Abrikos
Abrikos
Харьков
27.02.2013 в 07:01:38
Редактирование не пашет, вот и растянул на 3 поста ...
Даже ребенок школьного возраста, предварительно проинструктированный, может не подвергаясь риску отключить вводной автомат в этажном щите с помощью кнопки, если в отсутствие родителей из квартирного щита повалит дым.
ksiman
ksiman
27.02.2013 в 07:46:15
Abrikos написал : Здесь был еще вопрос - чем удобней отключать квартиру в аварийной ситуации - вводным автоматом или ВН? Вообще-то, удобней кнопкой установленной в квартире возле входной двери. Поэтому хотелось бы услышать комментарии специалистов о поведении независимого расцепителя вводного автомата, например, в случае обрыва нуля. Расцепитель рассчитан на работу при напряжении 110-415 В. Если после отгорания нуля нажать кнопку, он окажется под линейным напряжением. Сработает или сгорит? Или сработает и сгорит одновременно? Если сработает, я подумаю про установку красивой красной кнопочки из моей любимой серии. А над ней фонарик аварийный аккумуляторный повешу и в красивой рамочке инструкцию для жены по пользованию кнопкой. :)
С технической точки зрения так сделать можно и даже будет нормально работать. Но от обрыва ноля лучше справляется автоматика (типа УЗМ), а от пожара в щите - правильно и аккуратно собраный щит :) Бороться лучше с причинами, а не следствиями...
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.02.2013 в 08:30:51
ksiman написал : С технической точки зрения ...
Спасибо. Я примерно так и думал, что ток пойдет по одной из двух других фаз и он сработает, а иначе к чему там 415 В, не фазное же это напряжение. Но мне хотелось авторитетного подтверждения. :)
fsv20
fsv20
27.02.2013 в 12:07:51
Про "рынок", магазин известный, понтовый Elevel.ru на октябрьском поле. Но продавец оговорился сразу, что это его мнение, а решать все-равно мне :). Он у себя ставил на СМ дифф. 16А/30мА, вот и разводит на такое-же решение. А УЗО 25/10 от Шнейдера реально сказали ждать 3 недели под заказ. DEK и IEK в наличии, муки выбора. А так как шкаф Легранд, то хочется плюнуть и поставить УЗО 40/30 под одну гребенку 2П и не мучаться. Кстати задам вопрос, а как можно подвести общую фазу к гребенке 1П автоматов. Видел в шкафах amval-a какую-то клемму в центре гребенки и к ней общий провод от УЗО. В Elevele про такую не слыхали и ПВ4 на 10 кв. мм у них нет. Купил ПВ3 на 6 кв. мм и НШВИ у них нет, короче в выходные в Митино рвану.
Metall
Metall
Харьков
27.02.2013 в 20:44:28
fsv20 написал : Купил ПВ3 на 6 кв
ПВ3 отлично подходит для монтажа в щите
fsv20 написал : Кстати задам вопрос, а как можно подвести общую фазу к гребенке 1П автоматов.
просто подвести оконцованый провод , вместе с гребенкой зажать , а если хочется покруче то http://www.electro-mpo.ru/card7756.html#.US43dqLIazE , продается пачками по 4 штуки
Metall
Metall
Харьков
27.02.2013 в 20:44:59
fsv20 написал : DEK и IEK в наличии
ненада
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2013 в 21:42:55
Metall написал : а если хочется по-круче то
Если гребёнка от Легран,то
Metall написал : ненада
Они же используются как проходные,а шлейфовать можно и без них,через наконечники на 12.Если человек сам будет собирать - ему и так хватит забот.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2013 в 21:46:55
fsv20 написал : А УЗО 25/10 от Шнейдера реально сказали ждать 3 недели под заказ.
Так и приходиться ждать,причём барыги ,у которых закзываю - тоже в
fsv20 написал : Elevel.ru
заказывают.
fsv20 написал : DEK и IEK в наличии, муки выбора.
Главное что бы потом не было мук совести:)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2013 в 22:09:49
fsv20 написал : Купил ПВ3 на 6 кв. мм
Под АВ на 50А всё-таки
fsv20 написал : на 10 кв. мм
fsv20 написал : хочется плюнуть и поставить УЗО 40/30 под одну гребенку 2П и не мучаться.
Вот вообще мук там не вижу - всё просто и понятно
И это пройдёт ...
