)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
10.02.2013 в 16:04:46
На этапе монтажа электропроводки в новой квартире думаю, что разумно сразу проложить и сопутствующие кабели в связи с этим возникли вопросы. Каких производителей (фирм) лучше взять данные кабели. Может еще есть какие нюансы?????
1.Провод TV
2.Провод RG-45
3.Провод HDMI нужно ли? Хотел подключить комп-телевизор в одной комнате и этот же комп с основным телевизором в зале первый длинной 3-4 метра, а второй 15 метров ( 15 метров HDMI потянет?) 4.Провод под систему 5+1
Если, что не указал для полного понимания укажите!
юра Т
юра Т
BOE
BOE
10.02.2013 в 17:53:26
учитывая конвергенцию бытовой техники и it. то кмк достаточно правильно сделать электроразводку 220 и витой парой. ТВ кабель наверное нужен если собираетесь использовать спутниковое тв, или намерены смотреть эфирное тв, хотя цена за него уже сравнялась с тем что предлагают инет провайдеры. HDMI вообще замуровывать лишне, как правило оборудование стоит рядом. Звуковые кабели наверное стоит предусмотреть, но всё это имеет смысл если есть проработанный проект жилья. Марки кабеля проще смотреть по месту, так как приличных вариантов достаточно и нет смысла бегать за каким то единственным.
севаsat
севаsat
18.02.2013 в 02:36:40
Конвергенция-эт...конечно здорово!!!!....НО!!!!!....ТВ кабель нужно везде всёж завести!!!!!...Витуху лучше 6 кат.(учитывая конвергенцию)...Все кабели (ТВ и витуху)сводить в щиток внутри квартиры с перспективой ввода оптики в квартиру от провайдера....
OlegI
OlegI
21.02.2013 в 23:32:00
в общий силовой щиток не стоит. Лучше в коридор под потолком, там где планируется шкаф для одежды. Достаточно чтобы провода там просто лежали. Там удобно класть/вешать беспроводной роутер, модем, ip-телефон, бесперебойник. Еще может быть разводку по углам комнат для датчиков сигнализации или камер, концы свести тоже в коридор. Больше интересует каким кабелем оптимально делать силовую проводку 220В под маломощные светильники 100Вт, в туалет. UTP наверное для этого не очень подходит. Может быть КСПВГ, КПСВВ и какой толщиной удобнее 0,52 или 0,8.
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2013 в 01:13:00
OlegI написал : каким кабелем оптимально делать силовую проводку 220В под маломощные светильники 100Вт, в туалет. UTP наверное для этого не очень подходит. Может быть КСПВГ, КПСВВ и какой толщиной удобнее 0,52 или 0,8.
Только ВВГ нг-ls 3*1,5. Меньшие сечения нельзя!
севаsat
севаsat
28.02.2013 в 01:36:35
И не забыть, этот ВВГ нг посадить на УЗО..... Туалет,-МОКРАЯ ЗОНА!!!!! Успехов!!!!
sergey_sav
sergey_sav
28.02.2013 в 02:02:36
севаsat написал : Туалет,-МОКРАЯ ЗОНА!!!!!
А не надо мимо!... И будут лампочки в сортире и без УЗО хорошо жить... ;)
севаsat
севаsat
28.02.2013 в 02:11:26
СНИП...-он не для мимо.... А по человеческим жизням писан..... Можно всё и на скрутках собрать голым проводом..... Успехов!!!!!!
sergey_sav
sergey_sav
28.02.2013 в 15:10:12
Ну ну... Найдите в СНиП упоминание про туалетное освещение... там где его под УЗО хотя бы рекомендуют ставить... ;)
севаsat
севаsat
03.03.2013 в 13:41:18
Сергей!!!!...У себя и других поставил на УЗО....И сплю спокойно!!!!!...Успехов!!!!
