Решили отделать санузел ПВХ. Габариты - 1.22*0,78 (0,79)
Непонятно как поступать с этими 0,78
Размер панели - 25 см. 3 панели 75 см. Остаются 3 см. Ставить туда обрубок как-то неэстетично.
Как правильно поступить в данном случае?
Панели бывают разной ширины, дело не в конкретном размере панелей, а просто в общем принципе подгонки под ширину.
Если человек выбрал конкретные панели, а у них ширина 250 мм , то чем ему помогут панели другой ширины? Никогда не видел, чтобы в одном месте продавались панели ОДНОГО рисунка, но РАЗНОЙ ширины.
А сэндвич-панель вообще тут при чем?
Точно, я на размеры-то и не глядел!
Это что же за стенка такая, что одним куском 1.5х0.7 зашилась? Может, речь опять про потолок? На потолок - да, белый сэндвич годится.
Профан27 написал :
Делать панели ПВХ по обрешетке - плохой вариант. Надо делать прямо на стену, на клей или саморезы.
Какой клей сцепит ПВХ и стену? (мне не приходилось с таким работать), и стены в таких помещениях крайне неровные.
Саморезы. как крепить к стене?
Если можно более подробностей по Вашему высказыванию.
Шуюп написал :
Это было не высказывание, а личный опыт отделки санузла, подкрепленный мнениями других. Тема обсуждалась здесь раз 5, и с моим участием тоже. Повторяться не охота - поищите. Если есть конкретные вопросы - задавайте.
Зачем так делают: а) не теряется место в помещении. Если, как у ТС, санузел шириной 78 см, то терять4-6 см на обрешетку обидно; 2) не возникает ощущения хлипкости стены - панель не прогибается, если на нее опереться рукой, как это бывает при обрешетке.
ЖГ. Я пробовал Момент Монтаж - все держалось. Но в итоге сделал на саморезах не потому, что клей плох, а по другим причинам. Слышал, что люди и на пену клеят, так не пробовал.
Шуюп написал :
В каких "таких"? Стены могут быть и ровными, например, в санузле панельного дома. Но это не принципиально - у меня, напрмер, стены были неровные.
Профан27 написал :
Да Вы не поверите: так, как всегда крепят саморезы - в дюбель.
Это же сколько надо сверлить отверстий? А саморезов-дюбелей?
Да и при неровных стенах большой риск поломать замки у панелей.
А к обрешетке простым степлером чик-чирик и готово. Обрешетка 40х10. Сама обрешетка крепится дюбель=гвоздями.
ИМХО, вообще ПВХ-панель на стену как-то хлипковато. Оперся локтем - и капут.
Вопрос - ответ... сэкономим на сверлении - получим хлипкую стеночку.
Если под ПВХ не обрешетка, а капитальная стена - ничего не прогибается.
А сверлить-то ненамного больше, чем для обрешетки. Ее ведь тоже крепить надо, сама к стене не прирастет.
Ну и еще раз повторюсь: для тех, кто не любит сверлить - клей.
Профан27 написал :
Прошу прощения, на данном форуме я недавно.
Профан27 написал :
Если каждую панель на 5 пробок... И узел совмещенный 1,7*1,9м.
Профан27 написал :
Только это не надо! У меня в квартире отклонение по вертикали =7см(сантиметров) А с ровными не разу не встречался.
Профан27 написал :
Пробовал - не клеит. В итоге вся конструкция держится за счет плинтусов нижнего (полового) и верхнего (потолочного). Сделал для себя вывод: при данной технологии все эти клеи - пустая трата денег.
Да я что ли уговариваю? Да делайте обрешетку, ради бога!
А 7-сантиметровые отклонения Вы будете обрешеткой компенсировать? Не боитесь, что в этих необъятных пустотах за панелями мыши заведутся?
По-моему, если Бог послал столь неровные стены, то нужно думать не о панелях, плитке или еще о чем-то, а о том, как станы подровнять.
Я когда выше писал, что делал панели на неровные стены, имел в виду свои стены санузла с волнами до 1 см - вот такие стены я считаю неровными. А 7 см - это вообще не стены, а черт знает что.
Шуюп написал :
Приезжайте к нам, встретитесь)) Панельные дома, волны бывают конечно в пол см. Но что бы 7см Может она падает?
Шуюп написал :
Пробовал - не клеит. все эти клеи - пустая трата денег.
Выкиньте свой клей и купите нормальный. Всё прекрасно держится. Причём на стенах с грунтовкой в один раз по шпакле.. и на старой краске и на гладком бетоне. Как раз монтаж и использовали(жидкие гвозди), для пвх. При чём держит довольно не плохо, недавно пришлось вставку делать соеденительного профиля, так панели еле отодрал. Клеить лучше краплями, а не сплашной полосой.
Может вы взяли клей для другого предназначения? Мдф например.. Он может с пвх отлетать просто. Ну со временем точно отлетит.
