Я и Вам напишу, что на стояке для моей квартиры было 2 автомата по 16А (см. 4 фото у соседей аналогично). У них после пакетника стоит 2 автомата по 16А, т.е. возможное потребление 32А. Так? Почему Вы один автомат только рассматриваете?
01.08.2013 в 09:16:39
01.08.2013 в 11:10:35
RedOx написал : Я и Вам напишу, что на стояке для моей квартиры было 2 автомата по 16А (см. 4 фото у соседей аналогично). У них после пакетника стоит 2 автомата по 16А, т.е. возможное потребление 32А. Так? Почему Вы один автомат только рассматриваете?
Для возможного потребления 32А необходим вводной кабель 6 квадратов меди, и сечение стояка не менее 25 квадратов меди или 35 квадратов алюминия. Перегрузка стояка приведет к плачевным последствиям, потому как в подъезде не один такой как Вы желающий!!! Вы об этом не думаете!!! У ваших соседей после счетчика два АВ по 16А, то есть две линии каждая под АВ16А.Установив один АВ32А Вы самовольно превышаете разрешенное потребление на одну линию. Вам следует установить этот Ваш АВ32А до счетчика вместо соответствующего пакетника, а после счетчика можете ставит сколько угодно групповых АВ16А. Заодно проверьте на какой ток рассчитан Ваш счетчик, я надеюсь что он новый, а не старый, как у соседа(с крестом на стекле).
01.08.2013 в 11:23:25
Вводной у меня и есть 6 меди. А вот стояк *****. Я Вас прекрасно понимаю, но почему же тогда такие сечения и номиналы АВ были заложены при строительстве дома в 80-году. Нам тогда при таких сечениях только с лампочкой дома сидеть надо. Я никогда не видел в пятиэтажке стояка 25 меди. У нас только в 9-ти можно такое встретить.
01.08.2013 в 11:25:03
Все верно - обычная схема щитка для старых типовых домов: 4мм алюминия, пакетник, счетчик, два черных советских автомата, проводка в квартиру 2.5мм алюминия.
Но, исходя из ввода 4мм алюминия 32А ставить все-таки не стоит - это явно много. Да и без электроплиты такой нагрузки в квартире нет.
01.08.2013 в 11:28:39
Так по проекту дома было 2 ввода по 16А (и как они распределялись по квартире?) или всё-таки один?
01.08.2013 в 11:31:27
ksiman, 2, на фото видно типовую обвязку у соседей. Что уж мне вводной на 16А поставить???
01.08.2013 в 11:32:37
ksiman написал : Так по проекту дома было 2 ввода по 16А (и как они распределялись по квартире?) или всё-таки один?
Наверное как обычно -один на свет, второй на розетки.
01.08.2013 в 11:35:58
Действительно по 2 ввода. К сожалению, 2 автомата по 16А не означает, что со стояка можно каждому брать по 32А :(
DED@ПВО написал : Наверное как обычно -один на свет, второй на розетки.
Обычно как раз не так ;) Один на свет в коридоре, второй на всё остальное :( Именно поэтому и не удаётся взять все 32А
01.08.2013 в 11:36:54
Нет, 1 - туалет, ванная, кухня, коридор, маленькая комната 2- зал, дальняя комната. Короче территориально (покомнатно). И в двушке у родителей, так же, левая от входа часть квартиры и правая, на разных автоматах. ksiman, и какое Ваше предложение?
01.08.2013 в 11:38:28
ksiman написал : Обычно как раз не так
Все наверное зависит от года постройки и газо/электро плит.
01.08.2013 в 11:40:14
RedOx написал : Нет, 1 - туалет, ванная, кухня, коридор, маленькая комната 2- зал, дальняя комната. Короче территориально (покомнатно).
Ого! Это хорошая новость! Значит теоретически можно использовать до 32А :) Ещё бы прикинуть сечение стояка (аккуратно пластиковой линейкой)
