенно если стены не белого цвета, при круглосуточном включении израсходуют за месяц 43КВт-час. Сколько там у вас квартир на этаже? Если две- то получим 21,5 КВт-ч на квартиру. А еще добавьте домофон (сколько потребляет - не знаю, но 10 ватт круглосуточных - запросто), плюс еще возможно горящую лампочку в подвале и снаружи у подъездной двери. Так что если и "нагревают"- то не сильно.
Юберъ
Юберъ
16.02.2013 в 16:14:16
vlkam написал : По закону жильцы должны платить общедомовое потребление либо по нормам либо, при наличии общедомового счетчика, разницу между квартирным потреблением и общедомовым, раскиданную на всех
У нас есть графа "Содержание и ремонт жилища". Сумма нехилая. Так что нефиг еще драть с людей за какую-то бщедомовую воду и общедомовое электричество.:) Домофон - для желающих (у кого проведен).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.02.2013 в 16:25:19
Кулибин написал : идея - отключить в доме все общие лампочки и домофон и запитать их через свою квартиру, установив на это дело счётчик по которому и будем с жильцами платить по факту а не по понятиям
Идея хорошая, только можно сделать отдельный счётчик в эл.щитовой вашего дома, или поставить отдельный бокс с счётчиком где нибудь рядом с вводом в ваш дом. Запитать электропроводку мест общего пользования от этого счётчика. Это не сложно сделать, благо у вас дом небольшой: два этажа и два подъезда, и два домофона (зачем вам в свою квартиру ставить этот счётчик?). Только наверняка придётся создавать что то типа ТСЖ (товарищество собственников жилья), назначить "смотрящего" за этим делом, а то иначе ваш местный ЖКХ на это не пойдёт....
vlkam
vlkam
Тула
16.02.2013 в 18:12:37
Юберъ написал : У нас есть графа "Содержание и ремонт жилища". Сумма нехилая.
Общедомовое потребление к этому не относится
Юберъ
Юберъ
16.02.2013 в 19:52:04
vlkam написал : Общедомовое потребление к этому не относится
Да мне без разницы.:)
Кулибин
Кулибин
17.02.2013 в 19:07:19
Юрий-Электр написал : Идея хорошая, только можно сделать отдельный счётчик в эл.щитовой вашего дома, или поставить отдельный бокс с счётчиком где нибудь рядом с вводом в ваш дом. Запитать электропроводку мест общего пользования от этого счётчика. Это не сложно сделать, благо у вас дом небольшой: два этажа и два подъезда, и два домофона (зачем вам в свою квартиру ставить этот счётчик?). Только наверняка придётся создавать что то типа ТСЖ (товарищество собственников жилья), назначить "смотрящего" за этим делом, а то иначе ваш местный ЖКХ на это не пойдёт....
У нас это в доме сделано - домахались до того, что в законе нет понятия такого как счётчик на освещение подъездов а есть понятие общедомовой счётчик. Вот я и хотел настропалить председателя официально отключиться от этой навязчивой услуги постановив оное на собрании жильцов а далее самим освещать подъезды так как нам надо.
Кулибин
Кулибин
17.02.2013 в 19:10:55
borys78rus написал : 60 ватт (на этаже) - а это довольно тусклое освещение, особенно если стены не белого цвета, при круглосуточном включении израсходуют за месяц 43КВт-час. Сколько там у вас квартир на этаже? Если две- то получим 21,5 КВт-ч на квартиру. А еще добавьте домофон (сколько потребляет - не знаю, но 10 ватт круглосуточных - запросто), плюс еще возможно горящую лампочку в подвале и снаружи у подъездной двери. Так что если и "нагревают"- то не сильно.
На этаже по 3 квартиры а в одном из подъездов и вовсе одна плюс два офиса (один из них мой). Офисы не воруют, подвалов в доме нет.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
17.02.2013 в 19:26:57
Юберъ написал : Да мне без разницы.
Ну да,все равно платить придется когда дома оборудуют общедомовыми приборами учета) Причем за наш счет!
skye11
skye11
17.02.2013 в 19:51:48
Нужно начать с того какие стоят счетчики в квартире. Может у вас там 100 летние, которые не считают работу приборов в дежурном режиме. Вот вам и разница в десятки, а то и сотни кВТ выплывет в доме.
Если лампа 60Вт горит 12 часов в сутки, набежит 22кВт, 2 лампы =44кВт. Домофон 15-25 кВт в месяц.
Т.е. общее потребление 60-70кВт.
Может у вас там не 2 лампы, а 3 или 4 (или они мощней чем вы пишите); вот и получится по 25кВт с квартиры. Освещение номера дома, есть? Оборудование провайдеров, и других организаций считали? Тот же маршрутизатор, или антенный усилитель, может еще чего стоит.
Потери в проводке подсчитали, особенно если она древняя и тонкая?
Bladiclab
Bladiclab
17.02.2013 в 20:06:12
Кулибин написал : в законе нет понятия такого как счётчик на освещение подъездов а есть понятие общедомовой счётчик.
Начнем с ВРУ (электрощитовой). В ней должен быть счетчик квартир (всех подъездов), счетчик технических нужд, и общедомовой. Если этого нет нужно уточнить проект. А оплата по общедомовому это развод. Для энергосбыта это класс.
Домофон, телевизионный усилитель, интернет у Вас точно на тех. нуждах сидят а не стояке?
