#3631584
Прошу совета - как проложить кабель ВВГнг (3х2,5 и 2Х1,5) внутри короба из гипсокартона (по периметру потолка и верха стены) в гофре или можно без нее?
Прочитал все что касается данного вопроса на этом форуме и на подобных. Нигде нет конкретного ответа и совета из практики, в лучшем случае - ссылки на ПУЭ и т.д. Типа читайте и там все четко написано - впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает"
Стены будут обшиты гипсокартоном, с заполнением каменной ватой. Дом кирпичная пятиэтажка, но внутренние перегородки между квартирами не кирпич, а очень толстый, примерно 15-20 см, гипс вперемешку с чем-то.
7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей
Si86 написал :
На любой вопрос, найдётся хоть один конкретный ответ, пусть даже со ссылкой на НТД. Только Вам-то какой надо?...
По требованиям, нужно в трубе, но допускается прокладка в кабельных конструкциях без трубы. Осталось решить, можно ли считать названный короб кабельным сооружением (лотком, каналом, коробом) в соответствии с НТД.
Из практики... тут вообще ограничений нет, если делаете себе и без сдачи технадзору (например, тёще). То бишь, без гофры... да и толку от неё ноль, если призадуматься.
Можно также забить и на требование (причём без каких-либо допущений) о трёхпроводности всех линий (как Вы и сделали)... Тут и практика, и теория уже бессильны.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Si86 написал :
Да всё просто: если вам жалко 5 копеек на гофру, кладите без неё. Гореть у вас там всё равно нечему. Но помните, что даже просто дополнительная механическая защита любому кабелю не повредит.
Si86 написал :
ВВГнг
-ls ?
Si86 написал :
2Х1,5
Освещение? - тогда 3х1,5
Во первых забудьте про ВВГнг. Он устарел его запретили внутри помещений. Используйте ВВГнг-LS в гофротрубе. Гофротруба должна иметь сертификат пожарной безопасности. Но это если ваша каменная вата имеет группу горючести НГ или Г1. Иначе в стальной трубе.
Изучите ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Или здесь все выдержки найдете.
Si86 написал :
в гофре , и крепите по профилю на клипсы или ремешки под гофру.
Electrolamp написал :
Изучите ГОСТ Р...
А ведь автор просил не посылать... в библиотеку.
sergey_sav написал :
ГОСТ Р 53315—2009
В интернете ГОСТы за минуту ищутся
Si86 написал :
Всё очень просто - если написать как
будет очень много замечаний что так делать нельзя и т.п.,а в реальности прокладывают кто как может,если
Metall написал :
по каким-либо причинам не подходит,то просто учтите, что кабель должен охлаждаться и самый разумный вариант разложить его аккуратно по поверхности к которой будете его крепить,а бросать его пучком по коробу не самый лучший вариант.
И забудьте про 2*1,5,не километр у вас там будет его,а 3*1,5 - самое то.
И это пройдёт ...
А "гофротруба"-то зачем?
Вы видели хоть раз, чтобы базальтовое волокно горело, если вулканическую лаву в расчёт не брать?
Не правда ваша. Ограничения касаются некоторых категорий зданий, одной страны...
ТСу это "Р" и на не на...
Si86 написал :
В вашем случае: применение гофры не является обязательным, но желательно для защиты от острых кромок металлических профилей.
ПPOPAБ написал :
Если проложить кабели по потолочному перекрытию до монтажа ГКЛ-конструкции, то ни в какой защите нет необходимости.
avmal написал :
Согласен с этим постом на 50%. (В связи с тем что неизвестны все условия прокладки трассы.)
Единственно просьба автору УТОЧНИТЕ пожалуйста Как вы собираетесь крепить гипсокартон на деревянных направляющих или на металле?
avmal написал :
а..м... а проложенный кабель не будет мешать монтажу каркаса?
Насколько понимаю каркас к потолку "вешается" на монтажные скобы. А если там где кабель - надо будет крепить скобу... или такого не может быть?
mvs87 написал :
Если не будете раскидывать веером по всему потолку, то не помешает. Скобы ставятся достаточно абстрактно. Плюс минус несколько сантиметров можно будет подвинуть...
SVKan написал :
Короче если джамшуты будут строить потолок... то лучше после сборки обрешетки крепить кабель.
А то джамшутамана может скобой обнять кабель и зажать его ну и передавить.
mvs87 написал :
Так при монтаже принято голову включать и, чтобы, сверившись с дизайн-проектом, проложить кабели так, чтобы они не мешали монтажу ГКЛ-каркаса, особо высокого интеллекта и не требуется. Именно по этой причине перед началом всех работ я делаю на основании дизайн-проекта рабочий проект не только с размещением установочных, но и со всеми трассировками. Принцип монтажа каркаса под ГКЛ понять, думаю, не очень сложно.
avmal написал :
Сомнительное удовольствие. Предпочитаю по каркасу на светильники шнурки кидать.
mvs87 написал :
Скорее всего нет, но угадать точное расположение светильников не всегда удается.
SVKan написал :
Подвесы ("спицы")- да.
mvs87 написал :
Именно. Не все гипсокартонщики имеют возможность:
avmal написал :
"Ванга" mod ?
avmal написал :
Это фантастика...
Согласно крайнему "проекту" выключатель и розетка оказались во встроенном шкафу купе, да светильник на половину там-же... Да еще косяков не меряно, но начинается звездеж- открывается чертёж. А стены уже под венецианкой, да на потолке чего-то структурное наклеено.
ПPOPAБ написал :
Чтобы потом в кабели шурупов понакручивали?
ПPOPAБ написал :
Для этого и делается рабочий проект, где расположение светильников, с учётом расположения поперечин будущего каркаса, указывается с точностью до миллиметра.
ПPOPAБ написал :
Так моя задача и заключается в том, чтобы в процессе работы над рабочим проектом все косяки дизайн-проекта убрать.
Расположение светильников, выключателей и розеток расчитано (с запасом в обе стороны). Каркас из металлических профилей. Потолок вобще не зашивается ничем - шпаклевка (к люстре по центру кабель буду вести в пустоте плиты перекрытия), а короб имеет вид как на рисунке, только без полочек для подсветки, полностью зашивается (крепится к потолку и стене и в середине полость - заложу ватой, в этой жэ полости предпологаю прокладку кабеля).
avmal написал :
А прокоментируйте пожалуйста первое волжение.
Я навренео не так понял. или вернее вообще не понял.
Метал-рукав идёт вдоль вертикального профиля по стене и поднимается на потолок пересекая профиля. Он(металрукав) жеж будет мешать ГКЛ крепить к профилям....
И к предыдущему моему посту: короб из профилей уже сделан, каркас для стен тоже, так что ничего не мешает прокладке кабеля, и саморезами при установке листов ГКЛ не задену, ведь по профилю вести кабель не буду, а прикреплять буду к основанию старой стены.
mvs87 написал :
Позволю себе предположить, что уровень натяжного потолка будет ниже точки выхода кабелей, а в ГКЛ будет сделан вырез.
Don Reba написал :
я тоже предполагал это, но...
тогда где закладная для багета?
Люди, вы о чем? Какие натяжные потолки и багеты???? Караул - вопрос и уточнение к теме кто-то вобще читал? Тема превращается в мусорку!!!:
Si86 написал :
...впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает"
Я прошу ответить на вопрос, тех кто знает или сталкивался. Пожалуйста не развивайте в теме свои фантазии, ведь я написал вам все данные в постах №1, №20 и №22.
Si86 написал :
А вы ответы читали? Вам же уже ответили и завсегдатаи и даже форумные гуру. Вы всё никак вывод сделать не можете или что?
Si86 написал :
Надо все кабели закрепить или потолку или к стене - иначе много шансов, что кабели измордуют, когда ГКЛ будут зашивать.
mvs87 написал :
Не будет - достаточно сделать в листе выемку в местах прохождения металлорукава. Всё это в конечном итоге окажется за натяжным потолком.
Металлорукав, кстати, пришлось использовать только из-за того, что первым слоем фанера пойдёт и только потом ГКЛ.
Don Reba написал :
Читаю ответы, понял уже давно и выводы сделал. Думал может кто фото последствий выложит или еще что, ведь тема не мне одному интересна. А засерать тему все равно не нужно!
Спасибо за ответы.
avmal написал :
ответ:
Si86 написал :
Si86 написал :
Последствий сгорания негорючих материалов? Хм...
Si86 написал :
А засерать тему
Вам на фотографиях показали и в комментариях рассказали, как должен выглядеть грамотный монтаж. Странно, что вы называете это таким словом.
Si86 написал :
Это самое главное
Don Reba написал :
Странно, что вы делаете вид, что не поняли, что именно я назвал таким словом.
Don Reba написал :
Последствия сгорания "самозатухающих" или не поддерживающих, не распространяющих горение материалов, за гипсокартоном и каменной ватой.
И не думайте плохо о тех, кто пытается выяснить как можно больше инфы, причем бесплатно, может они не такие уж и глупые как кажутся.
Надеюсь на понимание!
avmal написал :
ааа, а багет крепится к фанере насквозь прошивая ГКЛ. Правильно Вас понял?
mvs87 написал :
Правильно поняли, но не только багет, но ещё и телевизоры, полочки, картины ... Там вся квартира из таких перегородок состоит.
avmal написал :
походу фанеру толстую крепить будут 15-20мм.... зачем тогда ГКЛ...? это хитрости отделки походу.
mvs87 написал :
зачем тогда ГКЛ...?
Фанеру не зашпатлюешь и обои не поклеишь/не покрасишь.
