DMC
DMC
04.09.2006 в 17:49:25
2hipro
Можно найти через вашего поставщика электроэнергии(кому вы денюшку платите, бывший энергосбыт), если совсем лень на стороне искать. Это самое простое, но возможно не самое дешевое решение. На счет качества - оно приемлимо, т.к. эти же люди измеряют и официальные проекты.
Кстати - проводка в стенах? Стены штукатурились-обклеивались? Как давно? Просто небольшая утечка может быть через сырую стену - вот вы и ловите потенциал фазы, отсюда и искрение... Вполне обычное, но не совсем нормальное явление.
2avmal
Почему такое недоверие к людям - даже не услышав их и не увидев их работу? Откуда ты знаешь, может это автор треда чего не так намерил.
04.09.2006 в 17:59:36
2dmc
Немного о результатах их работы. Мне есть с чем сравнить. т.к. циклевку полов, установку межкомнатных дверей, входной и т.п. заказывал не у них, а у других специалистов, причем у разных, по направлению специализации. Как люди работают, какое отношение к работе, инструменту и т.п., имуществу заказчика - это небо и земля. Пример. Подключил вчера Tv-кабель в щитке. Нет сигнала в розетках на кухне и в двух комнатах. В третьей не проверял. Вскрытие розеток показало - кабель (в розетках по 2 гнезда) воткнут в пустышки, а не гнезда. И так в трех розетках. Остальные не проверял. Переделал.
Телефонный кабель болтался в щитке. Сами подключить отказались, но указали куда надо подключать. Указали при этом на радио. В итоге сам тянул до короба на этаж ниже. Все работает. Измерял как мог - и аналоговым и электронным инструментом. Да и электрик из ЖЭКа тоже чего-то понимает. К сожалению, не в моем случае.
DMC
DMC
04.09.2006 в 18:45:55
2hipro
Ну раз имеете прибор..., а в нем есть омметр? Отключайте все линии от автоматов и щитка и звоните на сообщение... Потом постепенно-постепенно и, вполне возможно, доберетесь до участка, который вам все портит. Ну это все самодеятельное и при наличии вашего желания.
avmal
avmal
04.09.2006 в 18:57:03
DMC написал : 2avmal Почему такое недоверие к людям - даже не услышав их и не увидев их работу? Откуда ты знаешь, может это автор треда чего не так намерил.
Ну, не надо так обобщать - я же имел в виду конкретных людей, которые после себя оставили заказчику такое наследство. Это было ясно из первого крика о помощи автора ветки.
DMC
DMC
04.09.2006 в 19:13:34
2avmal
Ну и что? Например я из его измерений ничего полезного не вынес - что значит напруга 7-100в, меняется? Чем измерялось, в каком режиме, где и когда? Да еще оно у него постоянное... Все смотреть надо, все проверять...
04.09.2006 в 19:35:13
hipro написал : Господа, помогите понять, что натворили кудесники-ремонтники.
Настоятельно рекомендую проверить все места соединения проводов, даже если излечите сиюминутную неисправность. Даже если придётся что-то вскрывать, тк пожар обойдётся дороже....
У меня знакомый после таких мастеров находил в стенах скрутки завернутые в строительную резиновую перчатку и похороненную под штукатуркой.....
PS Я бы таких деятелей при встрече подвесил бы за кое какой орган прямо на эту скрутку....
avmal
avmal
04.09.2006 в 20:25:10
Да, измерения здесь не причем. Нормальному заказчику все это до лампочки. Для него самое главное - работает или нет, а тут, как раз, и не работает. После хороших монтажников хозяин должен, просто, пользоваться и не забивать себе голову всяким дерьмом типа утечки, скрутки, измерения и т.д.
04.09.2006 в 23:05:30
Подозреваю, что постороннее напряжение обнаружено цифровым мультиметром. Очень рекомендую проверить стрелочным тестером.
05.09.2006 в 09:19:09
2DMC
Напряжение меняется в пределах от 7 до 100В между землей и фазой и между землей и нейтралью. Например в 13:00 оно может быть на одной паре 25В, на другой - 7В. Замер через, например, полчаса, может показать 100В и 25В соответственно. Напряжение не постоянное, а постоянно присутствует. Я так написал.
2Serg70s
Проверялось, как и писал раньше, и цифровым и аналоговым (стрелочным) приборами.
2avmal
В том то и дело, что все розетки, выключатели, лампочки, вентилятор работают. При этом земля на щитке не подключена. А что может произойти, если ее подключить (искрение имеет место)? Что должно быть с напряжением между землей фазой и нейтралью при подключении земли? Может и вправду не забивать голову и посчитать это наводками от, например, арматуры или местными особенностями?
avmal
avmal
05.09.2006 в 09:52:26
При подключении провода защитного заземления к родной шине РЕ, всегда будет небольшое искрение, потому, что сейчас этот провод висит в воздухе и выполняет функцию обкладки конденсатора. Присмотри в щите нужный болт или винт, сожми покрепче зубы и посади защитный провод под него понадежнее. Сразу все встанет на свои места. Между нулем и землей потенциал сразу пропадет ( разве, что 1-2 вольта останется ), а между фазой и землей станет примерно равным линейному. hipro, ты говоришь, что после ухода рабочих все работает, а сам второй день с тестером бегаешь. Неувязочка получается ...
DMC
DMC
05.09.2006 в 10:55:04
2hipro
Упс, прошу прощения за невнимательность...
Лучше не считать как тебе хочется. А уж если озадачился, то проверить все основательно. Ну что тебе мешает отрубить все нули и все фазы, за прозвонить линии на КЗ и землю? Зато уже точно будешь уверен, что у тебя изоляция впорядке. А земля-зануление вообще всегда подключается первой, потом ноль, и последней фаза.
