#3637358
Новостройка, однушка 50 квадратов, из планов СМ и водогрей в с/у, свет в с/у и на стенах, свет+розетка на лоджии, теплые полы в прихожей и ванной провод, кухня, гостиная спальня пленка под ламинатом. составил схему по рекомендациям "Юрки", даже пробовал заказать, но понял, что нуждаюсь в конструктивной критике. Планировал осуществить реализацию на Шнейдере Асti9, но увидев ценник испугался и решил максимально упростить схему. Также прошу совета с бюджетом, что дешевле из брендов, стоит ли рассмотреть серии АВВ и Шнейдера на 4,5кА (напр. Домовой или SH201L) или......???? Все ли источники я учел??? Кстати уже забыл про защиту от протечек в ванной, а ведь планировал
Тёплые полы надо под УЗО ставить
Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА
На тёплые полы - 30мА
На свет поставить 1п С10
прихожая-звонок-домофон(???)-гардероб если 3х1.5 то АВ10А
fsv20 написал :
40А/10мА
такого невстречал
fsv20 написал :
безопасней на 10 мА
fsv20 написал :
А света в комнатах - что, не будет???
MICKAEL написал :
такого невстречал
безопасней на 10 мА
+1 мой косяк, увидел, так и есть 3х1,5 тогда 1П10А спасибо
DED@ПВО написал :
свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке
fsv20 написал :
На схеме щитка - нету!!!
Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше
DED@ПВО написал :
увидел, поправил, спасибо
fsv20 написал :
Вводной АВ С50А 2р должен стоять в этажном щитке до счетчика, а в квартирном щитке все что после счетчика.
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п.
Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля
ksiman написал :
+1 Идею уловил, мерси огромное
ksiman написал :
Достаточно ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.
DED@ПВО написал :
Чем же надежней? Тот же автомат, только без расцепителей. Обязан стоить дешевле, но продаваны из-за меньшей востребованности ВН думают наоборот. Никогда ВН не применял, всегда ставлю АВ (исключительно из гуманного отношения к кошельку заказчика).
fsv20 написал :
А УЗО надо на 10мА
Вот такое есть и АВ под него на СМ 16А и на свет 6А ,и не надо два УЗО ставить(кстати - а зачем на свет+вент ванны кабель 3*2,4?3*1,5 достаточно)
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Действительно зачем?
Поставить Acti9 iDifK 10А/30мА + NUM 3x1,5 и порядок
НЕМЕЦ написал :
Нет не тот же! Контакты более мощные и время размыкания меньше(для того что бы не возникало дуги).
DED@ПВО, вот здесь Cs-Cs раздербанил парочку от АВВ. Да, отличия есть, во втором случае - принципиальные. Если разбогатею - сделаю вскрытие девайса от Hager.
DED@ПВО написал :
Дуге на время размыкания пофиг, если только не дернуть ВН в момент перехода через ноль. Вы Брюс Ли?
НЕМЕЦ написал :
Так то оно так, но всегда получается наоборот и дуга возникает тогда, когда ее вроде бы быть не должно.
НЕМЕЦ написал :
ну ВН он и должен быть дороже
НЕМЕЦ написал :
далеко не тот же , у него свое количество циклов , которое он должен выдержать под номинальным током , обычно 50000 ,
а у автоматов износостойкость , у акти9 например электрическая износностойкость = 10000 , а механическая 20000.
отсюда и цена . продавцы тут ни при чем , в каталогах они тоже дороже.
Одна проблема это наличие ..
Metall написал :
Не надо гоняться за дорогими и престижными брендами! ВН от ИЕК - вполне нормальный ВН! К тому же не у всех брендов есть ВН на 63А 2р (не путать с рубильниками), в основном максимум 40А.
DED@ПВО написал :
Согласен, ВН и от IEK сгодится.
DED@ПВО написал :
К тому же не у всех брендов есть ВН на 63А(не путать с рубильниками), в основном максимум 40А.
А так?:
НЕМЕЦ написал :
А так?:
И цена почти в десять раз дороже чем ИЕК! Неужто это всем по карману? К стати это наверное по новому каталогу HAGERa, потому что у меня в старом только до 40А!?
ВН в отличии от АВ как правило не имеют дугогасительной камеры, т.к. они не коммутируют сверхтоки.
ksiman написал :
Согласен! Но поэтому у них напайки на контактах и сами контакты заметно мощнее.
Да и обычно по 2 контакта на полюс
ksiman написал :
А такая ирония к чему???
Прошу прощения, что вывалился из диалога. Ездил отмечать окончание хвостатой сессии дочери. Физфак МГУ все-таки, не все гладко проходит. Постараюсь поправить схему по последним рекомендациям гуру. Интересно все-таки на каком бренде построить щиток, пока вижу, что все трется вокруг Шнейдера, интересно понять максимально бюджетный вариант. Можно ли будет посадить под одни шинки Acti9 и Домовой
fsv20 написал :
Хагер.
И это пройдёт ...
fsv20 написал :
они немного разные по высоте , но можно
Зачем на варочную поверхность 6кв тащить, если конечно поверхность без духовки.
Slavik07 написал :
Потому что нормальная варочная - 7-9kW!
Slavik07 написал :
А нам букварь велит. Мощность опять же велит.
У меня на поверхности макс 6,5 квт самая большая поверхность, что на неё тож 6кв тащить
Slavik07 написал :
сейчас, а через время, вдруг
DED@ПВО написал :
7-9kW!
кабель перекладывать будете?
И опять же
web-rr написал :
букварь велит
MICKAEL написал :
И опять же
Посмотрел паспорт индукции 7,5кВт, вот так-то
Вроде все поправил по полученным рекомендациям. Раз столько дифов Acti9, думаю что выбор начинает выруливать в сторону шнейдера, чтобы не городить огороды. Да и "Юрка" мне сообщил, что работает только с ним. А у меня душа лежала к Легранду
DED@ПВО написал :
Hager делает ВН до 100А, и купить не проблема, да и стоит вполне адекватно.
DED@ПВО написал :
HAGER SB299 стоит ровно 12 баксов.
Неужели ИЕК на 100А стоит 1,2 бакса, позвольте усомнится в ваших словах.
Ваш каталог наверное очень древний, рубильники на 100А уже как минимум 1,5 года в продаже.
fsv20 написал :
Вроде все поправил
Линия СМ+водогрей - очень плохо,я же писал про УЗО Шнайдера 25А 10мА,можно под него АВ 16А(см+бойлер)+6А-свет+вентилятор.
И это пройдёт ...
skye11 написал :
У нас ИЕК чуть дороже - 5$. Каталог 2010-2011. Да и писал я - почти в 10 раз!
serj12 написал :
serj12.Очень извиняюсь, еще поправил. Как-то упустил это предложение
Кстати, на сколько нормально использовать разных производителей. Пример ВН от Hager, УЗО и диффы от Шнейдера, автоматы легранд??? Понимаю, что проблемы будут в шинках, а на сколько серьезно без них. Видел amval собирал и без них
![](C:\Users\Sergey Fot\Desktop\shema_new5.jpg "")
а вот и сам щиток
не могу залить схему, какой-то багг
DED@ПВО написал :
Ага, 5 против 12; почти в 10 раз разница.
Хоть ИЭК и неплох относительно, я себе собрал на Hager, и частично АВВ - который бесхозно пылился в щите (в количестве 6 дифов).
skye11 написал :
Ну будем теперь разы считать,да будет Вам! Лучше скажите как Вам АсКо УкрЕМ ВА2002(1р+N, 1р)???
DED@ПВО написал :
Хороший автоматик, можно и побрендовей найти, но цена будет немереная.
skye11 написал :
Опыт использования есть? Поделитесь пожалуйста!
fsv20 написал :
Пример ВН от Hager, УЗО и диффы от Шнейдера, автоматы легран???
Да нормально всё будет,вопрос в том возьмёт ли Юрка такой щиток в работу ?А самому собирать - надо хоть какой-то опыт иметь.
fsv20 написал :
Опыт.
Вот хоть тресни - категорически линия лоджии не нравится,УЗО на 10 мА больно жирно для лоджии,а под 63А или 40А УЗО подсовывать не вариант,может как на линию холодильника "попсовый" дифф шнайдеровский на 16А поставить?!
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Согласен! Лучше 0,03А/16А и не морочить ни кому яй..а!
+1, согласился с DED@ПВО, схему изменил. Спасибо
fsv20 написал :
намёк понял,ухожу.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
намёк понял,ухожу.
Чего так резко падаешь??? Я не враг!!! Я по моему поддержал Вас???
serj12 написал :
намёк понял,ухожу.
не уходите, останьтесь. Вот последний вариант. Сижу и думаю, а все ли потенциальные источники я учел??? Попробовать собрать самому (никогда не собирал или все-таки к Юрке, амбиции выпускника МЭИ, кандидата наук и сотрудника НИИ Энергетических сооружений РусГидро не дают спать спокойно. Да и консультантов на работе полно с суперинструментами. Что посоветуете??? Если собирать самому, то на каких комплектующих в итоге? Где лучше их купить? Извините, но это не троллинг точно Заранее благодарю. Кстати книгу "Энциклопедию электрика" посовету форума проштудировал - не испугался
fsv20 написал :
Я подобное для двухкомнатной собирал,еле в 36 запихал,у вас 48 как минимум.Если бы я для себя собирал примерно ваш вариант - использовал бы Legrand DX ,причём АВ ставил бы 1p+N одномодульные и всё под УЗО загнал бы.
fsv20 написал :
Я бы даже сказал - а не много ли я линий заложил,может можно что-то объединить.
fsv20 написал :
Если время есть
fsv20 написал :
Везде своя специфика,причём здесь амбиции,меня сейчас попробуй на высокую сторону загнать,на релейную защиту - да ну её лесом,а когда учился и практику проходил - нормально было.Или к АД(как вспомню - так вздрогну).
fsv20 написал :
У семи нянек - дитя без глаза(с)
fsv20 написал :
Подешевше - на Хагере,оптимально - Шнайдер ic60n и УЗО Ну и как я и писал выше - Легран.
fsv20 написал :
У Юрки,у него цены приемлемые и он дилер(подделок не будет).
fsv20 написал :
Даже и не знаю что сказать - ни разу не видел,а что попадалось - прикольно,но не употребительно.
Да и щит желательно Прагма или Легран,только надо точно знать куда будете устанавливать(есть нюансы).
И это пройдёт ...
serj12 написал :
я вроде посчитал и уложился в 33 мод (очень хотел влезть в шкаф на 3*12=36)
с Леграндом согласен, а вот с 1р+N преимуществ не оценил (может быть не разобрался). Реально преследовал цель всё загнать под УЗО, но что-то не получается
А можно???
Согласен 100%
Думаю это мой вариант
а в чем нюансы с установкой?
fsv20 написал :
Различие в установке для полых стен.
И это пройдёт ...
serj12 огромное вам спасибо за консультации
Откликнувшись на "а не много линий" и "всё под УЗО" переделал схему.
Кстати квартира хоть и однокомнатная, но закладывается функционал двушки, так как из кухни 17 кв.м. делается кухня-гостиная. Поэтому и получается набор линий как для полноценной двушки. Стены пеноблоки точно.
Ещё не уточнил момент, а варочную то же надо под УЗО?
fsv20 написал :
Нет.
DED@ПВО написал :
Нет.
Чем вам варочная не угодила под УЗО?
skye11 написал :
А зачем?
skye11 написал :
вопрос был " надо ?" , ответ "нет" , все правильно необходимости нету ,
но лишним оно не будет.
fsv20 написал :
Трудно что-то проектировать не видя объекта и не зная всех нюансов Это просто попытка раскидать группы,аппроксимацию не делал.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
а разве можно перегружать УЗО номиналом 63А автоматами на большее число. Или я что-то в физике процессов не понял??? Кстати всех мужчин с Наступающим
fsv20 написал :
А вы попробуйте УЗО нагрузить до номинального тока под АВ на вводе 50А.На одном объекте(4-ёх комнатная квартира,техники до чёрта,летом работали постоянно 2-3 сплита,холодильник,морозилка,2 компа мощных,кулер,свет,СВЧ-печь и СМ периодически включались и на кухне разная техника) стоит вводной 25А - ни разу не дёрнулся.
fsv20 написал :
Линия кухни - одновременно могут работать 2-3 достаточно мощных потребителя - 5-6 кВт,а если включите всё - 50А по перегрузке сработает(ни разу не видел что бы сразу одновременно работали ПММ,духовка,все конфорки плиты,СВЧ-печь,кофеварка,чайник,измельчитель,вытяжка,тостер,хлебопечь,мультиварка,ну и утюг до кучи.
З.Ы.Почему-то думал что про АВ 1р+N спросите...
И это пройдёт ...
fsv20 написал :
А у него вводной 50А, так что по перегрузу обязательно сработает.
serj12 написал :
и спрошу
а почему 1p+N
