Setevoy
Setevoy
Челябинск
11.02.2013 в 14:15:48
Есть предохранители ПН-2, есть плавкие вставки на 100А заводские, а как приделать к ПН-2 не могу придумать. Паять не получилось, может кто-то точечной пробовал напишите буду благодарен
vs220
vs220
Житомир
11.02.2013 в 15:39:41
Нормально паяется к остаткам старой вставки. Вот только смысл? Они ж дешевые.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.02.2013 в 16:02:13
vs220 написал : Нормально паяется к остаткам старой вставки
Ну ну...
Setevoy написал : а как приделать к ПН-2 не могу придумать.
Да разберите полностью.. и "откроется истина" :)
vs220
vs220
Житомир
11.02.2013 в 16:39:20
9
haramamburu написал : Ну ну...
Чего ну ну? Вот эта часть не сгорает к ней и припаивается новая вставка, жесть тонкая и с флюсом паяется хорошо.
В 90 напаял их кучу, а сейчас за 7гр на фиг надо. Если есть контактная сварка то тогда конечно варить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.02.2013 в 17:28:52
vs220 написал : Чего ну ну?
Да потому что при номинале.. отвалится нафиг... именно поэтому в силовых установках нельзя землю сажать на пайку ..
vs220
vs220
Житомир
11.02.2013 в 17:59:09
haramamburu написал : отвалится нафиг
Паять нормально и ничего не отвалится - больше сотни ни один не отпаялся.  Если предохранитель греется больше 100 градусов - или неправильный подбор или плохой контакт.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.02.2013 в 18:44:03
vs220 написал : Паять нормально и ничего не отвалится
а ниче что там тупо "пластинка"? и по сути она "обязана" греться? Да! на КЗ может и прокатит.. о вот на номинал.... и про "песок" тоже помню.. ЗЫ и "диаметру" тоже делал.. приходилось.. в нищем предприятии.. (диаметр повыдерживанию тока плавления .. вродь так называется..)
vs220
vs220
Житомир
11.02.2013 в 18:59:06
Там пластинка с заужениями широкая часть греется значительно меньше. Именно что в нищем предприятии в тяжелые годы и паял :). Так то вообще ПН2 по закону не ремонтируются. Медь в скупку, фарфор узбекам на обогреватели :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.02.2013 в 19:10:50
vs220 написал : Так то вообще ПН2 по закону не ремонтируются.
по какому закону?
vs220
vs220
Житомир
11.02.2013 в 19:21:51
haramamburu написал : по какому закону?
СО 34.47.618 указания по перезарядке предохранителей вроде еще действует
11.02.2013 в 20:22:24
vs220 написал : жесть тонкая и с флюсом паяется хорошо.
Жесть??
