Don Reba
Don Reba
13.02.2013 в 09:56:43
mvs87 написал : Метал-рукав идёт вдоль вертикального профиля по стене и поднимается на потолок пересекая профиля. Он(металрукав) жеж будет мешать ГКЛ крепить к профилям....
Позволю себе предположить, что уровень натяжного потолка будет ниже точки выхода кабелей, а в ГКЛ будет сделан вырез.
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2013 в 10:10:45
Don Reba написал : Позволю себе предположить, что уровень натяжного потолка будет ниже точки выхода кабелей, а в ГКЛ будет сделан вырез.
я тоже предполагал это, но... тогда где закладная для багета?
Si86
Si86
Харьков
13.02.2013 в 10:23:25
Люди, вы о чем? Какие натяжные потолки и багеты????:a Караул - вопрос и уточнение к теме кто-то вобще читал?:eek: Тема превращается в мусорку!!!:
Si86 написал : ...впечатление, что никто конкретно не отвечает, потому что сам не знает, а просто "умничает"
:( Я прошу ответить на вопрос, тех кто знает или сталкивался. Пожалуйста не развивайте в теме свои фантазии, ведь я написал вам все данные в постах №1, №20 и №22.
Don Reba
Don Reba
13.02.2013 в 10:25:57
Si86 написал : вопрос и уточнение к теме кто-то вобще читал?
А вы ответы читали? Вам же уже ответили и завсегдатаи и даже форумные гуру. Вы всё никак вывод сделать не можете или что?
avmal
avmal
13.02.2013 в 10:34:33
Si86 написал : в этой жэ полости предпологаю прокладку кабеля).
Надо все кабели закрепить или потолку или к стене - иначе много шансов, что кабели измордуют, когда ГКЛ будут зашивать.
Не будет - достаточно сделать в листе выемку в местах прохождения металлорукава. Всё это в конечном итоге окажется за натяжным потолком. Металлорукав, кстати, пришлось использовать только из-за того, что первым слоем фанера пойдёт и только потом ГКЛ.
Si86
Si86
Харьков
13.02.2013 в 10:34:39
Don Reba написал : А вы ответы читали? Вам же уже ответили и завсегдатаи и даже форумные гуру. Вы всё никак вывод сделать не можете или что?
Читаю ответы, понял уже давно и выводы сделал. Думал может кто фото последствий выложит или еще что, ведь тема не мне одному интересна. А засерать тему все равно не нужно! Спасибо за ответы.
avmal написал : Надо все кабели закрепить или потолку или к стене - иначе много шансов, что кабели измордуют, когда ГКЛ будут зашивать.
ответ:
Si86 написал : и саморезами при установке листов ГКЛ не задену, ведь по профилю вести кабель не буду, а прикреплять буду к основанию старой стены.
Don Reba
Don Reba
13.02.2013 в 10:40:01
Si86 написал : Думал может кто фото последствий выложит
Последствий сгорания негорючих материалов? Хм...
Si86 написал : А засерать тему
Вам на фотографиях показали и в комментариях рассказали, как должен выглядеть грамотный монтаж. Странно, что вы называете это таким словом.
Si86 написал : понял уже давно и выводы сделал
Это самое главное:)
Si86
Si86
Харьков
13.02.2013 в 10:48:06
Don Reba написал : Вам на фотографиях показали и в комментариях рассказали, как должен выглядеть грамотный монтаж. Странно, что вы называете это таким словом.
Странно, что вы делаете вид, что не поняли, что именно я назвал таким словом.
Don Reba написал : Последствий сгорания негорючих материалов? Хм...
Последствия сгорания "самозатухающих" или не поддерживающих, не распространяющих горение материалов, за гипсокартоном и каменной ватой.
И не думайте плохо о тех, кто пытается выяснить как можно больше инфы, причем бесплатно, может они не такие уж и глупые как кажутся. Надеюсь на понимание!:)
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2013 в 11:40:08
avmal написал : Не будет - достаточно сделать в листе выемку в местах прохождения металлорукава. Всё это в конечном итоге окажется за натяжным потолком. Металлорукав, кстати, пришлось использовать только из-за того, что первым слоем фанера пойдёт и только потом ГКЛ.
ааа, а багет крепится к фанере насквозь прошивая ГКЛ. Правильно Вас понял?
avmal
avmal
13.02.2013 в 11:47:35
mvs87 написал : багет крепится к фанере насквозь прошивая ГКЛ. Правильно Вас понял?
Правильно поняли, но не только багет, но ещё и телевизоры, полочки, картины ... Там вся квартира из таких перегородок состоит.
mvs87
mvs87
Сатка
13.02.2013 в 12:10:24
avmal написал : Правильно поняли, но не только багет, но ещё и телевизоры, полочки, картины ... Там вся квартира из таких перегородок состоит.
походу фанеру толстую крепить будут 15-20мм.... зачем тогда ГКЛ...? :confused: это хитрости отделки походу.
