Altruist2
Altruist2
10.02.2013 в 17:18:16
Стоит задача - отметить разметку для евровинтов (конфирматов) 5x7x50 и шкантов 8x45 на ЛДСП 25мм. Но ЛДСП будет кромиться 2мм кромкой, и тут возникает вопрос - как рассчитать разметку на двух деталях, которые скрепляются Г-образно в итоге
Ведь в одной отверстия делаются в торце, и тут всё понятно - по середине = 25мм/2, а в другой - в зависимости от евровинта или шканта - насквозь или нет, но от края получается 25мм/2-2мм = 10,5мм ставить задачу (а возможна ли точность в пол мм)? Тогда Г-образное соединение будет заподлицо идеально, или есть какие-то хитрости и делать это лучше чуть ли не на месте соединяя детали (тем же спец-сверлом для евровинтов, но тогда как для шкантов)?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
10.02.2013 в 18:27:20
ИМХО:
  1. Г-образное соединение заподлицо смотрится не красиво (из-за скругления кромки и возможной неточности ваших 10.5мм). Лучше, если позволяет конструкция, выпустить деталь на 2мм (те на толщину кромки).
  2. Для сверления лучше пользоваться кондуктором (см поиск). А для точного сверления - необходимо.
  3. При креплении на конфирматы, можно обойтись и без шкантов.
Altruist2
Altruist2
10.02.2013 в 21:34:57
SOVA_Lesna, по п2. - я только делаю заказ, мне кроят и сверлят :) по п3. - там где мне нужно "невидимое" крепление, будут шканты (возможно вклею на ПВА) + внутри уголками пластиковыми усиливать придётся, т.к. под эксцентрики у нас не делают сверление нигде :(
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.02.2013 в 00:32:58
Altruist2 написал : т.к. под эксцентрики у нас не делают сверление нигде
ну так просверлите сами!
Altruist2
Altruist2
11.02.2013 в 00:40:56
Eddy21, у меня есть только дрель и отсутствие условий типа стола сталярного и т.п., мне проще и логичнее за это было бы заплатить :) но некому. Я бы и готовое изделие купил - если бы было подходящее или под заказ - если бы могли сделать с эксцентриками и тп - но видимо людям проще не делать что-то более сложное у нас, даже распил не прямоугольный или косой
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.02.2013 в 06:51:58
Altruist2 написал : у меня есть только дрель
:) а больше ничего и не нужно
Kir1011
Kir1011
Красноярск
11.02.2013 в 16:35:45
Дома все прекрасно присаживается если негде заказать, или дорого или самому проще. Пол для больших деталей, стол кухонный - для мелких. Шканты нужно использовать, один конфирмат или эксцентрик не обеспечит достаточной точности. Не обязательно размечать 25/2=12,5. Можно разметку делать и 12 мм от края.
Присаживаются уже закромленные детали. Соответственно и чертежи под присадку надо разрабатывать. Вместо спецсверла под конфирмат можно использовать обычные сверла по металлу - превосходно сверлят ЛДСП. Сначала шилом наметить центр отверстия, затем тонким сверлом, затем по диаметру сердечника конфирмата, в присоединяемой детали - по хвостовику.
Если нет веры разметочному инструменту можно шаблон сваять или готовый купить. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39573.0 Соединение на экцентриковую стяжку делается очень просто, кроме сверл по металлу нужно сверло форстнера по диаметру экцентрика. http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2011/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=8.2.3
Altruist2
Altruist2
11.02.2013 в 20:34:04
Kir1011 написал : стол кухонный - для мелких.
Стол стеклянный, стоит дорого - не решусь :)
Kir1011 написал : Вместо спецсверла под конфирмат можно использовать обычные сверла по металлу - превосходно сверлят ЛДСП.
Да нет, делал я и каркас для шкафчиков на них - но там такая точность не нужна, как в изделии, которое из дорогого эггера, с алюминиевым кромлением и вообще ожидаемым видом как заводское
Kir1011 написал : можно шаблон сваять или готовый купить.
основная проблема для меня - перпендикулярно к плоскости войти, а тут станок или под дрель штуковина нужна... - уже проходил, когда под шпильки в потолке делал отверстия - всё-равно идеально не выходит
Kir1011
Kir1011
Красноярск
12.02.2013 в 03:43:17
Altruist2 написал : основная проблема для меня - перпендикулярно к плоскости войти, а тут станок или под дрель штуковина нужна... - уже проходил, когда под шпильки в потолке делал отверстия - всё-равно идеально не выходит
http://tool-land.ru/drill-stand.php
Altruist2
Altruist2
12.02.2013 в 16:16:58
Дешевле, качественнее и быстрее заказать в моём случае :) ps что бы войти в торец здоровой детали понадобится и не такой прибамбас дополнительно
Kir1011
Kir1011
Красноярск
12.02.2013 в 18:28:44
Я когда чертежи очень большого книжного шкафа с разновысотными полками привез к мебельщикам на согласование присадки, мне сказала диспетчер: все что по модулю 32 мм - на присадочном, остальное - дрелью. А поскольку стол у присадочного не бесконечный, то большая часть отверстий - опять же дрелью :).
