RedOx
RedOx
Дзержинск
01.08.2013 в 16:03:03
Если я правильно логически рассуждаю, то максимальная нагрузка на стояк в районе подвала и первого этажа, я на пятом, огнетушитель мне последнему понадобится. У нас 20 квартир на 3 фазах 10мм.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.08.2013 в 16:05:56
RedOx написал : У нас 20 квартир на 3 фазах 10мм.
Если алюминий, то да -а если медь то не понадобится вообще,возможно.
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 16:11:47
RedOx написал : огнетушитель мне последнему понадобится.
Да, огнетушитель - последнему, но 380V может прийти и первому :( УЗМ стоит очень кстати :) Вопрос по ходу - как удалось поставить счётчик после УЗМ? У нас такое пломбировать не хотят.
RedOx
RedOx
Дзержинск
01.08.2013 в 16:25:28
На самом деле у меня счетчик опломбирован еще в этажном щите, я его перенес в квартирный без переопломбирования, т.е. пломбу не повреждал. Наверное в итоге получу, но как знать. Причем установка счетчика после УЗМ в моем случае мера скорее вынужденная из-за компановки щитка, между ними он вставал крайне неудобно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.08.2013 в 16:30:28
RedOx написал : На самом деле у меня счетчик опломбирован еще в этажном щите, я его перенес в квартирный без переопломбирования, т.е. пломбу не повреждал.
Ну и схлопочите!
RedOx
RedOx
Дзержинск
01.08.2013 в 16:34:00
Просто я не был при моменте опломбирования (был в командировке), они где-то фиксируют место установки счетчика? Как они узнают, что счетчик опломбировали не в щитке у меня в квартире?
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 16:46:02
RedOx написал : они где-то фиксируют место установки счетчика?
Фиксируют ;)
RedOx написал : я его перенес в квартирный без переопломбирования, т.е. пломбу не повреждал.
Может чего не понимаю, но разве можно поменять провода к счётчику не повреждая пломбу? :cool:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.08.2013 в 17:19:03
ksiman написал : Может чего не понимаю, но разве можно поменять провода к счётчику не повреждая пломбу?
Можно. Откусываешь провод подальше что бы до АВ хватило со стороны "пакетника" как правило или половину провода от ореха, а с другой стороны вытаскиваешь провода из АВ который в щитке, И все!? Видел такие фокусы!!!
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 18:40:43
Старыми проводами - это понятно, но ведь тут провода-то новые медные...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.08.2013 в 19:19:44
ksiman написал : Старыми проводами - это понятно, но ведь тут провода-то новые медные...
Знать решил вставку сделать со старыми проводами:)
ksiman
ksiman
01.08.2013 в 19:22:39
DED@ПВО написал : Знать решил вставку сделать со старыми проводами:)
За счётчиком спрятать 4 силовых соединения Cu-Al? :eek:
