trubo4ist
trubo4ist
06.09.2006 в 01:45:18
Garth написал : Еще один вопрос. Я вижу эти два верхних канала только до перекрытия между 8 и 9 этажами. Не может ли быть так, что на 9 этаже эти вент короба срезали
С учетем того, что раньше каналы работали - возможно, особенно если в правом канале были куски бетона со свежими сколами.
Garth написал : они имеют перпендикулярное сообщение еще с каким-то каналом?
Почти 100% - нет.
Garth написал : Не может ли быть так, что вент.каналы идут вертикально до крышы и каждый канал предназнается для нескольких квартир одновременно (например подключение выводов квартир идет через этаж)?
Так не должно быть, но в советском строительстве было возможно все... Из всех коммуникаций в доме, вентиляция считается самой не нужной и монтируется с таким же отношением. Похожая схема встречалась в сталинском кирпичном доме: естественно никакой нормальной тяги не было.
Garth написал : Что в таком случае делать?
Ну, дом перестроить у Вас все равно не получится:) Нужно искать причину. Искать на чердаке и крыше. Самый простой способ - провесить все каналы шаром, многое станет понятным. Если в нескольких соседних каналах шар опустится на одно и то же расстояние, то возможно нарушение или засорение. Поскольку, каналы бетонные, то скорее всего, самонесущие - нарушение соседом маловероятно. Правда, и нагрузка на них небольшая(9эт) - нарушить все-таки могли. Еще вариант: если есть рулетка метров на 8, то можно попытаться проверить на каком уровне точно находится проблема. Либо загнать сталистую проволоку, а затем измерить ее. Одно замечание, когда смотришь в зеркало сложно правильно "прочувствовать" расстояние, как правило, кажется, что расстояние больше, чем на самом деле.
06.09.2006 в 02:45:22
Согласен, что расстояние уловить очень тяжело, но в левом верхнем канале я четко видел боковое окошко - видимо удачно попал, оно было подсвечено. Вот теперь и ломай голову по поводу сателитов и прочего. По поводу проволоки тоже думал. Да и думаю надо все таки с ЖЭКовскими вентиляционщиками подняться на крышу. В последнее их посещении уж сильно они противились предложению подняться на крышу. Все бурчали про какую-то тяжелую плиту которую нужно поднимать. Да и сил у них для этого видимо не было - глубокий бодунец. В любом случае всем ответившим большое спасибо за помощь.
trubo4ist
trubo4ist
06.09.2006 в 07:41:29
Garth написал : Да и думаю надо все таки с ЖЭКовскими вентиляционщиками подняться на крышу.
Если будете подниматься на крышу, попробуйте сделать несколько снимков на чердаке и крыше.
ЗЫ: То, что я называю нарушенной перемычкой, а Вы окошком - это одно и тоже или разные отверстия?
06.09.2006 в 11:10:53
На фото то, что я называю окошком находится за вертикальной арматурой. Это заводское отверстие через которое видимо в норме и должен был идти воздушный обмен. Насколько я понял разрушенная перемычка это участок от этого окошка вправо - то есть в идеале воздушный поток поступает в канал именно через него.
Правда чего я не могу допереть до сих пор - так это то, что в мой канал подключен сосед с низу и с верху.... Я уже ни чему не удивлюсь.
06.09.2006 в 23:52:16
Проблема кухни полностью решена. Поставил колено пластикового воздуховода от вытяжки направивши его вверх внутри воздушного канала и наступила великая радость - воздух на максимальной скорости влетает без обратки, усиливая при этом тягу через вентиляционную решетку.
Спасибо за дельные советы.
Соло
Соло
08.09.2006 в 00:04:38
Garth написал : воздух на максимальной скорости влетает без обратки, усиливая при этом тягу через вентиляционную решетку.
А как ведёт себя тяга когда отключаете вытяжку??
P. S. Вообще-то, выход на чердак и крышу может дать ответы на все вопросы.
08.09.2006 в 17:24:17
После отключения, ведет себя как обычно - практически равномерно, не очень сильно тянет вверх без обратки.
В понедельник отправлюсь к главному инженеру ЖЭК и думаю на следующей неделе будут ответы на наболевшие вопросы по поводу вентиляции санузла.
08.09.2006 в 17:46:05
Garth написал : направивши его вверх внутри воздушного канала
какое соотношение площадей колена и оставшейся свободной части канала?
08.09.2006 в 23:43:03
Приблизительно 50 на 50%. Пока не нарадуюсь. Люблю иногда на кухне покурить - буквально 5 мин. и запах практически не чувствуется. Интерестно, почему було не делать вход сателиттов в основную вент. шахту под острым углом. По идее тогда бы не было вентиляторной проблемы... В принципе наоборот вентиляторный поток ускорял бы и поток в шахте.
Соло
Соло
09.09.2006 в 12:42:47
Garth написал : Интерестно, почему було не делать вход сателиттов в основную вент. шахту под острым углом. По идее тогда бы не было вентиляторной проблемы... В принципе наоборот вентиляторный поток ускорял бы и поток в шахте.
Делали. Раньше именно так и делали какое-то время. Некоторые серии домов имели наклонные выходы в шахту.
Под наклоном каналы идут в серии II-68, II-49, в самых перых модификациях серии П-44 и П-46 (самое начало 80-х гг.). Но, видать, были резоны чтобы изменить принцип выхода в шахту. Раньше не было таких вентиляторов и вытяжек - и проблемы такой не было - поэтому ничто не мешало изменить строение вентблока.
Кстати, в серии II-68 всегда были и есть наклонные выходы в шахту, но всегда в этих домах не желательно было присоединять вытяжку к каналу: 1) шахта, как таковая, практически отсутствует; 2) щели между каждым вентблоком; 3) заложенное по проекту смещение каналов.
Putnik-04
Putnik-04
Челябинск
11.12.2006 в 20:04:31
Garth написал : Проблема кухни полностью решена. Поставил колено пластикового воздуховода от вытяжки направивши его вверх внутри воздушного канала и наступила великая радость - воздух на максимальной скорости влетает без обратки, усиливая при этом тягу через вентиляционную решетку.
Подскажите как засунуть колено внутрь канала?
