11.02.2013 в 21:02:18
Купил квартиру в новостройке. И кроме защиты от шума (звукоизоляция) озаботился защитой от электромагнитных полей. Внятного по теме ничего не нашел. Нашел только на импортном сайте изделие под названием Aaronia X-Dream. Может кто сталкивался с таким вопросом и даст несколько дельных советов?
Admin
Admin
Админ
11.02.2013 в 21:19:35
Обычная масляная краска создает гладкую поверхность, отражающую до 30% электромагнитной волны :) Многие производители красок выпускают спец.материалы. На вскидку: грунтовка Caparol ElectroShield, казеиновая краска KREIDEZEIT Abschirmfarbe, вообще спецпродукты ;) и т.д.
11.02.2013 в 21:23:11
Спасибо за инфу:applause: Только вот грунтовку я не везде использовать буду. Есть еще тонкие материалы для снижения уровня ЭМ излучения?
Admin
Admin
Админ
11.02.2013 в 21:28:15
Вы бы написали что экранировать вообще собираетесь. Есть и специальные оконные пленки
11.02.2013 в 21:31:46
Про пленки я уже почитал:) По максимуму хочу защитить две комнаты и коридор, кухню уже так, по остаточному принципу, надо ведь где-то по мобильному говорить:) Интересно, а такая грунтовка для потолка пойдет?
Admin
Admin
Админ
11.02.2013 в 23:25:23
Собственно если Вы будете потом красить водно-дисперсионной краской, то, наверное, в качестве грунтовки подойдёт Caparol ElectroShield в белом исполнении (она в двух тонах предлагается - черная и белая). Но вообще это не простой продукт. Если ничего не путаю (в чем есть сомнения), то ElektroShield - токопроводящее покрытие - оно должно быть подключено к системе заземления электрооборудования данного помещения, для этого производитель дополнительно к краске вроде бы рекомендует еще приобрести медную ленту... :confused: В общем, это неподтверждённая информация в моём исполнении, конкретно сказать не могу. Могу ошибаться. Лучше уж поискать в интернете где продают и попросить техническую нормаль к этому продукту, либо списаться с представительством Caparol и получить от них надлежащую консультацию. Со своей стороны попытаюсь это тоже сделать - просто интересно стало.
ВадимС
ВадимС
11.02.2013 в 23:51:24
тоже продумывал разные варианты экранирования - самая большая опасность - это сделать микроволновку в квартире. Металл отражает электромагнитные волны. Нужно использовать не экранирующие, а поглощающие материалы. Экранирование защитит от излучения снаружи. Самый простой способ - металлическая сетка под штукатурку с заземлением - клетка Фарадея. Но волны от внутренних источников будут отражаться (wi-fi, мобильный), к тому же ослабление сигнала базовых станций приведет к усиленной работе передатчика мобильного. Поглощающие материалы - например, ферриты, сажа/графит/фуллерены итп. Почитайте про безэховую камеру. С другой стороны есть СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях" и ГОСТ Р 51724-2001 Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам. Рекомендую не перестараться с экранированием. Из материалов, к перечисленным добавил бы штукатурку шунгитовую АльфаПол.
пяпа
пяпа
12.02.2013 в 01:14:12
У меня дома на щитке есть выделенная "дневная" линия через электронный программатор, настроенный на время отключения скажем 1 час ночи и включение 7 утра. Ну и на эту линию подсажено свет и розетки 2-х комнат-спален, свет на чердаке, питание погреба. Эти провода проходят через комнату, где мы спим, и ночью они все обесточиваются. Ну и типа провода не "излучают" электросмог. Ну нам так легче вроде:) и лучше спиться;)
Правда не могу обесточить так же отдельную "отопительную" линию, где подключены 1.5кВт электроконвекторы под окнами, но они включаются периодически, как холодильник, или утюг к примеру. Но эти провода идут в гофре. И типа экранируются ей. Короче вот так я решил этот вопрос.)))))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.02.2013 в 02:27:43
TAHK написал : Внятного по теме ничего не нашел.
Ну... Попробуйте местного "разлива": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154582 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48191 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135596 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35762 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167651
TAHK написал : Нашел только на импортном сайте изделие под названием Aaronia
Угу...
http://xn-----dlcnbpdarop6a2a7b.xn--p1ai/ekraniruyuschie-materialy-aaronia.html Не забыть бы еще к батарее прикрутить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2013 в 09:03:06
TAHK написал : озаботился защитой от электромагнитных полей
В каких диапазонах? :)
На соседнем доме есть антенны мощных передатчиков? Если нет, то никаких дополнительных мер (кроме исправной проводки с заземлением и исправных электроприёмников) не требуется.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.02.2013 в 12:47:44
ВадимС написал : как просто сделать экранированное/безэховое помещение.
Их много у нас есть. Самое сложное в конструкции - лабиринтные уплотнения вентиляции и тамбурные двойные двери с пневмоуплотнением. 120 дБ затухания в диапазоне до 10 ГГц. Я в таких помещениях отработал 4 года. Немногие знают - за работу в таких помещениях полагается надбавка в 10% к окладу за вредность - там нету не только электромагнитных полей, но и магнитного поля земли тоже нету. Т.е. там деньги платят за 8 часов за вредность - а тут сами себе хотят сделать, да еще и круглосуточно. ;)
